- Dank erhalten: 60
Hecktisch v 3.4
- Janus78
30 Mai 2022 13:24 - 30 Mai 2022 19:15 #1
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Hecktisch v 3.4 wurde erstellt von Janus78
die ersten Versionen enthalte ich euch lieber vor. Diese waren eher unansehnlich. Die Idee habe ich aus einem Video von den 2mays aber ursprünglich kam es von einem Facebook Kanal. Allerdings war mir die Umsetzung zu rudimentär. Meine ersten beiden Versionen waren Pressspanplatten in einer Dicke 16 oder 18 mm. Diese haben sich aber nach einiger Benutzung als zu dick herausgestellt, da diese an der Verkleidung der Heckklappe von innen gerieben hat. Am Ende bin ich bei einer Furnierplatte 80x40 cm mit der Dicke von 12 mm gelandet. Hier habe ich die Kanten entgratet und am Ende des Tisches eine Rundung ausgeschnitten. Ich habe sie durch mehrmaliges Lackieren leider verhunzt. Deswegen bin ich am Ende bei einer Dezifix Folie gelandet. Was doch ganz gut war weil diese auch kleine Fehler beim einlassen der Scharniere überdeckt hat. Für die Stange habe ich bisher immer eine ausziehbare Teleskopstange genommen. Da ist mir zu blöd war jedes Mal die richtige Länge einzustellen, und ich die Stangen für eine Plane brauche habe ich mir überlegt, einfach die billigsten steckbaren Zeltstangen von Decathlon zu kaufen und so zurecht zu schneiden dass man sie entweder oben oder unten nutzen kann die Stange mit dem Fuß und die mit dem Dorn sind jeweils 30 cm die reichen für die untere Aufhängung. und die beiden Mittelstücke jeweils 20 cm . Um kleine Unebenheiten auszugleichen, habe ich unten ein M10 Gewinde eingeschlagen damit ich mit einer Gewindestange nivellieren kann. Zu guter Letzt wollte ich alles an einer Stelle haben und habe deswegen die klassischen Rohrhalterungen unten an den Tisch geschraubt. Die müsste ich kürzen da sonst die Tiefe mit der Heckklappe nicht hingehauen hätte. Für die Schrauben musste ich dann noch Hülsen bzw. Einschraubmuttern nutzen damit die Schrauben halten. Die braunen Streifen sind selbstklebende Magnetbänder im Tisch selber habe ich sie eingelassen und verspachtelt, so hält es eigentlich auch ohne den Verschluss aber safety first.
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 19:15 von Janus78. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, champawe, DeinNachbar, bmwrt7, BodenseeNugget, Dolomiti, Campinorod, Münsterländer 61, Bodo Busfahrer, Mattr, cama, Enne84, peyej
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
30 Mai 2022 16:05 #2
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Hecktisch v 3.4
Sehr schön und sauber gemacht 👍🏻, jetzt noch die Bar im (Kleider)Schrank aus meinen Umbauten, dann kann die Tresenparty steigen 😁..
- Janus78
- Dank erhalten: 60
30 Mai 2022 17:34 #3
von Janus78
Janus78 antwortete auf Hecktisch v 3.4
Oh ja, hab auch an einen Lichtspot in der Heckklappe gedacht, oder ne Discokugel 🕺..
