- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Unordnung beim schrauben - Verkabelung unterm Sitz - Heizung LiFePo
- qwei
31 Mai 2026 18:49 #1
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Unordnung beim schrauben - Verkabelung unterm Sitz - Heizung LiFePo wurde erstellt von qwei
Sieht's bei euch such so aus.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- qwei
- BeitrÀge: 1049
31 Mai 2026 19:29 - 31 Mai 2026 19:42 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
qwei antwortete auf Unordnung beim schrauben - Verkabelung unterm Sitz - Heizung LiFePo
Fertig, alles unterm Sitz versteckt.
Das war wiederum eine Aktion.
Batterie Heizung jetzt mit Schalter
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Ănderung: 31 Mai 2026 19:42 von qwei.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
31 Mai 2026 20:23 #3
norge antwortete auf Unordnung beim schrauben - Verkabelung unterm Sitz - Heizung LiFePo
... Thementitel ergÀnzt und verschoben von Allgemeines in die Technik BJ 2014-2024 ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
31 Mai 2026 22:11 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Unordnung beim schrauben - Verkabelung unterm Sitz - Heizung LiFePo
Hallo, ist das die Heizung, die bei ebay angeboten wird?
- qwei
- BeitrÀge: 1049
01 Jun 2026 06:35 #5
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ne, die habe ich selber zusammen gestellt ĂŒber Amazon.
Schalter, Pads, Sichtung und Thermostat, ich habe die Pads unter eine 5mm starke Aluminium Platte geklebt und diese dann unter die Lifpo4, habe den Deckel der Batterie abgehoben um zu sehen wie die Zellen da drin sind, Original liegen die auf der Seite, jetzt stehen die Zellen, den Temperatur fĂŒhler konnte ich dadurch gut Plazieren.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Charlychaplin
- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 415
01 Jun 2026 08:28 - 01 Jun 2026 08:30 #6
von Charlychaplin
HD 170PS Aut, Innendusche, 66 L. Frischwasser, ausz. Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow Delta2, 2x Lifepo100AH, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, 2 SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit DM, Votronic 250er Laderegler, 200 Watt Solar, Fiamma HecktrÀger, HD-TrÀger.
Charlychaplin antwortete auf Unordnung beim schrauben - Verkabelung unterm Sitz - Heizung LiFePo
Gude,
sauber
der nÀchste Winter kommt bestimmt.
GruĂ
Charly
sauber
GruĂ
Charly
Letzte Ănderung: 01 Jun 2026 08:30 von Charlychaplin.
- qwei
- BeitrÀge: 1049
01 Jun 2026 11:59 #7
von qwei
Die Heizung war war schon ein Winter drin und hat sich bewÀhrt..... Habe den Solar Regler unter den Sitz geschraubt und den Booster befestigt, die Batterie umgedreht und eingepackt, das war vorher alles ein bisschen durcheinander.
EZ: 4/2018 AD 170PS
......der nÀchste Winter kommt bestimmt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
