Absperrmöglichkeit beim Spülbecken, Lösung !
07 Jul 2021 09:28 #1 von Ray Way
Ich hab einen Schalter zwischen Wasserhahn und Pumpe gebaut, und das war eigendlich relativ einfach, Spülbecken ausbauen, Spülbeckensieb von Siefon lösen, ( aber obacht das die Konterschraube inder Halterung bleibt ) und so habe ich nur die Pumpe zum Spülbecken unterbrochen, und nicht die zum Sanitärbereich und Aussendusche.
Der zusammen bau war ein bischen frickelig, so das die Gummidichtung wieder richtig ringsum drauf passt, vielleicht mit 2 Personen.
Das alles war kein Hexenwerk.
Rotes Kabel durchtrennen
Nusterklemme dran, und verlängern
Loch für den Schalter bohren, anschliessen, das war es.
Endlich keine Überschwemmungen mehr wenn man mal ausversehen am Wasserhahn kommt.
Gruß Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis, Dymo, schmavama, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, hpnuggetplus, geta, Naplus, Bodo Busfahrer, Krümelmonster, Camper-Neuling, Nüpsel74, König30, Rigihell
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
08 Jul 2021 15:41 #2 von Naplus
Hallo Reiner,
was für einen Schalter hast du genommen (wegen dem langen Gewinde durch die Platte)?
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
08 Jul 2021 15:50 - 08 Jul 2021 15:53 #3 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Absperrmöglichkeit beim Spülbecken, Lösung !
Die Stelle finde ich nicht so optimal, da dort gerne mal Wasser hinspritzt, oder man mit einem feuchten Lappen wischen muss.
Neben der Besteckschublade hat jemand den Schalter angebracht, das war eine gute Idee.
Dort ist ein Luftspalt. Wenn die Schublade zu ist, sieht man den Schalter nicht.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Jul 2021 15:53 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
08 Jul 2021 17:38 - 08 Jul 2021 19:03 #4 von Ray Way
Den Schalter hab ich in OBI Baumarkt gekauft ca. 6,- € Gewindedurchmesser 21 mm.
Ja gut, kann man machen, aber Wasser läuft ja jetzt nicht mehr dahin, da der Scchalter im Blickfeld ist, und bevor ich die Spüle abdecke, kontolliere ich natürlich ob der Waserhahn auch deaktiviert ist.
Letzte Änderung: 08 Jul 2021 19:03 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
  • Drei_im_Weggla
08 Jul 2021 17:51 #5 von Drei_im_Weggla
Hallo Rainer,
Der Schalter ist eine gute Idee. Ich habe mich auch schon oft über den blöden Schalter hinter der Sitzbank geärgert. Da ich aber häufig abspüle, weiß ich dass an dieser Stelle gerne Wasser steht. Aber wenn es für dich passt, ist ja alles gut.
Ich würde den Schalter für mich wo anders anbringen. Mit deiner Anleitung weiß ich jetzt jedenfalls wo die Kabel herkommen. Danke.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Ray Way
01 Sep 2022 23:03 #6 von Adriano40180
Ich finde das Foto meiner Versammlung nicht mehr, aber hier ist der Link meiner Präsentation, wo das Foto ist.
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...-frankreich?start=10
Nugget Plus AD handgeschalteten 130 CV 10/2021.
Entschuldigung für die Übersetzung, ich bin Franzose 🇨🇵
02 Sep 2022 10:14 #7 von hoamatl
Bei meinem Nugget ist es zumindest so, dass wenn ich den Hebel des Wasserhahn ganz nach links Richtung Regal schiebe, kein Wasser kommt.
Ich kann den Wasserhahn öffnen, die Pumpe surrt leise, aber es kommt kein Wasser.
Das Wasser kommt erst wenn ich den Hebel wieder übers Waschbecken führe.
Das ist zumindest eine kleine Absicherung des Herstellers.
Oder ist das nur bei mir so?
LG hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
02 Sep 2022 10:38 #8 von elektroduell
Bei mir auch so.
LG.
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
02 Sep 2022 10:57 #9 von Luthzifer
Könnte sein, dass dies mit der Kalt-Warm Regelung zu tun hat?
Wenn du keinen Warm-Wasser Boiler hast, könnte dies die Ursache sein.
Habs bei meinem noch nicht ausprobiert, da ich allerdings den Warm-Wasser Boiler habe, könnte dann einfach heisses Wasser fliessen.
02 Sep 2022 11:46 #10 von thiesemann
ich habe einen Boiler verbaut und wenn ich den Hahn ganz nach links schwenke und hochziehe, kommt heißes Wasser.
Grüße,
Tobias
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
