- Dank erhalten: 367
- Trennoilette WandaGo mit SOG-Lüfter
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
14 Mär 2026 18:13 #1
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
Trennoilette WandaGo mit SOG-Lüfter wurde erstellt von AndiausO
Servus zusammen,
hier eine kleine Doku zu meiner Erweiterung der WandaGo mit einem SOG-Lüfter. Ich wurde danach gefragt, dann dachte ich mir, ich stelle es allen zur Verfügung, vielleicht kann jemand anderes noch Impulse daraus verwenden.
Die WandaGo passt so in das Fach, dass darüber noch ein Brett platz hat für allerlei Kleinkram. Der Lüfter nimmt den gleichen Weg wie der der Bio-Tio (oder wie die jetzt heißt). Hiervon wurde ich inspiriert. Dort ist auch der Einbau der Docking-Station dokumentiert. Die brauche ich allerdings nicht - ich hab einen Schlauch zum abkoppeln, so lang, dass man im Küchenbereich alle Plätze erreicht. Zuerst habe ich einen Schlauch mit Kunststoffwendel genommen, der aber schnell gerissen ist - der mit Stahlspirale hält schon einige Zeit und macht noch keine Verschleißerscheinungen.
Das funktioniert prima - solange man auf dem Topf sitzt, ist die Luftströmung günstig und die geruchsbehaftete Luft wird nach draußen befördert. Man spürt auch ein laues Lüftchen untenrum, ohne dass es stören würde. Zu laut ist der Lüfter auch nicht - auch Dauerbetrieb ist möglich, hierzu sollte jedoch eine Entkopplung zum Blech gemacht werden (Schaumstoff).
Hier ein paar Bilder. Der Flansch des Schlauchanschlusses endet in der Seitenwand - ist also nur ein Loch und fertig.
Bisher sind immer alle raus, wenn jemand "groß musste" Jetzt kommen alle rein - und auch im L1 ist man hinten einigermaßen für sich, solange die anderen vorne sitzen.
Strom kommt von oben von der Lampe
Hier noch ein paar Fotos davon:
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel, Luthzifer
