- Dank erhalten: 9
- Der schnelle Umbau auf LiFePo4
- AndiP
13 Mai 2024 13:18 #1
von AndiP
Ford Nugget 2014 HD
Der schnelle Umbau auf LiFePo4 wurde erstellt von AndiP
Hier meine Erfahrung zum Thema umbau auf LiFe für die Wohnraumbatterien.
Da die Blei-Akkus defekt waren habe ich eine EcoWorthy 12V 100Ah angeschafft für 200€ im Angebot.
Diese wurde liegend unter dem Beifahrersitz eingebaut.
Dann kam die Frage nach Ladebooster, DC/DC usw. aber schlusseendlich habe ich nichts weiter verbaut als
einen 2.7kOhm Widerstand anstatt des Temperatur Sensor. Dieser sorgt dafür das die Ladespannung auf 15V angehoben wird
wenn es kalt ist. Das war mir dann einen Tick zuviel auf dem LiFe auch wenn das BMS bei Überspannung abschalten würde.
Läuft soweit prima, wir hatten auch zu Blei Zeiten noch nie das Problem das die Batterie nicht voll genug werden um 3-4 Tage ohne Strom
zu stehen und so ist das für mich eine schnelle und günstige Lösung.
Muss natürlich jeder selber wissen was er macht und daher gibts von mir auch keine Garantie, nur eine Erfahrung
Das Ladegerät bleibt ebenfalls erstmal auch wenn es nicht optimal ist aber um paar Wattstundne im Notfall einzuladen reic ht es allemal.
VG
Andi
VG
Andi
Ford Nugget 2014 HD
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Knips, GeraldN
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
13 Mai 2024 15:05 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Der schnelle Umbau auf LiFePo4
Hi Andi,
Danke für die Info und bitte halt uns auf dem laufenden zu deinen weiteren Erfahrungen insb wenn es Probleme geben sollte.
Bodo
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, AndiP, GeraldN
