- Dank erhalten: 591
- Android Auto / Carplay Bildschirm zum Nachrüsten
- RonnyLP
13 Mär 2022 08:48 - 14 Mär 2022 22:06 #1
von RonnyLP
Android Auto / Carplay Bildschirm zum Nachrüsten wurde erstellt von RonnyLP
da ich mein Werksradio (Nugget Vorfacelift, Baujahr 2016, ohne Navi) nicht tauschen wollte, aber einen Bildschirm / ein Navi immer vermisst habe, habe ich mich auf die Suche nach einer Zwischenlösung gemacht, welche heißt: Ein Display, welches alle Funktionen eines modernen Autoradios / Moniceivers hat und sich mit dem Handy sowie dem Werksradio gleichzeitig verbinden lässt. Heißt: Handy verbindet sich mit dem Display und das Display verbindet sich mit dem Nugget.
Bis vor kurzem gab es nur Displays, die sich per Aux-Kabel oder per FM-Transmitter mit dem Auto verbinden ließen und nicht mit einem zweiten Bluetooth Kanal als "Bluetooth-Sender". Beim FM-Transmitter ist die Audioqualität dann natürlich erheblich schlechter. Nun habe ich gefunden, was ich suchte. Auch die Qualität wirkt wirklich gut. Die Lenkradtasten zum Lied weiterschalten funktionieren. Das Mikrofon des Nugget wird beim Freisprechen nicht benutzt, das Gerät hat ein eigenes Mikro. Telefonate werden aber über die Autolautsprecher ausgegeben. Das Gerät hat Wireless Android Auto (nicht selbstverständlich, oft bisher nur per USB-Kabel).
Das Gerät habe ich mit Winkeln am CD-Schacht mit Klebepads befestigt. Das Display habe ich per Klettband an den Winkeln befestigt, damit es in diebstahlgefährdeten Regionen abnehmbar ist. Nachteil: Klett ist keine starre Verbindung, bei festem Druck vor allem außen auf die Displayränder bewegt sich das Gerät etwas nach hinten / gibt minimal nach, wenn das Klett zusammengedrückt wird. Das Stromkabel kommt vom Fach über dem Tacho über das Radio durch den CD-Schacht.
Für wen ist so etwas interessant?
Das Gerät kostet 299 €, viel Geld für ein "externes Display". Es kann im Grunde ja nur all das, was Android-Auto kann in anderen Autos, kann also weniger als ein Handy oder Tablet, was man genauso befestigen / aufstellen könnte. Ich mag aber den automotiven Charakter dieser Lösung. Der breite Bildschirm war auch etwas geeigneter als Standard-Tabletmaße. Eine Rückfahrkamera ist ergänzend dabei. Diese habe ich verbaut, weil sie dabei war, denn ich habe eigentlich die Kamera im Kennzeichenhalter. Nun aber ganz nett vom Kleiderschrank aus über die Fahrräder hinweg sehen zu können.
Noch ein Nachteil: Das Gerät ist nur über das Stromkabel abschaltbar, es gibt am Gerät keinen Schalter und auch keinen Button zum komplett abdunkeln.
Hier ein kurzes Video für Interessierte: Link
Und noch ein Video auf Englisch: Link
Herstellerseite: Link
Gekauft habe ich bei Amazon. Es gab nur eine Bewertung und sehr wenige Infos im Netz, bin mal das Wagnis eingegangen was Unbekanntes aus Fernost zu kaufen.
Fazit: Als Test bestellt, 100 % Spielerei für Technikfans. Absolut nicht nötig, aber ich werde es behalten.
Das Bild von schräg links entspricht der Fahrerperspektive. Das Originaldisplay ist sichtbar, allerdings etwas eingeschränkt.
Ronny
PS: Wer sein Radio doch noch tauschen möchte, findet hier eine ausführliche Anleitung: Link Dort kann man auch sehen, wie man das Kabel verlegen kann. Hatte lange überlegt, ob ich das Radio wie dort beschrieben tausche, aber dann mit einem Moniceiver mit vorne rausstehendem Display. Wäre dann optisch gewesen wie beim Facelift. Die Kosten summieren sich allerdings ganz schön mit allen Adaptern, Blenden usw. Genommen hätte ich dann dieses Gerät: Link
Ronny
Letzte Änderung: 14 Mär 2022 22:06 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: andi66, xxl_tom, norge, oldmar, Geri, champawe, Matze67, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, bmwrt7, BodenseeNugget, Dolomiti, König30, toabi
- Det20
- Dank erhalten: 5
13 Mär 2022 11:32 - 13 Mär 2022 11:32 #2
von Det20
BJ 2015 mit Start/Stop
Det20 antwortete auf Android Auto / Carplay Bildschirm zum Nachrüsten
Tolle Lösung, suche ich schon länger. Hast du Bilder, wie und wo du die Stromversorgung verlegt hast? Und mit dem Radio angebunden ist es nur mit Bluetooth? Dann brauche ich ja nur Strom...
