- Dank erhalten: 65
- Nugget Plus HD mit Heckfenster: Bau eines Vorsatzes mit 2x Lüftern für die heißen Tage
- Mr. L
16 Aug 2024 10:13 #1
von Mr. L
Nugget+ HD, BJ. 20. 130PS, Verbrauch 8-9l,Schalter, adaptiver Tempomat, Totwinkel-Ass. , Amateurfunk Einbau für UKW (2m/70cm) mit selbstgebauter Antenne im Hochschrank, Einbau Kurzwelle, FT891, Atas120 am Hochdach, selbstgeb. Lüftungsvorsatz mit 2x 18cm Lüftern f. Heckfenster, einfache Theke...
Nugget Plus HD mit Heckfenster: Bau eines Vorsatzes mit 2x Lüftern für die heißen Tage wurde erstellt von Mr. L
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
ich möchte Euch von einem erfolgreichen Versuch berichten, wie man im Nugget+ HD mit Heckfenster etwas Durchzug bekommen kann.
Dazu habe ich einen Vorsatz aus Holz gebaut, der mit Klettbändern innen vor das Heckfenster gesetzt wird. Darauf sitzen zwei 18cm Lüter, die sich in drei Stufen schalten lassen
Das Ganze ist ein Provisorium, das sicher noch verbessert werden kann.
Als Lüfter ist 2x dieses Modell zum Einsatz gekommen:
Lüfter
In der Stufe drei ziehen beide Lüfter zusammen gut 660mA.
Vorteile:
Nachteile:
Alles in Allem keine perfekte Lösung, aber eine, die einen doch ganz gut pennen läßt, wenn es heiß ist. Hilfreich ist das Teil auch bei mancher Toilettennutzung
Angeklemmt habe ich das übrigens an der LED Leuchte des Bettes auf der Beifahrerseite.
Liebe Grüße,
Mr.L
Lüfter
Vorteile:
- Geräuschentwicklung ist da, aber ganz moderat (subjektive Einschätzung)
- Der Strombedarf von 660mA ist für mich vertretbar
- Mit ca. 40€ eine günstige Alternative zu Maxxfan und Co.
- Unkompliziert zu bauen
- In der höchsten Stufe und offenem Dachfenster bekommt man sogar etwas Luftbewegung auf der Rückbank ab
- Im Hochbett zieht es auch in Stufe 1-2 ganz ordentlich, es gab schon Kritik von der Frau
- Die Lüfter bringen den Stufenschalter schon mit, da der nur einfach belegt ist, kann man einfach die Kabel des zweiten Lüfters parallel anlöten, dann reicht ein Schalter um beide Lüfter durchzuschalten
Nachteile:
- Man muss basteln
- Licht des Fensters fehlt etwas
- Der Vorsatz muss aktuell immer abgenommen werden, um das Fenster zu öffnen oder schließen
Liebe Grüße,
Mr.L
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, RudiRadlos, leindesign1966, champawe, Main-Nugget, Cfk66, baron3j, HKBO
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
16 Aug 2024 10:22 - 16 Aug 2024 10:24 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Nugget Plus HD mit Heckfenster: Bau eines Vorsatzes mit 2x Lüftern für die heißen Tage
Hallo.
Ich habe den Rahmen aus Acrylglas für das Dachfenster mit einem Retro Lüfter gebaut.
Der Ventilator läßt sich fast überall anklemmen. Ohne denRahmen.
Es geht Luft rein oder raus. Dazu muß der Ventilator gedreht werden.
Letzte Änderung: 16 Aug 2024 10:24 von Nachtdigital.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. L
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
16 Aug 2024 11:02 - 16 Aug 2024 11:03 #3
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Nugget Plus HD mit Heckfenster: Bau eines Vorsatzes mit 2x Lüftern für die heißen Tage
Wir haben mal so was Ähnliches - wenn auch kleiner und einfacher - gebastelt, s. Beitrag 15:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...uto-gedeiht?start=10
Aber das haben wir irgendwann wieder abgebaut, weil doch was frickelig: Der Maxxfan war letztendlich die bessere und praktischere Lösung, auch wenn man damit ein Fenster verdunkelt, was mir anfangs nicht so recht war. Aber in diesem Fall verliert man ja auch ein Fenster...
Letzte Änderung: 16 Aug 2024 11:03 von Kürbis.
