- Dank erhalten: 1281
- Ablagebrett oberhalb der Kühlbox für Nugget Plus AD
- geta
24 Dez 2023 15:38 #1
von geta
Ablagebrett oberhalb der Kühlbox für Nugget Plus AD wurde erstellt von geta
Dolomiti (Maddin) hatte mir gleich für meine erste Nugget-Tour ein Ablagebrett geschenkt, das oberhalb des Klappwaschbeckens mit Magneten (die er kunstvoll eingegossen hatte) und Nano-Klebeband befestigt war.
Unter Maddins Ablagebrett hatte ich mir eine Berührungssensor-Lampe geklebt, so dass das Klappwaschbecken dadurch sehr hell, aber angenehm beleuchtet war (das Licht lässt sich beliebig dimmen).
Die sehr empfehlenswerten Lampen gibt es als 3er-Pack beim großen Online-Versender. Sie heißen SOAIY Touch Sensor LED Night Light, kaltweiß (gibt es auch als warmweiß), Model: S-TS02
Auf unseren inzwischen etlichen mehrmonatigen Touren haben wir diese Ablage sehr zu schätzen gelernt.
Wir nutzten es als Ablage für Waschzeug oder was immer gerade abzulegen war, wenn wir irgendwo standen und das Dach aufgeklappt war.
Allerdings war es für den Nugget Plus zu kurz, so kam man nicht vom Bett aus daran (um z.B. das Smartphone dort abzulegen oder ein Buch) und zudem hätten wir gerne mehr auf dem Ablagebrett abgelegt sowie auch die Kühlbox von oben beleuchtet.
Bezüglich des Einbaus meiner Solarmodule kam ich auch mit der Car Klinik in Uelzen in Kontakt, da mich Ford Stoedter an diese verwiesen hat. Jetzt habe ich zunächst 300 Wp Wattstunde-Module und überlege noch zwei davon aufs Dach zu bauen, aber der Inhaber der Car Klinik, Heiko Schäfer, meinte, ich solle erst einmal die 300 Wp ausprobieren, dann könne man später immer noch 1 bis 2 zusätzliche Module montieren.
Ist ja geschäftsschädigend!
www.car-klinik-uelzen.de/
Die Car Klinik baut normalerweise – auch auf der Basis des Ford Transit Custom – selbst Wohnmobile aus, repariert aber auch Wohnmobile (u.a. stand da gerade ein Big Nugget, der Probleme mit Boiler und Heizung hatte).
Ich fragte also Heiko Schäfer, ob er mir ein längeres Ablagebrett bauen könnte.
Da sie auch die Camping-Möbel selbst bauen, war das für ihn kein Problem.
Aus der Erfahrung mit Maddins Ablagebrett konnte ich ihm die Maße sagen, die ich für mich wünschte:
1 cm Dicke, 75 cm Länge, an der breitesten Stelle über dem Klappwaschbecken 23 cm breit, an der schmalsten 15 cm breit. Die Ecke abgerundet.
Zudem bat ich darum, eine Kante von ca. 1/2 cm Höhe anzubringen, denn wenn man schräg steht, wird so verhindert, dass etwas vom Brett rutscht.
Das ist das Ergebnis:
Die Car Klinik hat mir das Ablagebrett gleich montiert:
Auf die Metallkante des Nugget wurde 3M-Doppelklebeband geklebt, das Brett darauf gesetzt und dann noch mit 3 Schrauben in der Metallkante des Nugget angeschraubt. Das hält bombenfest.
Unter das Ablagebrett klebe ich mir noch zwei SOAIY Touch Sensor Berührungssensor-Lampen, die somit Kühlbox und Klappwaschbecken ausleuchten.
Auf das Brett lege ich mir noch eine Silikon-(Back-)Folie. Die gibt es bei ACTION für 2,95 Euro. Dadurch wird das schöne Holz nicht beschädigt, das Brett wird nochmals rutschfester und man könnte auch heiße Töpfe daraufstellen (was ich allerdings nicht plane).
Ich habe Heiko Schäfer gefragt, ob er das Ablagebrett auch für andere Nugget-Besitzer anfertigen würde.
Ja, macht er bei Bedarf.
Wer also Interesse daran hat, melde sich doch bitte bei Heiko Schäfer von der Car Klinik in Uelzen.
Er musste dann ziemlich lange kalkulieren, was es kosten soll (er richtet dann die CNC-Maschine entsprechend ein). Der Preis ist 150 Euro plus 7 Euro Versand. Das hört sich für ein Brett nicht günstig an, das ist es aber von seinem Nutzen her auf jeden Fall wert.
Die Funktion des Faltenbalgs oder der von Westfalia verbauten LED-Lampe werden übrigens nicht gestört. Das Ablagebrett hat darauf keinen Einfluss.
Auch die Original-Isotherm-Innenisolierung von Westfalia wird durch das Ablagebrett nicht gestört, da es ca. 2 cm vom Faltenbalg-Rand entfernt montiert ist.
Gerhard
P.S.
Die Car Klinik tauscht auch defekte Faltenbälge aus. Es gibt dort auch den rundum zu öffnenden Reimo Open Sky Zeltbalg.
Gerhard
P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, norge, Lambalgen, andreas.kuepper, Tireprints, karlm, cama, vomMee, Nuggetplus-DK
