Do it yourself - Trocken-Trenn-Toilette
20 Mär 2021 21:52 - 20 Mai 2021 13:24 #1 von Caveman
Do it yourself - Trocken-Trenn-Toilette wurde erstellt von Caveman
nachdem wir uns einen Nugget 2014 mit HD zugelegt haben war auch schnell die Frage nach der Toilette da.
Chemie? Die Entsorgung des Chemieklos des Wohnwagens, welches wir auf dem Campingplatz nur für das kleine Geschäft nutzen, ist schon immer eine eklige Sache. Aber dann noch mit ....! Och nö!
Also kamen wir auch schnell auf die Trocken-Trenn-Toilette. Zunächst dachte ich mir, ist ja auch nicht viel besser. Aber je mehr ich mir darüber Gedanken gemacht habe, um so mehr fand ich diese "Alternative" deutlich angenehmer.
Ich habe mich dann auf die Suche nach einer TTT für das "Klofach" im Nugget gemacht, musste aber schnell feststellen, dass es nicht passendes gab. Moment! Es gibt eine TTT, die passt. Aber als ich den Preis sah, war mir schnell klar, dass ich nicht bereit bin diesen Betrag zu investieren. Also doch Chemieklo?
Ich habe dann gegoogelt und gesucht und nach Ideen gesucht. Ich bin dann auf das DIY auf dieser Seite gestoßen: hochdachkombi-campingbox.de/2021/02/05/d...lette-im-minicamper/
Diese Variante gefiel mir gut. Alles super beschrieben inkl. der Maße und Materialen. Top! Also den Kloschrank im Nugget ausgemessen und die Maße entsprechend angepasst. Schnell war mir klar, dass das eine enge Geschichte wird. Egal! Versuch macht klug!
Also bei Kildwick das entsprechende Set bestellt und ab zum Baumarkt (Gott sei dank war der wieder offen) um das Material zu besorgen. Ich hatte zunächst alles auf 12mm Siebdruck angepasst. Im Baumarkt angekommen gab es aber nur 9mm starke Siebdruckplatten. Ok, die kosten jetzt auch nicht die Welt und aufgrund der Tatsache, dass es mit den Behältern eng wird also dann die 9 mm genommen. Wird schon gehen.
Und es ging. Ich persönlich finde, dass die TTT sehr stabil wirkt. Im Alltag muss sie sich aber noch bewähren.
Nachdem ich dann die TTT Box zusammengebaut habe, habe ich leider festgestellt, dass der bestellte 9 Liter Urinbehälter zu hoch war und auch der Feststoffeimer. Das Thema mit dem Feststoffbehälter war einfach zu lösen, einfach 2 cm vom Trenneinsatz in der Höhe abgeschnitten. Beim Loch für den Urin, war das aber so nicht machbar. Also habe ich bei Kildwick angerufen und gefragt ob man den 9 Liter gegen den kleinen 5 Liter tauschen kann. Der Preis war der Gleiche und Kildwick sehr nett und hilfreich. Also den 9 Liter zurück und anschließend den 5 Liter bekommen. Alles ohne zusätzliche Versandkosten.
Und nun passt es. Ich hatte noch von einer Verpackung Schaumstoff über. Flach reingelegt geht es mit geschlossenem Deckel beim Urinbehälter auch von der Höhe und wenn ich den Deckel aufmache und dann den Schaumstoff hochkant lege geht die Öffnung vom Trenneinsatz genau rein.
Jetzt muss sich die Konstruktion noch im Alltag bewähren. Alles in allem hat die TTT nun ca. 250 Euro gekostet.
VG
Mirko
Hier auch gerne die Einkaufsliste zum Nachbauen:
Siebdruckplatte 9mm
2 x 330 mm x 355 mm (Deckel und Boden)
2 x 312mm x 365 mm (Front- und Rückseite)
2 x 355 mm x 365 mm (Seiten)
Siebdruckplatte 12mm
6 x 45 mm x 350 mm (Innen für den Sitz als Stütze. 3 links 3 rechts)
Pappel 12mm
1 x 312 mm x 355 mm (Sitz)
36 Schrauben 3 x 20 mm (Immer vorbohren) je 3 Schrauben pro Seite.
8 Schrauben 3,5 x 9,5 mm
4 selbstkelbende Antirutschfüße 6mm hoch.
Kildwick Set:
Trenneinsatz: www.kildwick.com/Kildwick-Klassik-Urin-S...Trenneinsatz-schwarz
Urintank: www.kildwick.com/Kildwick-Urinbehaelter-50-l
Feststoffbehälter: www.kildwick.com/Kildwick-Komposttoiletten-Feststofftank-klein
Der Trenneinsatz muss dann noch bearbeitet werden, damit das passt. Vorne, hinten, links und rechts entsprechend kürzen. Außerdem muss der Auslass für den Feststoff noch um 2 cm gekürzt werden, damit der Feststoffbehälter auch mit geschlossenem Deckel von der Höhe her passt.
Im Nachhinein hätte ich evtl. den XL Trenneinsatz nehmen sollen, da man dort die Rundung dann nicht hat. www.kildwick.com/Kildwick-Klassik-Urin-S...nneinsatz-schwarz-XL. Kostet aber auch 20 Euro mehr.
Für den Deckelverschluß: www.amazon.de/gp/product/B083JW63T4/ref=...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Außerdem habe ich den Deckel mit selbstklebendem Vorlege- und Dichtband 9 mm x 2 mm www.amazon.de/EPDM-Schaum-Schwarz-einsei...16269490&sr=8-2&th=1
Außerdem kommen links und rechts noch die Griffe dran, zum Rausziehen aus dem Schrank und zum besseren Heben. www.amazon.de/HENTEK-Klappgriff-Edelstah...id=1616269720&sr=8-5
Letzte Änderung: 20 Mai 2021 13:24 von Caveman. Grund: Zusätzliches Foto, Format
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, giorgio, nuggar, RaD, werner_krauss, norge, berni69, Lambalgen, DosiRocker, andreas.kuepper, AvH, BenO, Tireprints, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, zep, JJundTH, Hans Olo
27 Mär 2021 10:24 #2 von RaD
Hallo Caveman, ich will die Toilette nachbauen.
Danke für die ausführliche Anleitung.
Solltest Du noch Änderungen vornehmen würde ich um eine Benachrichtigung freuen.
Sonniges Osterfest wünscht Rolf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hans Olo
20 Mai 2021 13:28 - 20 Mai 2021 13:29 #3 von Caveman
ACHTUNG. Leider habe ich einen Fehler in meinem Beitrag.
Ich hatte ursprünglich das folgende Maß wie folgt angegeben:
6 x 45 mm x 35 mm (Innen für den Sitz als Stütze. 3 links 3 rechts)
Korrekt muss es natürlich so aussehen:
Sorry für den Fehler. Im Beitrag oben habe ich es bereits geändert.
VG
Letzte Änderung: 20 Mai 2021 13:29 von Caveman.
Folgende Benutzer bedankten sich: 910ea54efab91a6201644334dca23de9, Hans Olo
