- Dank erhalten: 90
Fernseher im Nugget
- ErikF
17 Nov 2019 14:52 - 17 Nov 2019 17:14 #1
von ErikF
Nugget AD, EZ 2018, 130PS
Fernseher im Nugget wurde erstellt von ErikF
Hallo liebe Nuggetfreunde,
ich habe folgende Lösung für einen Fernseher im Nugget gefunden:
- ich habe mir diesen Halter hier bei Amazon beschafft:
www.amazon.de/gp/product/B07SGWPX5T/ref=...07_s01?ie=UTF8&psc=1
klebt absolut fest über Saugnapf,
- darin habe ich ein Galaxy Tab A befestigt.
Folgende Idee hat mich darauf gebracht:
Fernsehen kann man heutzutage auch über verschiedene Apps oder auch über die Livestreams der Mediatheken. Somit entfällt Antenne oder Schüssel.
Ausserdem hat man mittlerweilen auch ein recht großes Datenvolumen bei den Handyverträgen (Verbindung ins Netzt über Tethering) . Ansonsten natürlich über WLAN, falls vorhanden.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
- klein und smart (nimmt kaum Platz weg),
- leicht,
- kein Kabelsalat,
- keine aufwendige Installation,
Siehe Bilder.
Gruß Erik
- leicht,
- kein Kabelsalat,
Siehe Bilder.
Gruß Erik
Letzte Änderung: 17 Nov 2019 17:14 von ErikF.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Stebo69, musikus, GuidoHH, Knobelbecher, Klaus-Peter, hildebrand@certnet.de, Gepolcon
- margol
- Et hätt noch immer jood jejange
09 Dez 2019 02:39 - 09 Dez 2019 10:30 #2
von margol
margol antwortete auf Fernseher im Nugget
Hallo Erik,
NaJa, erst habe ich nach SAT-Schüsseln gesucht, aber dann haben wir uns gesagt, warum überhaupt.
Da ich mir schon mal auf onlinetvrecorder Filme auf die Platte speichere, habe ich genug Unterhaltung. Es geht mir darum, wenn meine bessere Hälfte im Bett ist, schon mal einen Film anzuschauen.
Wir haben aus Firmenzeiten noch ein kleines Notebook, ASUS mit 9" oder so, der ist zwar lahm, aber für das Abspielen von Filmen reicht es.
Früher hatte ich einen DVB-T USB Stick, jetzt gibt es nur noch DVB-T2, und das soll Gebühren kosten, sagt man...
Habe ich gechecked, es kostet nur bei privaten Sendern. Die öffentlich Rechtlichen sind kostenfrei.
Daher werden wir uns einen USB-Stick für 2020 besorgen und dann sind wir mit Nachrichten, Tatort und NEO versorgt und die kleine Festplatte mit den Filmen ist auch dabei.
Das ist mir genug.
Gruß Markus
Das ist mir genug.
Gruß Markus
Letzte Änderung: 09 Dez 2019 10:30 von margol.
- GB
- Dank erhalten: 1947
09 Dez 2019 10:22 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Fernseher im Nugget
Hallo Erik,
Fernsehen via lifestream funktioniert am besten in Deutschland dort wo Handynetz mehr als Edge bietet. Im Ausland teilweise gut manchmal aber auch nicht (z.B. Korsika). Einschränkung bei einigen Sendern, vor allem zdf, ntv werden bestimmte Nachrichten-/Sportvideos u.a. nicht übertragen - außer man gauckelt mit vpn einen Standort in Dtl. vor. WLAN am Campingplatz geht meist nur bei geringer Belegung oder nach Mitternacht. Bei uns hat es meist für Tagesschau gereicht, Fußballspiel meist kein Vergnügen wegen der Aussetzer. Tagesschau kann man auch zuerstmal herunterladen und dann ansehen. DvBT2-Empfang ist auf das terrestrische Sendegebiet beschränkt - somit deutsche Sender nur in Deutschland, allenfalls in Grenznähe. Aber man kann auch Genuß am Fersehfasten mit dem Gewinn an Zeit und Muße finden.
