- Dank erhalten: 471
- Mülleimer mit Befestigung an Klappkonsole Nugget plus
- Cabe
13 Aug 2021 17:24 #1
von Cabe
Mülleimer mit Befestigung an Klappkonsole Nugget plus wurde erstellt von Cabe
Bisher hatten wir noch keinen Mülleimer im Nugget. Eine Mülltüte irgendwo anzuhängen ist aber auch keine Lösung.
Eine feste Montage sollte es nicht sein und lose hinstellen und während der Fahrt dann sichern ist auch umständlich.
Der Küchenbereich sollte auch frei bleiben, weil wir gerne unterwegs Kochen.
Nach langen Überlegungen und der Vorgabe, möglichst alle Teile im Baumarkt zu kaufen ist jetzt diese Lösung dabei raus gekommen:
Als Halter dient eine Klappkonsole, die z.B. für Tische verwendet wird. Leider rastet die Konsole eingeklappt nicht ein. Ein eingeklebter flacher Magnet übernimmt diese Aufgabe, so dass nichts klappert. An dieser Konsole sind zwei Magnete, mit einer angegebenen Haftkraft von 12 kg, seitlich angeschraubt.
Der 10l Mülleimer ist von Ikea, an den eine verzinkte Lochplatte aus Stahl angeschraubt ist.
Wird der im hinteren Schrank verstaute Mülleimer nun benötigt, dann kann, nach Ausklappen der Konsole, dieser einfach an die Magnete angeheftet werden. Durch Ziehen am unteren Ende des Eimers ist das Abtrennen von den Magneten leicht möglich.
Für die gewöhnlichen Abfälle sollte die magnetische Haltekraft ausreichen. Auch mit einem großen Metabo Akkuschrauber fällt der Mülleimer nicht ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge, GT-Hans, Tireprints, Lonsito, Campinorod, geta, bgm, vivid
