3. Fenster Hochdach (Heck) nachrüsten
04 Jun 2020 20:16 #1 von hammal
3. Fenster Hochdach (Heck) nachrüsten wurde erstellt von hammal
Liebe Nuggetspezialisten,
wir würden gerne bei unserem 2017er Nugget ein drittes Aufstellfenster hinten ins Hochdach einbauen. Am besten so eines wie die beiden auf den Seiten. Hat das schon jemand gemacht und kann Tipps geben?
Hintergrund ist, dass bei Vollbeladung das Dachfenster durch die Dachbox und die seitlichen Fenster durch Surfbretter auf beiden Seiten blockiert sind :woohoo:
Bin gespannt und dankbar für jeden Tipp!
VG
07 Jun 2020 19:09 - 07 Jun 2020 19:11 #2 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf 3. Fenster Hochdach (Heck) nachrüsten
ich habe vor einigen Jahren ein (liegendes) Glashubfenster in das Dach meines Aufstelldachs eingesetzt.
Da das Hochdach vermutlich auch aus GFK ist, empfehle ich den Kauf eines geeigneten Sägeblatts für die Stichsäge. "Normale" Sägeblätter werden schnell stumpf, wenn man etwas dickeres GFK damit schneidet. Der Bericht findet sich hier
Beim Kauf des Fensters würde ich darauf achten, das der Ausstellwinkel größer als bei den Standard-Seitenfenstern ist (ein bisschen größer sollte auch noch möglich sein).
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 19:11 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: hammal
08 Jun 2020 08:46 #3 von hammal
Danke für deinen Beitrag! Das macht schonmal Mut :)
Die Dachfenster, die ich bisher so gesehen habe, passen meist für Wandstärken von 30 +/- 1.5mm, z.B dieses . Kann ich so eines einfach nehmen bzw. weiß jemand die Wandstärke des HD vom Nugget? Das wäre spitze... ich glaube dann würde ich mich rantrauen.
08 Jun 2020 21:10 #4 von RudiRadlos
wenn die Dachfenster für Wandstärken von ca. 30 mm gebaut sind und das GFK-Dach nur ca. 10 mm dick ist, musst Du von innen noch einen (ca.) 20 mm Holzrahmen dazubauen.
Leider kann ich Dir zu den Originalseitenfenstern des HD nichts sagen (wie die mit der Wandstärke umgehen), da ich ein AD hatte.
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
18 Jun 2020 12:07 #5 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf 3. Fenster Hochdach (Heck) nachrüsten
Nimm doch einfach das identische Fenster wie an den Seiten. Gibt es relativ preiswert bei Ausbaufirmen wie Reimo.
05 Okt 2020 18:51 #6 von LazyJoe
hast Du den Plan schon umgesetzt? Ich habe es morgen vor und suche seit langem die Schichtdicke des GFK Daches um das richtige Fenster zu finden bzw. den Holzrahmen vorbereiten zu können, bevor ich ein Loch in den Nugget säge... Jetzt habe ich heute hier bei RudiRatlos die Dicke von 9mm (!?) erfahren und bin mal gespannt, was sich morgen am Heck des Nugget messen lässt (Die Einbaufenster sind für 26mm gemacht und an den Seitenfenstern habe ich eine Holzramen von 22mm gemessen... ich ging also von 4mm Schichtdicke aus). Ich habe übrigens letzlich die 30x50cm Version des Seitenfensters gekauft (wohl wissend, dass die Rückfläche des Hochdaches nicht 100%ig eben ist). Wenn es Dich noch interessiert, kann ich dir vom (hoffentlich nicht gescheiterten Einbau) berichten.
05 Okt 2020 20:42 #7 von hammal
Hi lazyjoe,
habe mich noch nicht getraut und wäre dir sehr dankbar, wenn du deinen Erfahrungen mit mir/uns teilst :)
Bin sehr gespannt - wär mega, wenn das mit 30x50 cm klappt.
VG
06 Okt 2020 16:13 - 06 Okt 2020 20:02 #8 von LazyJoe
Es ist geschehen.