VG GB
VG GB
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
09 Dez 2019 14:07 #4
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Fernseher im Nugget
Hallo GB
vielen Dank für deine Info. Hättest du einen Tipp für einen VPN Zugang fürs Ausland?
VG
Werner
VG
Werner
- margol
09 Dez 2019 14:26 #5
von margol
Hallo Werner,
VPN-Zugang?
Womit willst Du Dich denn via VPN verbinden?
Früher bin ich mit Notebook über das Smartphone per Remotedesktop auf den Server gegangen. Später dann habe ich hinter dem franz. Router eine Fritzbox betrieben und eine feste Leitung nach Köln aufgebaut.
Wenn Du jedoch nur eine deutsche IP für den TV-Empfang brauchst, dann ist für das Notebook zum Beispiel Shellfire.de kostenlos, wenn Du eine Deutsche oder US-amerikanische IP brauchst. Mit 1 MBit Geschwindigkeit.
Gruß Markus
VPN-Zugang?
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Main-Nugget
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
09 Dez 2019 16:21 #6
von 5sunflowers
Hallo Markus
vielen Dank für die Info.
VG
Werner
VG
Werner
- margol
09 Dez 2019 21:42 #7
von margol
Hi Werner,
ich habe es nun noch einmal getestet.
Shellfire gibt es für Windows und auch für das Smartphone - und es funktioniert bei mir, Android.
Von Frankreich aus getestet.
Das heißt, Ich installiere Shellfire, wähle Deutschland aus und schalte Shellfire ein.
Dann rufe ich im Browser des Smartphone "wieistdeineip.de" auf und siehe da, die Webseite sagt, ich bin in Deutschland.
Schalte ich dann den Hotspot im Smartphone ein und verbinde das Notebook mit dem Smartphone, rufe wieder im Notebook-Browser "wieistdeineip.de" auf und siehe da, die Webseite sagt, ich bin in Frankreich.
Schalte ich Shellfire im Smartphone aus und im Notebook ein, rufe wieder im Notebook-Browser "wieistdeineip.de" auf und siehe da, die Webseite sagt, ich bin in Deutschland.
Das heißt, nur das Endgerät, auf welchem Shellfire installiert ist, verschleiert die wahre Position.
Gruß Markus
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, GB, opavomnils
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
09 Dez 2019 21:57 #8
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Fernseher im Nugget
Hallo Markus,
danke für den Tipp.
Weißt Du ob das auch aus Deutschland raus funktioniert? Also das ich englisches oder schwedisches Fernsehen in Deutschland empfangen kann?
Thomas
danke für den Tipp.
Thomas
www.guttempler.de
- margol
09 Dez 2019 22:32 #9
von margol
Hallo Thomas,
probiere es aus!
Ich kann halt nur zu shellfire etwas sagen, da ich nur diese Software probiert habe.
Wenn Du es kostenlos probieren willst, ob es prinzipiell funktioniert, dann mach es so, wie eben beschrieben und wähle USA aus, baue die Verbindung auf und rufe dann auf dem Endgerät die Seite www.wieistmeineip.de auf. Dort wird Dir angezeigt, welchem Land die aktuelle IP-Adresse zugeordnet ist.
(Die IP-Adressen, z.B. meine 92.184.102.50 sind Ländern zugeordnet, steht vorne eine 92, dann steht der PC "scheinbar" in Frankreich. Wenn man wissen will, in welchem Land eine IP-Adresse verwendet wird, bei www.Utrace.de kann man das rausfinden. Auch, wenn man wissen will, wo eine Webseite gehostet wird. Man sieht sogar, in welcher Stadt.)
Und, wenn das alles funktioniert, muss Du halt für einen Tag oder eine Stunde den Zugang für Schweden oder das Land Deiner Wahl kaufen. Deutschland und USA ist kostenfrei.
Ich hoffe, es kann Deine Fragen beantworten.
Gruß Markus
probiere es aus!
Gruß Markus
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
09 Dez 2019 23:22 #10
von 5sunflowers
Hi Markus
habs für iphone installiert und werde es beim nächsten Aufenthalt im Ausland mal testen.
Vielen Dank für diesen tollen Tipp
VG
Werner
VG
Werner
