- Dank erhalten: 86
- Umrüstung Nugget HD plus auf Original 17“ Ford Alufelge 2044753
- Churchil
- Moin…😎
17 Okt 2021 20:52 - 17 Okt 2021 20:53 #1
von Churchil
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Umrüstung Nugget HD plus auf Original 17“ Ford Alufelge 2044753 wurde erstellt von Churchil
Moin zusammen,
es wurde ja schon mehrfach diskutiert ob man den Nugget HD plus auf eine Original Ford 17“ Alufelge umrüsten kann. Problematik ist ja die unbekannte Tragfähigkeit der Ford Felgen. Ford gibt hier keine klare Aussage.
Für meinen, Anfang September, endlich gelieferten Nugget HD plus kann ich nun Vollzug melden. Die Felgen sind eingetragen und am Nugget montiert. Es ist die Ford 17“ Felge 7Jx17 ET55 T-Nr 2044753 schwarz/glanzgedreht geworden. Als Reifen wurde der Ganzjahresreifen Conti VanContact 4Season in 225/55R17 109/107H aufgezogen.
Gestartet wurde alles mit einer Anfrage bei Ford zur Tragfähig der Felge Anfang August. Eine Antwort gab es jedoch erst nach 4 Wochen Wartezeit. Die Antwort war aber nicht die Tragfähigkeit, die kam…es wurde mitgeteilt, dass für eine Verwendung, die Felge im Ford Teilekatalog explizit für die Fahrgestellnummer des betroffenen Nuggets angezeigt wird und die 17“ Felgengrösse in den COC Papieren von Ford und Westalia vermerkt ist.
Mein Ford Händler hatte dann einen TÜV Mann vor Ort, der die Eintragung der Rad/Reifenkombination ohne zusätzliche Radverbreiterungen absegnete.
Bei der Zulassung wurde dann alles bereitwillig eingetragen.
Anbei ein paar Fotos der Umrüstung…(hab beim Einfügen der Bilder Fehlermeldungen…, muss ich ggf nochmal nachreichen)
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Letzte Änderung: 17 Okt 2021 20:53 von Churchil.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, madmax, Tmax, Dolomiti, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, HaegarLG, huskitom, Marcel1988
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
17 Okt 2021 21:08 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Umrüstung Nugget HD plus auf Original 17“ Ford Alufelge 2044753
Schick, so sauber ist er nie wieder.
- Dank erhalten: 3757
18 Okt 2021 08:26 #3
madmax antwortete auf Umrüstung Nugget HD plus auf Original 17“ Ford Alufelge 2044753
Hallo Torsten,
die Felgen sind wirklich hübsch. Was ich nicht ganz verstehe ist daß eine Eintragung erforderlich ist, wenn die Felgengröße in der COC bereits auftaucht und die Felgen selbst von Ford sind. Offensichtlich sind die ja zu nichts anderem zu verwenden als für den Transit/TransitCustom, schon wegen dem Lochkreis und der Zentrierbohrung. Ist die Eintragung durch die Reifengröße begründet?
vg
Max
vg
Max
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
18 Okt 2021 11:28 #4
von Churchil
Churchil antwortete auf Umrüstung Nugget HD plus auf Original 17“ Ford Alufelge 2044753
Moin Max,
ja unter anderem auch wegen des Reifenformats...in den Papieren steht nur ein 215er drin. Jedoch schließt Ford die Felge offiziell im Zubehörkatalog aus, daher muss diese Freigabe angefragt werden. Der TÜV hat entsprechend dann dafür ein Dokument ausgestellt.
Anbei was aktuell im Ford Teile Katalog steht…
Gruß T
Gruß T
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
18 Okt 2021 11:31 #5
von Churchil
Und der Nugget hat natürlich nicht serienmäßig die Radhausverbreiterungen...
- 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
- Dank erhalten: 50
27 Dez 2021 19:39 #6
von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
Nugget +, AD, 185PS Automatik, all in, neu. Gesehen und gekauft 12/21
...danach noch personalisiert
71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d antwortete auf Umrüstung Nugget HD plus auf Original 17“ Ford Alufelge 2044753
Hallo Churchil,
sieht klasse aus.
Du schreibst "daher muss diese Freigabe angefragt werden", bei wem denn?
Mein fFH sagt immer nur "die geht nicht auf den Nugget". Möchte die Tarnished Dark (ARTIKELNR. 2221799) haben und hab auch mal den Kundensupport angeschrieben, wg. der Traglast, aber vier Wochen warten... Was hat denn Deinem TÜV Prüfer gereicht? Mir reichen 215er, die auch in den Papieren stehen, auf eine Radhausverbreiterung kann ich verzichten
Wo ist denn Dein Fordhändler? Vlt. im Raum Düsseldorf?! Dann nehm ich den
sieht klasse aus.
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
31 Dez 2021 01:34 #7
von Churchil
habe vielleicht das falsche Wort gewählt…mein fFH hatte Ford angeschrieben bzgl. der Traglast der Felge.
Hierauf gab es keine direkte Antwort. Nur die Mitteilung, wenn im Ersatzteilkatalog für die Fgst-Nr. des Nugget
HD plus, die Felge angezeigt wird und die betreffende Felge im COC Papier von Ford und auch von Westfalia
steht, kann diese verbaut werden. Da ich die Reifengröße 225/55 R17C 109/107T montiert habe (eingetragen ist
ja 215/60 R17C 109/107T), musste das Ganze vom TÜV dann noch begutachtet und freigegeben werden. Es
mussten dafür keine Kotflügelverbreiterungen montiert werden.
Wenn du jetzt 215/60 R17 montierst, sollte m.E. keine TÜV Abnahme notwendig sein…besser ist jedoch den
TÜV Prüfer vorher zu fragen.
Wenn man übrigens die neue Ford Nugget Preisliste studiert, wird der Nugget HD plus neuerdings in der
Ausstattung Limited mit 17“ Felgen 10 Speichendesign und 215/60 R17 Bereifung angeboten. Das ist m.E.
deine anvisierte Felge in anthrazit (steht so hinten in der Preisliste)…entsprechend mit der Traglast dann alles
paletti.
Gruß Torsten
paletti.
Gruß Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
