Hochdachträger Surfträger Kederschiene Regenrinne Nugget Bj. 2017
17 Jul 2022 16:20 - 17 Jul 2022 21:44 #1 von Calinug
Ich möchte mit diesem Beitrag eine mögliche Lösung für Nuggetfahrer (ab Bj 2014) vorstellen, die an Ihrem Hochdach Lasten transportieren und gleichzeitig nicht auf eine Regenrinne und eine Kopplungsmöglichkeit mit Tarp oder Vorzelt verzichten wollen.
Die "normale" Markise am Nugget wiegt knapp 20kg. Wenn weitere Lasten am Hochdach transportiert werden sollen (in unserem Fall einige Surfbretter), kommt noch ein Hochdachträger (in unserem Fall Zölzer-Träger) hinzu.
Soll die Markise dann nicht an den Türen schleifen, muss eine Markisenhöherlegung her.
Damit ist das maximale Transportgewicht auf der Beifahrerseite eigentlich ausgeschöpft, bevor auch nur ein Surfbrett festgeschnallt wird!
Diese Tatsache hat mich, neben dem Effekt des "durchsuppens" von Regenwasser am Kompriband an der Markise, (die Kombination Markise-Höherlegung und Zölzerträger ist, zumindest für mich, nicht abzudichten) dazu bewogen, die Markise zu verkaufen.
Der Hochdachträger wurde dann so erweitert, dass einige Surfbretter pro Seite transportiert und trotzdem ein Tarp oder ein Vorzelt angekoppelt werden kann, ohne das es bei Regen in die Schiebetür hineinregnet. Dabei werden nur die originalen Hochdachbefestigungspunkte genutzt.
An die beiden Zölzerholme kommt oben und unten jeweils ein Aluwinkelprofil. In unserem Fall kommt dann noch ein dritter Zölzerholm für kurze Boards dazwischen. Das untere Winkelprofil wird leicht gebogen, damit es der Biegung der Karosserie besser folgt. Am unteren Flügel des Alu-L-Profils wird unten eine Kederschiene und oben ein weiteres kleines Alu-L-Profil festgeklebt. Dieses Profil zeigt mit seiner zweiten Seite zum Fahrzeug.
Zwischen der zweiten Seite und der Karosserie befindet sich dann ein durchgehender und einigermassen gleichmässiger Spalt.
In diesen Spalt kommt dann ein, ebenfalls durchgehendes und daher gut dichtendes, Kompriband.
Das Ergebnis ist eine jederzeit komplett zurückbaubare, sehr stabile und variable Transportplattform an die ein Vorzelt oder ein Tarp gehängt werden kann ohne dass es durchregnet.
Nugget HD 2017 170PS
Letzte Änderung: 17 Jul 2022 21:44 von Calinug. Grund: Verbesserte Leserlichkeit
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, giorgio, xxl_tom, Roadrunner 5, champawe, andreas.kuepper, Slin, Eulenspiegel
17 Jul 2022 16:51 #2 von Slin
Halöle:
Ich hab die erste Version deiner Konstruktion genau wie du, aber ich hab die Magnetregenrinne vom lilabusshop einfach drangelassen...da tropft dann genauso wenig runter wie vorher. (oder hat'
s seit Jahresbeginn gefühlt nicht mehr geregnet?)
Natürlich mit Folie unterlegt und Gaffertape zusätzlich gesichert...
Guckt kein Schwein mehr hin...und alles darf unterschiedlich 'vibrieren'....!
sprich arbeiten und unterschiedlich ausdehnen und... trockenes Laub und Schmödder fällt einfach durch...
VG Nils
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
