- Dank erhalten: 405
- Luke aus dem Bootsbau für Staufach unterm Küchenblock
- bakasana
03 Dez 2023 16:22 #1
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
Luke aus dem Bootsbau für Staufach unterm Küchenblock wurde erstellt von bakasana
Darf ich vorstellen - unser neues Wäschefach!
Wir haben uns mit dieser Lösung den ansonsten nur umständlich zugänglichen Raum unterm Küchenblock erschlossen.
Ich habe eine Lukenabdeckung (8 Zoll) verwendet, wie sie auch im Bootsbau zum Einsatz kommt. Bei Kayaks habe ich das schon oft gesehen.
Ich hatte anfangs Bedenken, ob das Konzept funktioniert, weil der Küchenblock abgerundet ist. Die Abdeckung kommt aber damit zurecht. Das Plastik ist elastisch; damit und durch den mitgelieferten Dichtring kann die Rundung vollständig kompensiert werden. Der Drehverschluss lässt sich trotzdem noch gut öffnen.
Der Einbau ist mehr oder weniger unkompliziert und der großzügige Kragen der Luke verzeiht auch, wenn man (wie im nächsten Bild sichtbar - mir ist die Säge durchgegangen) nicht 100% exakt sägt. Ich habe mir eine Schablone aus Pappe gemacht, eingezeichnet und dann mit der Stichsäge ausgesägt. Das geht, ohne den Küchenblock auszubauen und auch die Metallstreben an der Innenseite sind nicht im Weg.
Damit die Wäsche, oder was immer dort ggfs. gelagert wird, nicht neben den Tank oder vorne durch den Metallkäfig fällt, habe ich noch zwei kleine MDF-Platten aus der Restekiste vom Baumarkt zugeschnitten. Hier die Ansicht direkt nach dem Zuschnitt. Es kommt noch Farbe drauf, um Feuchtigkeit abzuweisen.
Ein mir wichtiger Aspekt ist, dass diese Platten sich einfach rein- und wieder rausnehmen lassen.
Hier die Ansicht im ausgebauten Zustand. Die Bodenplatte wird einfach nur auf den Wassertank gelegt und bleibt durch ihre Form an ihrem Platz
Die Platte für die Rückseite wird mit einer Leiste mit 2 Neodym-Magneten am Metallkäfig des Küchenblocks angebracht. Das hält gut, bei Bedarf ist die Platte aber auch schnell wieder draußen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Holgi, giorgio, xxl_tom, nuggar, norge, Wolfram74, sverige, sumanino, Lambalgen, champawe, Main-Nugget, plkatrin, vs, Fawkes, Piele, Tireprints, Martinanina, Campinorod, Cabe und 18 andere Leute haben sich zudem bedankt.
