- Dank erhalten: 60
- Mini Klimaanlage für heiße Tage
- Janus78
19 Jun 2022 11:06 #1
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Mini Klimaanlage für heiße Tage wurde erstellt von Janus78
ich grübele schon seit längerer Zeit darüber nach, wie man den Nugget im Sommer ein bisschen kühler bekommt. Dabei bin ich um verschiedene Möglichkeiten, wie peltier Elemente gestoßen. Das Problem bei solchen Lösungen ist der energieverbrauch als auch das in gleicher Form Wärme imitiert wird.
Deswegen habe ich mich erstmal für eine sehr einfache Lösung entschieden. In der Kühlbox befindet sich kaltes Wasser mit wahlweise Eis oder Kühlpacks. In der Regel hat Leitungswasser so um die 15 bis 17 Grad was bei den aktuellen Temperaturen kalt. Bisher habe ich den Wirkungsgrad erst im Schlafzimmer ausprobiert und kann sagen dass der Luftzug sehr angenehm ist. Uns hingegen der ventilatorenlösung nicht nur warme Luft . Die Größe ist verhältnismäßig klein und für mein dafürhalten noch akzeptabel. Der Bau ist aus meiner Sicht selbsterklärend.
Die Kühlbox ( 10 l ) habe ich von Tedi für 10€
Schläuche aus dem Baumarkt ca 1,50 €
Pumpe und Wärmetauscher von Amazon
CLDIY Wasserkühlungskühler,... www.amazon.de/dp/B08QW3R3DY?ref=ppx_pop_mob_ap_share
TSSS DC 12V 4.8 W Mini Brushless... www.amazon.de/dp/B01I9BN3CI?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Der Test in unserem Nugget steht noch aus aber ich werde in den Kommentaren noch mal mein Eindruck wiedergeben.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
19 Jun 2022 11:57 #2
von Naplus
Naplus antwortete auf Mini Klimaanlage für heiße Tage
.......meine Empfehlung, spar dir das Geld
Das PC-Lüfterchen mit 4,8W mag auf 12x12cm Fläche direkt über einem Prozessor die Kühlung des Prozessors unterstützen. Natürlich nur dann, wenn auch das Kühlmedium Wasser entsprechend durchgängig kalt gehalten werden kann, also ständig ersetzt wird.
Im Nugget wird sich die Anwesenheit deines 10L fassenden Kaltwassersatzes ohne Rückkühler bei einem Innenraumvolumen von rund 15m³ und in der prallen Sonne mit Aufheiztemperaturen von 35- 45°nicht bemerkbar machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999, Karl-1604
19 Jun 2022 12:06 #3
Dolomiti antwortete auf Mini Klimaanlage für heiße Tage
Mir gefällt die Idee.
Das zeigt, dass sich jemand Gedanken gemacht hat.
Unter Umständen werden darauf Verbesserungen gesetzt und am Schluss kommt was dabei rum.
Der Lüfter braucht nicht viel Watt!
Die Kälteenergie ist im Medium Wasser gespeichert und beträgt manchmal einige kW.
Ich werde den Gedanken mal aufnehmen und herum spinnen.
Ist wie mit dem Wärmetauscher über die Standheizung die ich mal angedacht hatte.
- chrische
- Dank erhalten: 142
19 Jun 2022 12:35 #4
von chrische
chrische antwortete auf Mini Klimaanlage für heiße Tage
Sorry, aber berufsbedingt bringt mich der Satz
"Die Kälteenergie ist im Medium Wasser gespeichert und beträgt manchmal einige kW." zum Frieren.
Wie wäre es damit:
"Bis kaltes Wasser warm wird, kann es ganz schön viel Energie aufnehmen, das sind manchmal einige kWh."
Zur Sache kann ich auch nur spekulieren: Vermutlich wird es in der Mittagshitze wird nichts bringen, da kommt zu viel Enerige von außen nach, aber das abendliche Abkühlen könnte es schon unterstützen, aber insgesamt gilt: Probieren geht über Studieren.
Es grüßt ein Oberlehrer am letzten Ferientag
Christoph
Wie wäre es damit:
Christoph
- Janus78
- Dank erhalten: 60
19 Jun 2022 12:56 #5
von Janus78
Janus78 antwortete auf Mini Klimaanlage für heiße Tage
Ja dafür ist es gedacht. Um abends die Wärme rauszubringen. Das das tagsüber nichts bringt ist klar. Ist ja auch so wenn die Klima aus ist wird es ja auch sofort warm.
