- Dank erhalten: 470
- Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
- Camping-Flitzer
08 Feb 2020 17:11 #1
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat) wurde erstellt von Camping-Flitzer
wir benötigten etwas mehr Platz für unsere Tassen, Gläser und sonstige Kleinigkeiten.
Wir haben uns ein Lochblech gekauft und entsprechend zugeschnitten. Dieses haben wir zwischen Kopfstütze und Küchenregal geschoben (geht nur bei geöffnetem AD). Hinter dem Küchenregal geht es über die gesamte Länge und Höhe den Küchenregals, da liegt es auf den 3 Haltern der Kopfstütze auf. Damit es nicht Richtung Schiebetüre rutscht wurde an der außeren Halterung links und rechts jeweils eine kurze Metallstrebe angebracht, somit ähnelt es einem ein U-Profil.
Als Ablage habe ich dann Duschablagen genommen, diese mit Kabelbinder befestigt. Nun nur noch mit Antirutschunterlagen ausgelegt, damit nichts rutscht oder durchfallen kann. Diese gehen zusätzlich noch vorne und hinten etwas nach oben, damit es während der Fahrt keine Geräusche gibt. Durch die Kabelbinder kann man es notfalls nach oben kippen, wenn unten mal was höheres Platz benötigt.
Auf der rechten Seite haben wir das Lochblech nicht über die gesamte Küchenblocklänge gemacht, damit man bei geschlossenem AD noch gut in gebückter Haltung nach hinten kommt.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, mhutterer, lizard, rollschmidts, Alex34, Dolomiti
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
08 Feb 2020 17:31 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
Servus
die Lösung sieht Top aus .......
allerdings stört mich bei all den Aufbauten über dem Küchenregal - dass man dann nur noch über die Außenspiegel sieht was hinter einem auf der Straße los ist.
Nicht falsch verstehen - man sieht ja im Orignal schon nur einen kleinen Spalt - aber ohne diese Aufbauten kann ich doch etwas genauer den rückwärtigen Verkehr beobachten ...... mein Blick geht bei Autobahnfahrten jedenfalls immer über die drei Spiegel.
Damit kann ich jedenfalls die Entfernungen und Geschwindigkeiten von folgenden Fahrzeugen am besten abschätzen.
Noch mal - Deine Lösung gefällt mir - ich würde mir dazu dann aber wohl eine Rückwärtskamera dauerhaft auf den Innenrückspiegel legen ....
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Camping-Flitzer, Ide
- Camping-Flitzer
08 Feb 2020 17:35 #3
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
Hallo Hans-Dieter,
wir benutzen hauptsächlich nur die beiden Außenspiegel da wir den hinteren Vorhang meist geschlossen haben. Daher stört uns das nicht.
Schöne Grüße
Elke
- Dank erhalten: 8836
08 Feb 2020 18:56 - 08 Feb 2020 19:01 #4
galli antwortete auf Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
Ich bin auch ein Freund aller Spiegel, und mag den Rückspiegelblick nicht missen.
Trotzdem ist der Ort für Tassen nutzbar.
Bei der Planung meines Tassenschrankes habe ich die Senkrechte Kante so ermittelt, dass via Rückspiegel, die Sicht auf die komplette Heckscheibenbreite frei bleibt und den Schrank nur bis dorthin gebaut.....
Das ist in etwa leicht rechts vom Herd....
Hier der Link zum Parallelbeitrag für s alte Modell.
Letzte Änderung: 08 Feb 2020 19:01 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, bmwrt7, mhutterer
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
09 Feb 2020 08:43 #5
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
So wie Galli hab ich es bei meinem Umbau auch gemacht. Das Kästchen wurde so geplant und gebaut, dass sowohl meine Frau als auch ich noch den Innenspiegel nutzen können.
Markus
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, bmwrt7
09 Feb 2020 13:20 - 09 Feb 2020 13:21 #6
@Markus
....Hier noch ein Bildlink zu eurem Kästchen.
Das mit rechter Herdkante passt in etwa auch beim custom
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 13:21 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer
10 Feb 2020 16:43 #7
Dolomiti antwortete auf Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
Wo gibt es denn diese tollen Gewürzdosenhalter? Die sind ja cool!
- Dank erhalten: 1109
10 Feb 2020 17:43 #8
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
Hallo Galli,
super!
...sieht sehr professionell aus!!!
super!
- mhutterer
10 Feb 2020 19:20 #9
von mhutterer
@Dolomiti:
meinst Du die von meinem Küchenkästchen? Die hab ich bei Fritz Berger gekauft:
Link
Markus
Link
Markus
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
11 Feb 2020 08:49 #10
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Zusätzlicher Platz überm Küchenregal im AD (Sammelthreat)
Schöne Ideen hier für Raumoptimierung!
Vor allem prima, wenn dann auch nichts klappert.
Allerdings frage ich mich, ob der Durchblick nicht nur nach hinten beim Fahren, sondern auch beim Campen selbst schön sein könnte, also wenn einer in der Küche beschäftigt ist und der andere am Tisch sitzt, allein als Raumgefühl oder zum Durchreichen von Dingen - oder ist das nicht praktikabel?
Das stell ich mir nur so vor: Ich habe ja noch keinen Nugget...
aber ich habe eigentlich vor, mir diese Durchreiche nach Möglichkeit nicht zuzubauen...
