- Dank erhalten: 68
- Umbau Spülbecken mit Wasserhahn
- rs-youngtimer
15 Mai 2020 18:31 - 28 Sep 2020 20:15 #1
von rs-youngtimer
Nugget HD 155PS, EZ. 04/2015, nun schon über 60000km....und die Begeisterung ist immer noch grenzenlos.
Umbau Spülbecken mit Wasserhahn wurde erstellt von rs-youngtimer
So, nun will ich meinem FB-Versprechen nachkommen und hier den Umbau des Wasserhahns und eines neuen Edelstahl-Spülbeckens mal zum besten geben.
Eigentlich wollte ich ja nur den Wasserhahn tauschen, da der uns immer wieder mal unvorsichtigerweise beim hochkrabbeln ins Bett ganz seltsamerweise anging. Bis man merkte woher das Geräusch vom laufenden Motörchen kam war entweder die Küche geflutet oder das Wasser leer. Also hier im Forum gesucht und auch gleich fündig geworden, den RK Reich Keramik Classic für ca. 39,-€ bestellt und der war dann auch ruckzuck gegen den alten gewechselt. Bei der Begutachtung durch meine Frau fiel ihr doch leider das schon etwas "angeranzte" Spülbecken ins Auge das jetzt irgendwie so garnicht mehr dazu passt. Also ran an den PC und in ebay mal durchgeschaut was da so in Frage kommt. Einzig und allein ein Becken habe ich gefunden das annähernd die Maße hat.
Kurzum, bestellt und nach 3 Tagen gings los. Da das Becken etwas größer und einen abgerundeten Rand an der Unterseite hat mußte ich das Loch erst mal vergrößern und den Rand mit dem Multitool abrunden um eine schöne und ausreichende Auflagefläche zu gewährleisten. Vorsichtig, wie man sieht bin ich doch mal abgerutscht, läßt sich aber mit einem Edding ziemlich gut kaschieren.
Leider war das Becken aber aber dadurch etwas zu weit nach unten gekommen und lag mit dem Abfluss zu stramm auf dem Unterboden auf. Somit mußte ich auch hier noch ein Loch fräsen damit ich diesen versenken konnte. Das Loch muß natürlich ziemlich genau da sitzen wo auch später der Abfluß hinkommt, oder man macht das Loch einfach größer, dann ist man flexibler. Vorher aber noch das Rohr um ca. 35mm gekürzt, alles wieder zusammengebaut und dann ging´s zur finalen Hochzeit.
Um aber besser arbeiten zu können habe ich den unteren Boden ausgebaut. Die Arbeitsplatte am besten mit Malerkrepp im Abstand ca einen Zentimeter zum Loch abkleben um eine ziemlich saubere Silikonfuge hinzukriegen.
Dazu haben wir transparentes Sanitär Silikon genommen, eine gute Wurst am Rand entlang gelegt, aber vorher noch das innere vom Rand ebenfalls mit Silikon vorbehandelt.
Dann Becken rein, fixiert und 1 Woche mit Gewicht aushärten lassen. Danach zusammenbauen und alles auf Dichtheit prüfen und schon ist die Frau wieder mal glücklich
Sorry, die Bilder sind verkehrt gedreht, aber ich krieg die einfach nich grade.....
Letzte Änderung: 28 Sep 2020 20:15 von rs-youngtimer. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, xxl_tom, galli, werner_krauss, sumanino, Lambalgen, benedike, andreas.kuepper, babanu, mhutterer, bakasana
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
28 Sep 2020 18:36 #2
von RBraeth
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
RBraeth antwortete auf Umbau Spülbecken mit Wasserhahn
Das Problem ist der Original-Wasserhahn mit dem Schwenkhebel. An dem Hebel bleibt man leicht hängen und verursacht die Überschwemmung.
Won kann man den abgebildten Wasserhahn beziehen und ist der Einbau ohne Bohren, Sägen oder Feilen möglich?
- Dank erhalten: 8836
28 Sep 2020 19:46 #3
galli antwortete auf Umbau Spülbecken mit Wasserhahn
Hallo RS Youngtimer
Klasse Umbau und schön bebildert.....
- rs-youngtimer
- Dank erhalten: 68
28 Sep 2020 20:13 #4
von rs-youngtimer
rs-youngtimer antwortete auf Umbau Spülbecken mit Wasserhahn
Steht eigentlich alles in der Beschreibung drin. Austausch ist 1:1 ohne Änderungen zu machen.
