- Dank erhalten: 673
- Ein Paar Umbauten sind geschafft
- Nachtdigital
07 Mai 2022 22:07 #31
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Ein Paar Umbauten sind geschafft
Da mich in letzter Zeit das Chemiklo gestört hat, habe ich mal wieder was gebaut.
Es ist eine Trockentrenntoilette, mit Lüfter nach draußen.
Der Urinkanister hat einen Schwimmerschalter und eine Rote LED zeigt den fast vollen Zustand an, 2l passen noch rein.
Der Lüfter wird mit einem Zeitrelais gesteuert Zeit an, Zeit aus, Anzahl Intervalle.
Jetzt muss es sich nur noch bewähren.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, RaD, galli, werner_krauss, Lambalgen, Möller, champawe, Main-Nugget, andreas.kuepper, Bummler, Bodo Busfahrer, 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4, MartyMcFly, WolfgangS, JundS, Harry Hirsch, Ralle66
- Sarotti
- Dank erhalten: 8
26 Jun 2022 22:50 #32
von Sarotti
Sarotti antwortete auf Ein Paar Umbauten sind geschafft
Hallo und guten Abend
einen Tip, wo ich den Kantenumleimer herbekommen kann, wäre toll.
Ich würde die Erweiterung unheimlich gerne nachbauen.
Vielen Dank schon mal
- Nachtdigital
27 Jun 2022 07:13 #33
von Nachtdigital
den Kantenumleimer gibt es hier
www.campingwagner.de/product_info.php?in...IvW3T2xoCO3cQAvD_BwE
Oder du suchst bei Ebay. Da habe ich meinen gekauft.
viel Erfolg
viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, Dymo
- Sarotti
- Dank erhalten: 8
27 Jun 2022 21:18 - 28 Jun 2022 08:52 #34
von Sarotti
Danke schon mal !
Hab gerade nochmal nachgeschaut. Es geht mir um den breiten Kantenschutz in Silber für die Arbeitsplatte.
Die anderen hab ich gefunden - den aber nicht und nirgends.
Vielleicht hast du dafür noch einen Tip ?
Danke ! ! ! !
Danke ! ! ! !
Letzte Änderung: 28 Jun 2022 08:52 von Sarotti.
- Nachtdigital
14 Jul 2022 21:45 #35
von Nachtdigital
Hallo Sarotti,
habs gerade erst gelesen.
Nein für den breiten hab ich kein Tipp.
Ich hab ihn mit dem Föhn warm gemacht und langsam gelöst und später wider erwärmt und an die Verlängerangepasst. Der Rest hab ich mit einem Stück Alublech ergänzt. Kannst deine Lösung gern mal zeigen.
- Nachtdigital
11 Feb 2023 15:45 #36
von Nachtdigital
Hallo.
Da mich das Licht am Tisch immer geblendet hat, habe ich es zum indirekten Licht umgebaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Metaller, autormobil, Tireprints, König30
- Nachtdigital
23 Feb 2023 18:11 #37
von Nachtdigital
Hallo.
Jetzt auch indirektes Licht.
Und ein kleiner Subwoofer.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Camper-Neuling, König30, RolfB, Eulenspiegel, Ma$elo
- Nachtdigital
24 Feb 2024 18:58 - 24 Feb 2024 19:12 #38
von Nachtdigital
im letzten Jahr, wäre es schön gewesen nach einigen Wanderungen sich mal kurz abzuduschen. Vor allem wenn man nicht draußen Duschen kann.
Also habe ich meine Ideen in die Tat umgesetzt.
Ich wollte den normalen Wasserhahn benutzen und nicht den Außenduschanschluss. Mit den Wasserhahn lässt sich die Temperatur viel besser einstellen als mit dem Vormischer und die Leitung ist nicht so lang.
Das funktioniert mit einem Fiskasanschluß und passendem Perlator. Darauf ein Gardenaanschluss und dann von 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll Duschschlauch.
Das benutzte Wasser sollte abgepumpt werden, damit es kein gematsche gibt.
Mit einer normale Wasserpumpe mit Schlauch zur Spüle und einem Schalter zur Bedingung funktioniert das.
Es sollte im nicht benutzten Zustand wenig Platz benötigen.
Dafür habe ich eine Eurobox mit Deckel 40x40x12 gekauft.
Dann habe ich aus 2 Polyester Duschvorhängen einen Pyramidenförmigen genäht.
Dieser ist mit Druckknöpfen an der Box befestigt.
Nach dem Duschen kommt kommt alles in die Box. Deckel zu und sie passt genau zwischen Wassertank und Sitzbank.
Die Teile zum Umklappen für den Bettbau habe ich ausgebaut.
Wasserabpumpen funktioniert super.
Der Wassertank wird aber erst Ostern in betrieb genommen.
Dann kommt der große Test.
Da ich einen zusätzlichen 40l Abwassertank unterflur habe, ist das mit mehr Abwasser kein Problem.
Zusätzliches Frischwasser ca 53l kann ich in Kanistern mitnehmen.
Letzte Änderung: 24 Feb 2024 19:12 von Nachtdigital.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, champawe, 5sunflowers, GT-Hans, Martinanina, CLeb, Stefan.AC, xpilot, cama, Eulenspiegel, Ausbilder, HappyDaisy
- CannyDuck
27 Feb 2024 13:17 #39
von CannyDuck
Welche Einsätze hat du mittig und rechts bei den Fächern vor der Spüle?
Nugget+ HD | EZ 12/2021
CannyDuck antwortete auf Ein Paar Umbauten sind geschafft
so nun sind noch ein Paar Dinge fertig geworden.
Eine zusätzliche Ablage/ Regal im Heck.
Mehr Abstellfläche in der Küche.
Eine Überbrückung zwischen Sitzbank und Außenwand um sich zum lesen hinzulümmeln.
- Nachtdigital
27 Feb 2024 13:22 #40
von Nachtdigital
Was meinst du mit Einsätzen?
