- Dank erhalten: 13
- Großer Tisch; Heckklappe; L2
- Manawo
22 Jun 2024 22:08 #1
von Manawo
Pépite; Ford Nugget Plus Limited; 2l;150PS; Hochdach;Automatik;Solar Flat light 120wp;Maxxfan Deluxe;
Großer Tisch; Heckklappe; L2 wurde erstellt von Manawo
haben einen Tisch gefunden, welcher in die Aufnahmen des Westfalia Tisches passt.
Lediglich eine Halterung müsste versetzt werden, oder man befestigt ihn mit expandern.
Da wir mit den Kids einen größeren Tisch brauchen(115x70), sind wir recht glücklich mit der Lösung.
Die Sicht wird aus der Heckklappe weiter eingeschränkt, welche aber eh schon dürftig ist.
Liebe Grüße 😊
Liebe Grüße 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, Möller, Bodo Busfahrer, Fahrtwind2020, Pippilotta1, AndiM, chris_f, Pucky, Holzapfel
- Fahrtwind2020
- Dank erhalten: 45
17 Apr 2025 16:09 #2
von Fahrtwind2020
Seit 04/2025 Nugget Plus HD mit EZ 12/2020,185 PS, Automatik, Anhängerkupplung, Hokkaido-Orange; 2 Erwachsene plus Zwillinge (2 J.)
Fahrtwind2020 antwortete auf Großer Tisch; Heckklappe; L2
Hey, könntest du mir bitte zeigen, wie du ihn neben den vorhandenen Halterungen noch befestigt hast? Und würdest du mir sagen, von welcher Marke die Faltstühle sind? Danke!
- Manawo
- Dank erhalten: 13
11 Nov 2025 18:59 #3
von Manawo
Manawo antwortete auf Großer Tisch; Heckklappe; L2
habe die beiden Befestigungspunkte mit so einem Expanderspannband verbunden und den Tisch hintergeklemmt.
Die Stühle sind von Westfalia.
VG
VG
- Pucky
- Dank erhalten: 194
24 Okt 2026 01:10 - 24 Okt 2026 08:49 #4
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Großer Tisch; Heckklappe; L2
Ich habe mein Projekt "großer Tisch" inzwischen auch beendet. Dabei habe ich mich für den Quick Kimmy von Qeedo in 110x80cm entschieden. Der Tisch besteht aus vier Teilen die zusammengeklappt werden. Um ihn in der originalen Heckklappenbefestigung mit leichten modifikationen unterzukriegen, werden nur die äußeren Teile nach innen geklappt. Der Tisch ist dann nur noch halb so groß und hat fast die Größe des Originaltisches.
Die Tiefe ist größer als beim Originaltisch. Daher müssen die oberen Halterungen mit Distanzhülsen von 6-7mm erhöht werden und gleichzeitig die kleine Nase am Arretierung (der drehbare Teil) abgeschnitten werden. Um die Tischoberfläche nicht zu zerkatzen habe ich einen Filzgleiter auf den Kontaktpunkt geklebt. Zur Befestigung mit den Hülsen sind längere Schrauben notwendig. Wegen dem höheren Gewicht des Tisches habe ich bei den Schrauben einen größeren Durchmesser gewählt. Die Universalschrauben sind 4x 50mm.
Die Trägerplatte von den Haltern (schwarze Stahlplatte) auf der Fahrerseite hat bereits Langlöcher. Diese habe ich noch etwas erweitert und auch auf der Trägerplatte des anderen Halters für Langlöcher gesorgt. Insgesamt benötigt man einen zusätzlichen Zentimeter Verstellbarkeit zwischen den Halterungen,. Die Platte des neuen Tisches ist etwas schmaler. Daher müssen die Halter zueinander verschoben werden.. Damit der Tisch in der unteren Halterungen passabel sitzt habe ich zwei Leisten mit ca 20cm Länge und 2cm Höhe an dem Tisch befestigt. Es gehen auch 2,5cm Höhe. Allerdings wird es beim Ein- und Ausladen dann etwas schwieriger.
Damit während der Fahrt nichts klappert habe ich unter dem Auflagepunkt der eingeklappten Tischbeine, den Holzleisten und an den Kontaktpunkten der eingeklappten Elemente jeweils ein paar Filzgleiter zum Aufkleben spendiert und zu guter letzt noch eine Schaumstoffunterlage zwischen Heckklappe und Tisch angebracht, damit die Elemente richtig heran gedrückt werden.
Ach ja, das Ganze ist so aufgebaut, dass man durch die Verschiebung der Trägerplatte für die oberen Halterungen und Nutzung der langen Nase der Arretierung auch wieder den Originaltisch mitnehmen kann. Der große Tisch wiegt etwa doppelt so viel wie der Originaltisch. Bei mir bleibt die Heckklappe mit den Originaldruckfedern noch oben. Sie schwenkt aber nicht mehr von alleine nach oben.
So sieht der Tisch aus, wenn er vollständig zusammengeklappt wird.
Letzte Änderung: 24 Okt 2026 08:49 von Pucky. Grund: Ergänzung & Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, Eulenspiegel
