- Dank erhalten: 792
- USB Ladedose mit Spannungsanzeige und Schalter im HD
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
25 Mai 2020 21:44 - 25 Mai 2020 21:56 #1
von Matze67
USB Ladedose mit Spannungsanzeige und Schalter im HD wurde erstellt von Matze67
da USB Steckdosen im Moment ziemlich en vogue sind, musste ich nun auch mal aktiv werden.
Hier schon mal das Endergebnis einer Seite.
Ich wollte aber nicht einfach mit Stromdieben den Leselampenstrippen den Strom abzwacken, die 0.5mm² waren mir doch ein wenig zu dünn.
Bei zwei mal 1,5A habe ich doch Bedenken und so mussten es deren 2,5mm² sein.
Aber woher den Strom holen ?
Dachte erst an den Westfalia Hauptsicherungskasten unter der Küche, entschied mich aber schließlich für die 12 Volt Bordsteckdose neben der Schiebetür als Spender.
Es erschien mir wesentlich einfacher dort Wege zu finden, um die Kabel in den rechten und linken Schrank zu bringen.
Die Demontage der Holmabdeckung gestaltete sich recht einfach, nachdem ich von RonnyLP den Tipp mit der kleinen Schraube bekam (wurde aber auch schon im Forum beschrieben, suchen hilft manchmal
Die hintere Abdeckung habe ich nur teilweise gelöst und an die Seite gedrückt.
Das neue Stromkabel konnte ich nun durch ein vorhandenes Loch im Kleiderschrank durch den Kanal tüdeln, am Holm verlegen und mit 222er Wago Klemmen an der Steckdose anschließen.
Durch ein weiteres Loch im Boden des Schrankes gings nach oben....
...von hier aus durch die hintere Ablage im Kabelkanal auf die andere Seite zur zweiten Ladedose und Wago Klemmen an die Enden.
Elektrik erledigt
(Zeitaufwand ca. 1 - 1.5 h)
So nun die Holzarbeiten, aber nix für schwache Nerven
Mit dem 2mm Bohrer vorgebohrt und dann mit dem Forstner Bohrer erst von innen 1-2mm vorgefrässt ...
...und dann von aussen Augen zu und durch.
Zeitlupe
So bekommt man auch Licht in den Schrank
Dose montiert
Equipment
Matthias
Elektrik erledigt
Zeitlupe
Dose montiert
Equipment
Matthias
Letzte Änderung: 25 Mai 2020 21:56 von Matze67.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, RonnyLP, regalpacker, bmwrt7, mhutterer, Santino, Konsti, Casimir
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
25 Mai 2020 22:26 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf USB Ladedose mit Spannungsanzeige und Schalter im HD
Hallo Matthias, Stec
tolle Doku .... Danke fürs zeigen.
In der Praxis wird Dich ggf. die VoltAnzeige stören ...... ich spreche aus meiner Erfahrung - ich habe in meinem Blauen eine USB Steckdose seitlich am Küchenblock angebracht. Gedankengang war, über Nacht dort Handyladekabel rein - Handy auf Sitzbank ablegt.
Die USB Steckdose hat ein blaues Kontrolllicht und ich habe sie zustätzlich mit einem Kippschalter abschaltbar gemacht (damit bei nichtgebrauch auch kein Stormverbauch existiert).
In Live leuchtet das blaue Kontrolllicht beim Laden über Nacht den Nuggetraum aber sehr hell aus.
Daher hängen wir dann ggf. Nachts einfach mal ein Tuch drüber ......
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- Matze67
25 Mai 2020 22:34 #3
von Matze67
Matze67 antwortete auf USB Ladedose mit Spannungsanzeige und Schalter im HD
Hallo Hans-Dieter,
danke für den Hinweis.
Beim Laden könnte man die Abdeckkappe schließen, müsste nur eine Öffnung für das Ladekabel hineinschneiden.
Ich hatte auch erst überlegt eine einfache Dose zu nehmen, fand aber dieses Model mit Spannungsanzeige und Schalter ganz nett.
Zur Not überklebe ich die Anzeige zusätzlich mit Tape.
Matthias
Matthias
26 Mai 2020 07:01 #4
tourneo antwortete auf USB Ladedose mit Spannungsanzeige und Schalter im HD
Ich habe auch so eine Dose montiert, der Schalter ist praktisch weil dann kein Strom mehr im Leerlauf gezogen wird, die Anzeige ist allerdings für den Eimer, anfangs ca0,2 Volt daneben, jetzt nach einem Jahr bis zu 0,8 Volt Abweichung, damit unbrauchbar.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
26 Mai 2020 08:39 #5
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf USB Ladedose mit Spannungsanzeige und Schalter im HD
Einfache Doppeldosen haben den Vorteil einer sehr geringen Ruhestrom-Aufnahme (1-2 mA), somit ist dann kein extra Ausschalter notwendig.
26 Mai 2020 09:08 #6
Ist das ein tatsächlich gemessener Wert, den technischen Daten von dem Chinakram traue ich nicht mehr....
- Duke123
- Dank erhalten: 169
26 Mai 2020 10:10 #7
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf USB Ladedose mit Spannungsanzeige und Schalter im HD
Das Stimmt
das Blaue Licht nervt unheimlich in der Nacht
habe deshalb einen Streifen Fahrradschlauch in das Loch der Gummikappe geklebt
Jetzt ist es wieder schön dunkel
