- Dank erhalten: 1500
- Füllstandsanzeige für TTT
- harrymoppi
08 Mär 2025 22:47 #1
von harrymoppi
Füllstandsanzeige für TTT wurde erstellt von harrymoppi
Wir haben voriges Jahr unsere Banktoilette ausgebaut und eine TTT von BOKLO eingebaut
www.boklo.de/products/boklo-trenntoilett...riant=45077455241483
Das war eine der besten Entscheidungen, da der Platzgewinn enorm und die Optik und Nutzbarkeit erheblich besser wurden.
Nachdem wir jedoch eines Nachts das Klo trockenlegen mussten, da wir nicht mitbekamen, das der Urintank schon übervoll war, kam ganz schnell der Wunsch nach einer Füllstandsanzeige auf.
Ich habe diesen Flüssigkeitssensor bestellt (der auch beim Kühlwasserverlustanzeiger genutzt wird) de.aliexpress.com/item/1005008529501894....Rl8bRz8aAqDfEALw_wcB und auf dem Tank aufgeklebt. Um die LED sehen zu können, habe ich einen Lichtleiter nach aussen geführt. Das funktionierte einigermaßen, hatte aber den Nachteil, das die LED am Tage kaum sichtbar war und der Sensor und der Lichtleiter jedesmal zum Tank entnehmen getrennt werden musste.
Heute wurde optimiert und eine zusätzliche, gut sichtbare, LED eingebaut. Ausserdem wurde der Sensor verlegt und befindet sich nun in einer Sacklochbohrung im Korpus der TTT. Der Sensor mit der Verkabelung verbleibt jetzt in der Toilette und der Urintank kann jederzeit problemlos entnommen werden. Den Sensor konnte ich jetzt auch tiefer positionieren, dadurch haben wir jetzt mehr Reserve, bis der Tank überläuft.
Ab hier leuchtet die LED
Ich wollte die Kabel eigentlich mit Aluklebeband fixieren und sichern. Da wir den Korpus von innen geölt haben, hält leider kein Klebeband darauf. Wenn jemand einen Tipp hat, wie ich die Kabel fixiert kriege, gerne her damit.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sverige, Eulenspiegel
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
08 Mär 2025 23:03 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Füllstandsanzeige für TTT
Kabelbinder festtackern und damit das Kabel fixieren?
Viele Grüße Gustav
- Pucky
- Dank erhalten: 195
09 Mär 2025 10:00 #3
von Pucky
Na dann brauchst du aber auch kein Kabelbinder. Dann einfach direkt den Tacker auf's Kabel legen und abdrücken. Die Spitzen von den Tackernadel bohren sich links und rechts neben dem Kabel ins Holz. Dass die Kabelisolierung beschädigt wird ist unwahrscheinlich und ist bei mir bislang nie vorgekommen. Zum einen müssten sich die Nadeln dazu erst einmal so tief in Holz bohren und zum anderen wölben sie sich über dem Kabel dann eher etwas nach oben.
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Füllstandsanzeige für TTT