Letzte Änderung: 13 Mär 2022 11:32 von Det20.
- RonnyLP
13 Mär 2022 12:22 - 13 Mär 2022 12:29 #3
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Android Auto / Carplay Bildschirm zum Nachrüsten
Ja, nur Stromkabel notwendig (das zweite Kabel ist die Kamera). In dem Einbauvideo von ARS24 (siehe Link im Post unter den Bildern) wird erklärt, wie man das Ablagefach, die Hutze und das Radiobedienteil demontiert. Ich habe zum Lösen der Klipse Fahrrad-Reifenheber (die Plastikdinger zum Abheben des Mantels beim Fahrradflicken) genommen, die funktionierten gut und es wurde nichts zerkratzt.
Sind die Displayhutze und das Ablagefach demontiert, kann man das Stromkabel einfach durchziehen. An den Scharnieren des Deckels ist genug Platz, so dass das Kabel in das Fach zur Steckdose geführt werden kann. Ich hätte das Kabel auch hinten an der Steckdose fest verbunden, aber dann wäre noch irgendwo ein Schalter notwendig, da das Gerät sonst nicht abschaltbar wäre, wenn die Dose aktiv ist bei jedem Öffnen einer Tür, ich das Display aber aus haben will (z.B. auf dem Campingplatz).
Verbindung zum Radio ist nur über Bluetooth.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 13 Mär 2022 12:29 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, oldmar
- Det20
- Dank erhalten: 5
13 Mär 2022 13:24 - 13 Mär 2022 13:28 #4
von Det20
Hast du einen Amazon link für mich? Und wären die Winkel mit dabei? Muss mal schauen, ob man die Winkel im CD Fach irgendwie fixieren kann, also kleben oder mit einer schraube
Letzte Änderung: 13 Mär 2022 13:28 von Det20.
- RonnyLP
13 Mär 2022 18:24 #5
von RonnyLP
Winkel sind nicht dabei. Sind Standard-Metallwinkel, welche ich an der Seite des CD-Faches etwas gekürzt habe. Mitgeliefert wird eine Saugnapfhalterung.
Link zu Amazon
Link zu Amazon
- Det20
- Dank erhalten: 5
14 Mär 2022 07:57 #6
von Det20
Ist bestellt. Vielen für den Hinweis, freue mich schon aufs einbauen. Ist mit 300 Euro zwar kein Schnäppchen, der komplett Umbau wäre aber deutlich teurer und mit dem ****-Radio macht es nicht wirklich Spaß (bj 2015). Wie hast du denn das cam Kabel bis zum Schrank gezogen? Oben auf oder unter der Verkleidung?
- RonnyLP
14 Mär 2022 21:52 - 14 Mär 2022 21:53 #7
von RonnyLP
Das Kamerakabel habe ich rechts oben von vorne nach hinten entlang geführt. Demontiert habe ich das Handschuhfach und die Abdeckung über der Schiebetür. An allen anderen Stellen konnte ich das Kabel durchschieben bzw. in Hohlräume drücken. Teilweise habe ich ein etwas steiferes Stromkabel als Durchziehhilfe verwendet (also erst dieses durchgezogen und das Kamerakabel dann mit Klebeband an diesem befestigt und dann zurückgezogen), habe also teilweise vorwärts, teilweise rückwärts gearbeitet. In die A-Säule kannst du das Kabel zwischen Plastikverkleidung und der hellen Innenraumverkleidung hereindrücken.
Das Rückfahrsignal habe ich im Kleiderschrank an der Rückleuchte abgegriffen (bei mir (Bj. 2016) ist das Rückfahrlicht grün/braun). Die mitgelieferte Kamera funktioniert ohne Rückfahrsignal nicht, auch nicht per Einstellung über den Bildschirm, es ist also notwendig ein Pluskabel anzuschließen. Alternativ kann man natürlich irgendwo anders Plus abgreifen und die Kamera per Schalter aktivieren.
Das Kabel der Kamera reicht ziemlich exakt von der Länge (ca. 40 cm Reserve).
Aufwand für die Kamera: Ca. 45 Minuten
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 14 Mär 2022 21:53 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, oldmar, champawe, Heavens
- Det20
- Dank erhalten: 5
15 Apr 2022 19:11 #8
von Det20
Der Nugget ist aus dem Winterschlaf zurück, habe das Navi heute eingebaut. Hat alles geklappt bis auf den Stromanschluß: Den durch den CD-Schacht zu ziehen war ein wenig frickelig. Nun läuft aber alles. Wie hast du es konfiguriert? Ich habe mein Handy mit dem Navi verbunden, laut Handy wird Audio nun auf dem Ford-Radio und auf dem Navi wieder gegeben. Allerdings höre ich nix, wenn ich beim Ford auf "Bluetooth" stelle, höre die Musik nur über das Navi und damit leise; genau wie Navi-Anweisungen. Telefon funktioniert, höre das 'tuten' über den Nugget.
