Heckbeleuchtung / Kofferraumbeleuchtung
  • Last Limited
  • Last Limiteds Avatar Autor
  • Eisen Nugget
04 Mär 2025 21:27 #1 von Last Limited
Heckbeleuchtung / Kofferraumbeleuchtung wurde erstellt von Last Limited
Moin liebe Nugget Freunde,
ich hab mich seit einiger Zeit geärgert, dass es kein gescheites Licht im hinteren Bereich des Nuggets gibt, wenn man die Kofferraumklappe öffnet.
Nach langem überlegen, kam ich zu der nachfolgenden Lösung.
Unter der Arbeitsplatz habe ich umlaufend unter dem vorhandenen Vorsprung einen LED Streifen geklebt. Bei meinem Limited war zwar unter der langen Kante bereits einer, jedoch war der nur steuerbar per Fernbedienung und diese hat dann noch einige weitere Lichter eingeschaltet.
Das war nicht ganz praktikabel und entsprach nicht ganz meinen Vorstellungen für eine Laderaumbeleuchtung.
Mein neuer LED Streifen wird durch einen berührungslosen Schalter ein- bzw. ausgeschaltet und lässt sich sogar dimmen.
Stromaufnahme liegt bei ca. 1A bei voller Beleuchtungsstärke.
Abgegriffen an der induktiven Ladestation, die idealer Weise hinten im Limited schon verbaut ist.
Ich denke das Ergebnis lässt sich sehen und ich habe sogar eine recht gute Ausleuchtung auch hinter dem Fahrzeug.
Nugget Limited L1 HD, Baujahr 11/2023, 150PS, Automatik, Warmwasserboiler, Victron Ladebooster 30A, Dach-Solarmodul Büttner 100W, Victron Smart Solar MPPT 75/15 für externe Solartasche 100W, AHK, beheizte Rücksitzbank
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, cama, Eulenspiegel, Tolledeu
05 Mär 2025 13:04 #2 von champawe
champawe antwortete auf Heckbeleuchtung / Kofferraumbeleuchtung
Ich muss mal blöd fragen:
Gibt’s den Schalter bei Euch nicht?
Wenn ich die Heckklappe an meinem Nugget aufmache, befindet sich links an Holm, in Höhe des Kühlschranks, ein Lichtschalter, mit dem mache ich mir Licht in dem Küchenraum.
Lg Andrea 😊
05 Mär 2025 13:54 #3 von Kürbis
Hab ich auch. Aber soweit ich mich erinnere, muss man dafür das Westfalia Lichtpaket bestellt haben...
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
05 Mär 2025 14:45 - 05 Mär 2025 14:49 #4 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Heckbeleuchtung / Kofferraumbeleuchtung
Champawe meint wohl die Beleuchtung über dem Küchenfenster?
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) , 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Letzte Änderung: 05 Mär 2025 14:49 von Eulenspiegel.
05 Mär 2025 15:17 #5 von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Heckbeleuchtung / Kofferraumbeleuchtung
Nein, meint Champawe vermutlich nicht. Wenn man das LIchtpaket bestellt hat, befindet sich unter der Arbeitsplatte eine LED-Lichtleiste, die sich über einen zusätzlichen Schalter von hinten (beim L1 wie beschrieben am Holm, beim L2/Plus an der seitlichen Küchenfront) schalten lässt.
  • Last Limited
  • Eisen Nugget
05 Mär 2025 15:51 #6 von Last Limited
Last Limited antwortete auf Heckbeleuchtung / Kofferraumbeleuchtung
Da ich einen Limited habe, ist dort hinten nur ein Lichtschalter und eine Steckdose. Mit dem Lichtschalter schaltet man beim Limited nur das Licht über der Kühltruhe.
Der Lichtstreifen unter der Arbeitsplatte wird beim Limited zusammen mit der großen langen horizontal eingelassenen Schrankbeleuchtung und der Fußraumbeleuchtung vor der Sitzbank per Fernbedienung eingeschaltet.
Und genau aus dem Grund war es bei mir hinten leider ziemlich dunkel, da das Licht über der Kühltruhe nur die Arbeitsplatte beleuchtet.
  • Eulenspiegel
05 Mär 2025 17:49 #7 von Eulenspiegel
Wieder was gelernt.
Den Schalter am hinteren Holm für die Ambientebeleuchtung kannte ich noch nicht. Dachte immer die geht grundsätzlich über Fernbedienung.
Viele Grüße Gustav
  • Last Limited
  • Eisen Nugget
05 Mär 2025 18:31 - 05 Mär 2025 22:12 #8 von Last Limited
Die originale Ambientebeleuchtung (alle LED Streifen) im Limited werden ausschließlich über die Fernbedienung geschaltet.
Der Lichtschalter am Holm hinten schaltet nur die Leuchte über der Kühltruhe.
Der andere Lichtschalter hinter der Rücksitzbank schaltet nur die Leuchte über dem Klapptisch.
Mehr hat der original Limited nicht.
Jetzt weiß ich was mit dem Westfalia Spirit gemeint ist ;)
Wäre auch langweilig, wenn alle Nuggets gleich wären…
Letzte Änderung: 05 Mär 2025 22:12 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
05 Mär 2025 20:12 #9 von Toms Nugget Plus
Toms Nugget Plus antwortete auf Heckbeleuchtung / Kofferraumbeleuchtung
Ich habe auch ein Limited, was meint ihr mit der Fernbedienung? Habt ihr das Multicolor? Bei meinem gab es keine Fernbedienung dazu...wir haben 2 Lichtschalter hinten an der Küche einmal über dem Kühlschrank und um die Indirekte Beleuchtung zu schalten.
2024er Nugget Plus AD Limited (EZ:09/2024)
Grey Matter|150 PS|Automatik|Raptor Grill|AHK|Osram Nightbreaker LED|Bearlock|
  • Last Limited
  • Eisen Nugget
05 Mär 2025 20:43 #10 von Last Limited
Okay, jetzt hab ich was dazu gelernt.
Ich dachte beim Limited ist das Multicolour Paket immer dabei.
Also noch eine Einschränkung. Bei mir ist das Paket verbaut und somit hab ich eine Fernbedienung.
Dann müsste Toms Nugget keine Steckdose hinten haben? Da du zwei Lichtschalter dort hast?