- Janus78
- Dank erhalten: 60
19 Jun 2022 13:37 - 19 Jun 2022 18:21 #6
von Janus78
Ja wenn Eis in der Box ist dann ist die Luft richtig kalt. Und der Luftzug ist angenehmer als der von einem Ventilator. Mein Gedanke war es ebenfalls irgendwas unter das Auto zu bauen. Bei dem Reserverad ist ja noch Platz. Als Prozessorkühler werden ab und zu peltier-elemente genutzt diese erzeugen eine temperaturdifferenz von ggü der außentemperatur über 60° (also eine Seite wird heiß die andere kalt) . Sowas hier Jeankak HalbleiterküHler, Dc12V 144W Halbleiter-Thermoelektrischer Peltier mit Us-Stecker KüHler Thermoelektrischer Peltier Halbleiter-KüHlsystem-Kit zum KüHlen Von Wasser In 15L(Einzelkühler) amzn.eu/d/3pxVEBo Punkt also wenn man das Teil draußen hat und den Radiator innen dann hätte man kontinuierlich kaltes Wasser im System. Vermutlich müsste man hier noch mit frostschutzmittel in einem geschlossenen System arbeiten
Gar nicht Mal so schlecht das eine Video.. also Mal kurz gesponnen. Ich nehme ein peltier-element und Bau den an einen Kühlkörper und einem Reservoir mit kühlmittel (also mit frostschutzmittel) . Den Kühlkörper versenke ich in der Kühlbox im Wasser (somit ist die Wärme im Wasser und nicht in der Umgebungsluft). Die Pumpe und den Wärmetauscher verbinde ich mit dem Reservoir in dem das frostschutzmittel ist . Das warme Wasser kippe ich irgendwann aus oder benutzt es zum spülen. Die Frage in dem Fall ist ob es wirklich -16° kalt wird. Und wie effektiv eine kühlleistung von 100 Watt ist.
Letzte Änderung: 19 Jun 2022 18:21 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
19 Jun 2022 18:40 - 19 Jun 2022 18:48 #7
Joooo, ich weiß.
Dem Wasser wurde Energie entzogen.
Somit kann es Energie aufnehmen.
Also der Umgebung entziehen.
PS: man könnte sogar den Bordeigenen Kühlschrank auf 5 stellen und den Wärmetauscher dort rein stellen.
Letzte Änderung: 19 Jun 2022 18:48 von Dolomiti.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
19 Jun 2022 19:04 - 19 Jun 2022 23:31 #8
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Mini Klimaanlage für heiße Tage
Wer mal ein bisschen rechnen möchte, der findet hier die relevanten Daten:
application.wiley-vch.de/halliday/pdf/Ph...al_Eigenschaften.pdf
PS einige Stunden später:
Ich versuche es mal mit einer groben Überschlagsrechnung. Ein HD Nugget plus hat ungefähr die Innenmaße L x B x H = 3 x 2 x 2,5 m = 15 m³ Luft.
15 m³ haben eine Masse von 15 m³ x 1,21 kg/m³ = rund 18 kg
18 kg Luft haben eine Wärmekapazität von 18 kg x 1,01 kJ/kg x Grad = rund 18 kJ, man muss also 18 kJ Wärme entziehen um die Innenluft um ein Grad abzukühlen. Beim Abkühlen um 10 Grad von z. B. 30 Grad runter auf 20 Grad C sind es rund 180 kJ.
Führt man 1 Liter = 1 kg Wasser 4,19 kJ Wärme aus der Luft zu, erwärmt es sich um 1 Grad. 10 Liter Wasser werden von rund 42 kJ um 1 Grad erwärmt.
Die 180 kJ Wärmeenergie aus der Luft würden 10 Liter Wasser um rund 4,5 Grad (180/42) erwärmen.
Mit 180 kJ Wärmeenergie kann man aber auch 0,54 kg Eis (180/333 = 0,54) von 0 Grad C in 0,54 kg Wasser von 0 Grad C umwandeln, also schmelzen.
In der Rechnung fehlt das Mobiliar usw. Und es fehlt die während der Abkühlphase gleichzeitig durch die Fenster eingestrahlte Wärme sowie die durch Wärmeleitung eindringende Wärmeenergie, wenn es draußen 30 Grad warm ist und man den Innenraum auf 20 Grad abgekühlt hat.
Fazit: Mit Wasser kommt man nicht weit. Eis hat man im Normalhaushalt auch nicht in diesen Mengen.
Da stellt man besser die Füße ins kalte Wasser.
Ich hoffe ich habe mich hier nicht auf die Schnelle verrechnet.
Letzte Änderung: 19 Jun 2022 23:31 von Sirius999.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, uakosc1, MartyMcFly
19 Jun 2022 22:14 #9
@Janus78, irgendwann habe ich hier irgendwo mal was dazu gepostet.
Die Klimaanlage im Auto hat ca. 2-3 kW!!!
Nur mal so als Größenordnung.
Und die hat es hin und wieder schwer.
- Janus78
- Dank erhalten: 60
30 Jun 2022 11:29 #10
von Janus78
Also mein Fazit ist: so eine Lösung hilft wenn es heiß im Auto ist um einen kühlen Luftzug zu generieren. Eine Runterkühlung auf 22° ist nicht möglich. Doch das ist effektiver als die warme Luft zirkulieren zu lassen. Mir hilft es beim Einschlafen. Der Nachteil ist weiterhin das man Eis oder sehr kaltes Wasser braucht. Deswegen werde ich aus Spaß ein peltier-element ausprobieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: wolfku
