- Dank erhalten: 471
- Deckel Kühlschrank/ Kühlbox im Nugget plus magnetisch arretieren
- Cabe
19 Sep 2022 02:56 #1
von Cabe
Deckel Kühlschrank/ Kühlbox im Nugget plus magnetisch arretieren wurde erstellt von Cabe
Es ist doch sehr häufig und unbequem den Deckel der Kühlbox mit der händisch zu bedienenden Stütze, hier Nugget plus, zu sichern.
Eine magnetische Arretierung wäre optimal. Mit einem Halter inkl. Magnet, der einfach an der Verschraubung der Gardinenstange montiert wird. Ein weiterer Magnet sitzt unsichtbar im Deckel unter dem Funier. Dazu muss von der Rückseite ein Loch gebohrt werden. So die Idee.
Die Gelegenheit war günstig diese Idee umzusetzen, als der Verschluss vom Deckel immer mehr wackelte. Zwei Schrauben sind sichtbar und die angeblich dritte liegt hinter der am Deckel mit Klammern festgetackerten Dämmplatte.
Nach dem Entfernen der Dämmplatte wurde ein ø16mm Loch bis an das Funier gebohrt, der ø15mm Neodymmagnet eingeklebt und die Bohrung mit einem Stopfen aus Buche wieder verschlossen.
Die Halterung mit Magnet einfach an der Schraube für die Gardinenstange zu befestigen, war natürlich viel zu einfach. Diese Schraube war schon beim Lösen locker. Fuchs Westfalia hat es sich hier sehr einfach gemacht und ein lange Blechschraube genommen und auf gut Glück in das weit entfernte Blech gebohrt.
Notwendig war also ein zusätzliche Konsole hinter der Kunststoffverkleidung, um die Haltekräfte hier abzufangen.
Das Stück Flachalu nur mit einem Schraubstock in die gewünschte Form zu bringen war schon eine Herausforderung. Verschraubt ist die Konsole in M5 Nietmuttern.
Der Halter ist auch aus Flachalu gefertigt und mit zwei M5 Schrauben montiert. In der Kunststoffverkleidung ist dazu noch eine Einnietmutter eingezogen. Der ø20mm Neodymmagnet ist mit einer Senkschraube am Halter montiert.
Die Klappe läßt sich ohne hohen Kraftaufwand wieder lösen und wird sicher gehalten. Damit das Funier nicht zerkratzt, ist noch ein Mossgummi auf den Magneten aufgeklebt. Durch den größeren Öffnungswinkel ist das Be- und Entladen jetzt auch noch etwas einfacher.
Zum Schluss noch etwas über die Montagequalität von Westfalia. Der Verschluss vom Deckel der Kühlbox war mit 2x Zylinderkopfschrauben montiert. Senkschrauben sind hier vorgesehen und wurden jetzt auch verwendet. Ein dritte Schraube ist übrigens nicht montiert. Die Bohrung ist vorhanden, kann aber nicht verwendet werden.
Die Bleche der Scharniere sind nicht eingelassen in den Deckel. Außerdem stehen die Schrauben heraus. Vorraussetzung für die Montage der Dämmplatte ist eigentlich eine ebene Fläche. Zum Glück ist hier eine butterweiche Dichtung montiert, die solche Montagefehler verzeiht und dann doch irgendwie dichtet.
Nachteil dieser Dichtung ist aber leider, dass diese auf der Seite am Scharnier zusammengestaucht ist und die rechteckige Form ist nicht mehr erkennbar. Einfach einmal mit dem Kühlschrank in der Küche vergleichen. Die Dichtung gleitet hier zwangsläufig auf der Dichtfläche und dazu ist eine gewisse Festigkeit notwendig.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, xxl_tom, norge, Tmax, Lambalgen, champawe, clemens, Kürbis, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Camper-Neuling, König30, Alexsey, cama
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
19 Sep 2022 07:16 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Deckel Kühlschrank/ Kühlbox im Nugget plus magnetisch arretieren
Hallo. Ich habe letztens Jahr die Schrauben vom Scharnier eingeklebt da sie alle locker waren. Der Bolzen besteht aus 2 Teilen, die hab ich raus geschlagen mit einem kleinen Dorn. Das mit der Dichtung ist mir da auch aufgefallen.
