- Dank erhalten: 673
- Wasserboiler 6L selbst eingebaut
- Nachtdigital
09 Sep 2022 22:20 #1
von Nachtdigital
Wasserboiler 6L selbst eingebaut wurde erstellt von Nachtdigital
ich habe mal eine Frage an alle, die auch einen 6l Boiler mit dem Truma Vormischer eingebaut haben.
Ich habe ihn auch wie einige auf dem Abwassertank instaliert.
Der Boiler wird während der Fahrt von einem Wechselrichter mit 230V versorgt.
Im Prinzip funktioniert alles.
Der Vormischer muss nur max zu 1/5 aufgedreht werden (von heiß zu kalt) für normal warmes Wasser. Ist das bei Euch auch so?
Was aber etwas nervig ist, das während der Fahrt und dem Aufheizen immer irgendwie Luft in das System kommt.
Am Anfangt Spuckt der Hahn erst einmal. Ist die Luft raus ist wieder alles ok. Kennt ihr das? Wie kommt das?
Es werden auch beide Schläuche am Boiler warm, es steigt warmes Wasser durch beide Schläuche auf. Der Vormischer wird auch warm.
So ganz klar ist mir die funktionsweise des Vormischers eh nicht. Es fließt ja auch kein kaltes Frischwasser in den Boiler zurück, sondern irgendwie auch warmes. Zumindest scheint es so, wenn ich die Schläuche anfasse.
Angeschlossen ist es so wie von Elgena empfohlen.
Über Tipps würde ich mich freuen.
09 Sep 2022 22:33 #2
Dolomiti antwortete auf Wasserboiler 6L selbst eingebaut
Hi, unserer spaucht hin und wieder auch etwas.
Das Mischprinzip ist in der Tat etwas merkwürdig.
Muss mich da noch mal einlesen was ich damals verzapft habe.
Es funktioniert, deswegen habe ich dem keine Bedeutung mehr gegeben.
Ich glaube noch etwas zu wissen, dass es damit zusammen hängt, dass das System unbedingt drucklos sein muss.
- Nachtdigital
09 Sep 2022 22:42 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wasserboiler 6L selbst eingebaut
Hi Maddin,
ich habe anders als du für den Normalfall einen Hahn eingebaut um die Leitung nach hinten zum Handwaschbecken und zum Duschanschluss abzusperren, Ich öffne den nur selten für die Außendusche. Das sollte aber kein Problem sein.
Irgendwie scheint Luft durch heizen und schaukeln durch die Fahrt rein zu kommen.
Jörg
Jörg
10 Sep 2022 09:10 #4
Jetzt bräuchten wir einen Chemiker.
Könnte es sein, dass es ganz normale Verdunstung ist?
Das System ist ja drucklos.
Was denkst du?
Was denkst du?
- Nachtdigital
10 Sep 2022 09:56 #5
von Nachtdigital
Na eher einen Physiker.
Na eigentlich nicht, das System ist ja geschlossen. Selbst wenn heißes Wasser in den Tank zurück drückt, kommt da ja keine Luft rein.
Ich denke, der Boiler ist nicht randvoll, die Anschlüsse sind ja nicht ganz oben. Es bleibt bestimmt eine Luftblasen. Und möglicherweise kommt die Luft mit dem aufsteigenden warmen Wasser Blasen weiße in die Leitung.
Beim original verbauten 3l Boiler sind ja die Anschlüsse unten. Da scheint es ja nicht so zu sein.
Klingt das logisch.
Schönes WE
Klingt das logisch.
Schönes WE
10 Sep 2022 10:02 #6
Wäre eine plausible Theorie.
Das würde bedeuten, das Fzg zum Befüllen und Entlüften schräg stellen.
Werde ich das nächste Mal testen.
