- BeitrÀge: 149
- Dank erhalten: 406
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Soda-Dream - Kleines Regal am Hochbett
- bakasana
24 Mai 2021 20:50 - 24 Mai 2021 20:53 #1
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
Soda-Dream - Kleines Regal am Hochbett wurde erstellt von bakasana
Auf unseren Reisen begleitet uns immer ein Sodastream Wassersprudler.
So praktisch das unterwegs ist, bleibt es leider ein ziemlich klobiges - vor allem hohes - GerÀt und ist immer irgendwie im Weg.
Nach langem Nachdenken ist nun die folgende Lösung entstanden:
Zwischen den Schrank und das ausgeklappte Hochbett (ist bei uns auf Reisen immer ausgeklappt), kam ein kleines Regal. Befestigt wird es mittels 3 Holzklötzen, die in das Brett gesteckt werden. ZusĂ€tzliche StabilitĂ€t gibt der FĂŒhrungsmechanismus des Hochbetts.
Da die Konstruktion auf der Leiste aufliegt, die auch das Hochbett trĂ€gt, ist das ganze recht gut belastbar - fĂŒr unseren Wassersprudler reicht es völlig.
Vorteile:
- Es muss nichts geschraubt und erst recht nichts verschraubt werden.
- Das Regal lĂ€sst sich umdrehen und kann dann auf der anderen Seite angebracht werden, also oberhalb des Durchgangs zwischen KĂŒchenblock und Sitzgruppe.
Nachteile / Aufpassen bei:
- Da der Schiebemechanismus des Hochbetts etwas Spiel hat, sollte man ein StĂŒck Holz zwischen die beiden Bettplatten legen - oder ansonsten die Auskragung des HolzstĂŒcks groĂzĂŒgiger auslegen.
- Hitzestau wegen Montage oberhalb der Herdplatte. Das werden wir beobachten. Da die Platte nicht so breit ist und i.d.R. genug Zirkulation im Fahrzeug ist, gehe ich hier nicht von Problemen aus.
Hier das Gesamtbild. Der Sprudler fĂŒgt sich schön ein zwischen Schrank und Bett.
Nahaufnahme.
Hier die Ansicht von unten. Der Sprudler ist mit einem Riemen gesichert. Hier wackelt nichts (arg) - das GerÀt kann so auch transportiert werden.
Sicht auf die Klötzchen zur Befestigung. Durch die Holzklötze liegt das Regalbrett auch oberhalb der Kantenumleimer des Schranks (zumindest bei Montage auf der linken Seite).
Durch die FĂŒhrung des Hochbetts ist das Brett sicher verankert und kann nicht nach oben wegkippen.
Abschliessend alle Teile im demontierten Zustand. Montage und Demontage dauert jeweils ca. 20 Sekunden. HierfĂŒr muss nur das Hochbett leicht nach vorn geschoben werden (nachdem der Sicherungsklotz entfernt wurde).
Das ganze ist noch im Prototypenstatus. Wenn es sich bewÀhrt, werde ich zumindest die Klötzchen wohl noch einmal in schön machen. Das waren Reste, die ich noch gefunden habe und mit denen ich mich dann auch an die hier gezeigte Lösung rangetastet habe.
Ich werde dann wieder berichten.
Vorteile:
Nahaufnahme.
Letzte Ănderung: 24 Mai 2021 20:53 von bakasana.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, wonkothesane, andreas.kuepper, GT-Hans, Santino, KĂŒrbis
- Mh
- BeitrÀge: 9
01 Sep 2022 11:29 #2
von Mh
HD, Bj. 2017, 2,0 l TDCi, 96 kW (130 PS), 6-Gang, Licht Paket, Sicht-Paket 3 inkl. Audiosystem 40, Stratosphere-Blau Metallic
Mh antwortete auf Soda-Dream - Kleines Regal am Hochbett
Wir kommen gerade aus dem Urlaub zurĂŒck und fragen uns auch, ob es einen campingtauglichen,kompakten Streamer gibt und wo man ihn bei der Fahrt und vor Ort gut unterbringen kann. Wie funktioniert deine Idee mit dem Brett? Danke schon mal fĂŒr die Antwort.
Viele GrĂŒĂe
Martin
Viele GrĂŒĂe
Martin
- bakasana
- BeitrÀge: 149
30 Okt 2022 13:52 #3
von bakasana
bakasana antwortete auf Soda-Dream - Kleines Regal am Hochbett
Hallo Martin,
sorry fĂŒr die spĂ€te Antwort.
Das Brett hatten wir bei genau einem kurzen Urlaub dabei, da hat die Lösung funktioniert.
Wir nehmen zwischenzeitlich den Sodastream aber gar nicht mehr mit und trinken das Wasser direkt aus dem Hahn.
Deshalb kann ich hierzu leider keine lÀngere Nutzungserfahrung beisteuern, wie ich das normalerweise gerne mache.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Ich hatte damals nach Lösungen gesucht, wie man direkt das Wasser sprudeln kann, noch bevor es aus dem Hahn kommt. Solche Lösungen sind aber ziemlich kostspielig und brauchen viel Platz - und was viel Platz braucht, bleibt daheim!