Um die Frage der Fragen zu klären, die Dicke des GFK Daches ist 4mm der Aussenschale und mit Innenschale und Füllung ca. 15mm. Man kann sich (wie in der Anleitung des Fensters empfohlen) die Mühe machen und das Dach aushöhlen, ich habe (da ich Bedenken hatte das sauber ausführen zhu können und nicht die Zweischicht-Stabilität zermurksen wollte) mit der gesamten Schichtdicke von 15mm gearbeitet, also einen Holzrahmen mit 11mm Dicke angefertigt. Fotos anbei. Fenster: Dometic S4 Ausstellfenster, 500x300mm AUF DIE FARBEN ACHTEN! (s.u.)
Mein Vorgehen:
1) Aussen so horizontal wie möglich angezeichnet. Fettnäpfe: Man muss die Fensterlage innen im Bezug zum Regal beachten, ich hätte es fast zu weit unten montiert!
2) Kleine Löcher vorgebohrt, um innen zu sehen wo genau die Löcher sein werden. Fettnapf: der Bohrer wickelt wie erwartet den Stoff der Innenverkleidung auf!
3) Von innen die Stoffschicht großflächig abgelöst und dann erst mit dem Hohlbohrer große Löcher zum aussägen gemacht.
4) Mit Stichsäge (ein "normales" Sägeblatt für Metall [kleine Zahnung] hat für alle 4 Strecken gereicht) ausgesägt und glatt gefeilt (Atemschutz!)
5) Von Innen den Rahmen angepasst und angeklebt. Dabei habe ich versucht, die Wölbung des Daches etwas gerade zu drücken. Fallstrick: Dafür muss man den Wandbealg ziemlich weit über das Loch hinaus ablösen, damit man den Rahmen spannungsfrei unterlegen kann.
6) Die Innenverkleidung endgültig zugeschnitten auf den Holzrahmen geklebt. Fallstrick: Ich habs zu knapp gemacht, da das Fenster da wenig Spielraum bietet! Die Überlappung vom Fensterrahmen sind nur ca. 5mm. Da muss man sehr genau arbeiten (siehe Foto der Mißlungenen Innenverkleidung :-( )
7) Dann Fenster nach Anleitung (mit ordentlich Dichtmasse) angebracht. Fallstrick: Die Rückfläche ist nicht ganz eben! Von Aussen siehts gut aus, obs dicht ist, wird sich zeigen, von Innen wird nächstes mal schöner!
Zum Fenster: Ich dachte ich hätte das gleiche Fenster wie an den Seiten besorgt - AAABER es ist das gleiche Modell, dort gibt es jedoch unterschiede in der FARBE der Metalleiste aussen an der Scheibe UND des Innenrahmens (beim Nugget ist eine schwarze Metalleiste und ein grauer Rahmen verbaut, auf den Fotos sieht man meine Farben. Ich habe es so gelassen, da mir das vor lauter Enthusiasmus leider erst nach dem Einkleben des Fensters aufgefallen ist....
Ich habe 4 Stunden gebraucht, allerdings nur da ich einen neuen Rahmen angefertigen musste.
Viel Erfolg!
Letzte Änderung: 06 Okt 2020 20:02 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Greenhorn, xxl_tom, tzk, norge, sumanino, champawe, pocoloco76, thie-mobile, mhutterer, PhilBaum, Dolomiti, Actros, Stefan.AC, Ralle66
06 Okt 2020 19:23 #9 von Durendart
Durendart antwortete auf 3. Fenster Hochdach (Heck) nachrüsten
Wow, sieht sehr professionell aus. Ich würde mir das eher nicht zutrauen. 2 linke Hände und alles Daumen :lol:
Nugget HD, Croma Blau Metallic, 130PS, handgerissen, Markise, Tisch, großes DF, LED Paket, Audio 21, Sicht Paket 3
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
06 Okt 2020 19:58 #10 von sumanino
sumanino antwortete auf 3. Fenster Hochdach (Heck) nachrüsten
Respekt LazyJoe - und faul bis du entgegen deines Nicknames auch nicht B).
Die Beiträge habe ich daher aus Technik ab 2014 nach Durchgeführte Umbauten ab 2014 verschoben und das Thema auf Gelöst gesetzt.
Liebe Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