Ich kann damit leben, aber vielleicht geht das noch sauberer.
Ansonsten topp: Habe es mit dem Saugnapf oben über das Radio befestigt, damit ich beides sehe. Mega!
- RonnyLP
15 Apr 2022 22:09 - 15 Apr 2022 22:33 #9
von RonnyLP
Hallo det20,
ich verbringe gerade den ersten Urlaub mit dem Gerät im Dauereinsatz.
Habe das Road Top mit dem Radio per Bluetooth verbunden. Das geht nicht unter Bluetooth, hier koppelst du das Handy, sondern unter den Einstellungen und dann Audio Sender, hier musst du das Radio koppeln. Hierdurch wird das Road Top dann zum Sender und du hörst Navi und Musik über die Autolautsprecher. Ggf. musst du die Lautstärke im Road Top noch anpassen, damit das Signal nicht übersteuert. Ich habe sie auf 20.
Am besten schaltest du die Kopplung des Handys mit dem Radio ab und koppelst das Handy nur mit dem Road Top. Da kommt sonst alles etwas durcheinander welches Audiosignal wo hin soll.
Ich nutze zurzeit meistens den direkten Anschluss per USB Kabel am Road Top und deaktiviere Bluetooth am Handy komplett, da ich das Handy eh laden muss. Nachteil hierbei: Wie auch bei meinem Kenwood Moniceiver in einem anderen Auto wird die Ladung nur gehalten, es wird kaum aufgeladen (1A Ladestrom). Mit drahtlosen Android Auto und externem 2A Lader kannst du auch aufladen.
Ja, der Stecker vom Stromkabel passte nur mit etwas Gewalt durch den Schlitz.
Falls du beim Booten die Fordpflaume anstatt den Sportwagen sehen willst: Gehe in die erweiterten Einstellungen, Code 0000, dort sind alle gängigen Markenlogos hinterlegt. Den Tipp gab's in einem Tutorial auf Youtube.
Mein Fazit bisher:
Nicht komplett perfekt, aber ich bin sehr zufrieden auch in anbetracht der Tatsache, dass dieses Gerät vermutlich zurzeit das beste Nachrüstdisplay auf dem Markt ist und die anderen angeblich mehr Nachteile haben.
Was ist noch nicht ganz perfekt ist:
- Wenn man Radio hört, wird kein Naviton übertragen, hier könnte das Gerät dann auf die eigenen Lautsprecher umschalten, aber es hängt da noch passiv im Bluetooth quasi und es kommt kein Ton. Man kann aber Bluetooth im Radio komplett deaktivieren und das Road Top neu starten. Dann kommt alles über die Lautsprecher des Road Top.
- Das mehrmalige Hin- und Herschalten von Bluetoothmusik zu Radiomusik und wieder zurück z.B. auf längeren Fahrten, Nachrichten hören usw., also z.B. von Spotify zu Radio bringt die Audioausgabe manchmal durcheinander, dann kommt nirgendwo mehr Ton raus. Dann hilft nur noch Road Top ausschalten und einschalten per Stromkabel.
- Das Radio zeigt keine Liedtitel an über Bluetooth. Per Handy geht das. Ist aber auch nicht unbedingt nötig, steht ja groß genug im Spotify des Road Top.
- Google Maps wechselt nicht automatisch in den Nachtmodus / abgedunkelte Karte. Ist aber per Hand möglich.
Also nicht perfekt, vielleicht kommt ja irgendwann ein Update, werde in einigen Monaten mal nachfragen beim Hersteller, aber in Summe für mich wie erhofft ein großer (persönlicher und subjektiver) Mehrwert. Viel funktioniert auch genau wie es soll und die Auflösung und der Kontrast sind super.
Ronny
Mein Fazit bisher:
Ronny
Letzte Änderung: 15 Apr 2022 22:33 von RonnyLP.
- Det20
- Dank erhalten: 5
16 Apr 2022 17:15 #10
von Det20
Habe es erst mit dem saugnapf auf dem Cockpit versucht, ging aber schief. Für die Nachwelt: 40er Winkel mit klettband halten und sorgen nicht für einen CD Einzug, sitzen also fast bombenfest. Habe das Handy mit dem nugget verbunden, Android Auto mit dem Navi. Im Navi habe ich UKW Sender auf 100 gestellt, im Nugget einen neuen Radiosender auf Platz 9 mit ebenso 100 frequenz. Wenn ich nun Musik hören will, drücke ich auf die 9 (= 100 MHz). Telefonie läuft weiter über nugget, vertraue dem mehr.
