- Dank erhalten: 346
- Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
05 Sep 2019 17:52 #1
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus wurde erstellt von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
es wurde ja viel über den Nugget Plus und der Sinn bzw. Unsinn der eingebauten Toilettenlösung diskutiert. Ich hatte von Anfang an den zusätzlichen Platz im Auge um hier eine Alternativlösung einzusetzen.
Es sollte Platz für das bestehende PortaPotti als NotKlo vorhanden sein. Es sollte die Möglichkeit bestehen sich darauf setzen zu können und es sollten zusätzliche Fächer entstehen.
Da es schwierig ist das Orginalausbaumaterial zu erwerben und ich ohnehin nicht so gerne mit beschichteten Platten arbeite, hier nun das Resultat aus Birke Multiplex mit Deckplatte in Bambus 3-Schichtplatte.
Um Gewicht zu sparen, habe ich 6 und 9 mm starkes Multiplex verbaut. Die Bambus Deckplatte habe ich von 19 auf 15mm runtergehobelt. Die beiden inneren Wände aus 12mm Multiplex habe ich nur am Rand und an der Verschraubung der Auszüge etwa 30mm breit stehen lassen, den Rest auf 3 mm Restwandstärke ausgefräst. Der ganze Korpus ist vernutet und geklebt, nur die 12mm Wände sind zusätzlich von hinten und unten verschraubt.
Das PortaPotti sitzt auf einer Alu-Wanne die mit 2 40cm Auszügen vernietet ist und hat vorne eine Holzabstützung, so dass das Ganze eine angnehmere Sitzhöhe ergibt. Darunter passen WC-Chemie und Papier.
Und nochmal von hinten:
Das Fach was von hinten zu öffnen ist, enthält aktuell Klappspaten, Gaskartuschengrill, ein kleines Beil und noch den einen oder anderen Kram, den man nur draußen benötigt.
Das obere Fach ist fast 70cm lang und ca. 9 cm hoch. Im Urlaub waren hier 2 paar Flossen und Schnorchel untergebracht. Es passt aber auch für Angeln, Wasserschlauch oder Faltkanister etc..
Der Deckel ist mit den gleichen Scharnieren angebracht wie die Tischplatte im Innern und kann nach außen umgeschlagen werden. Dient damit als Ablage nach Außen, oder als Bartheke
. Foto folgt.
Hier das Ganze noch bei gschlossener Heckklappe und es sitzt sich übrigens gar nicht schlecht.
TFU
Das Klappwaschbecken habe wir bisher nicht genutzt, das Rollo erfreut sich aber bei der Jugend als Umziehkabine...
TFU
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, Greenhorn, giorgio, xxl_tom, galli, werner_krauss, norge, PapaMoscas, the_cap, sumanino, champawe, nugget-4711, Zerpy, Matze67, plkatrin, Sirius999, voghte, Zart, thilo69, Torti und 10 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- voghte
- Dank erhalten: 2386
05 Sep 2019 18:31 #2
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
Ja, das ist eine sehr gute Lösung.
Da sind die 30 cm mehr Länge optimal genutzt und optisch nicht mit der Dixiklo
Ansicht, bei geöffneter Heckklappe, zu vergleichen. Super.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
- champawe
- Dank erhalten: 4271
05 Sep 2019 18:32 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
Lg Andrea 😊
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
05 Sep 2019 21:15 - 05 Sep 2019 21:17 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
Eine komfortable praxisnahe Lösung - Westfalia/Ford sollten sich da mal ein Beispiel nehmen und Deine Option in den Nugget Plus aufnehmen.
Sitzhöhe fürs Geschäft
Optik - wenn Geschäft nicht nötig
Stauraum Gewinn
Drei mal Daumen hoch.
Stauraum Gewinn
Letzte Änderung: 05 Sep 2019 21:17 von bmwrt7. Grund: Emoticons
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
06 Sep 2019 13:54 - 06 Sep 2019 14:37 #5
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
Ein Umbau von nahezu "norge"-scher Genialität und Qualität.
Was nun auch von meiner Seite so viel heißt wie : "Höchstes Lob !!"
Wäre ich noch ein Nugget-Fahrer (und dazu noch einer mit dem "PLUS"), ich wüßte was zu tun,
sprich "nachzubauen", wäre !!
LG PapaMoscas
LG PapaMoscas
Letzte Änderung: 06 Sep 2019 14:37 von PapaMoscas.
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
06 Sep 2019 14:00 #6
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
Baut das Klo aus, um ein Klo einzubauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: diemo, Tmax
- wonkothesane
06 Sep 2019 17:22 #7
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
da ich auch plane, den N+ zu kaufen und auch das Klo schrecklich finde, hätte ich eine Frage:
War das schwierig auszubauen? Ich plane, die komplette Lücke mit einem Schrank zuzumachen. Bilder davon gibt es in einem
Jahr.
Ich würde mit Klo bestellen, um die Verankerungspunkte zu haben - zumindest ist das mein Gedanke!
Montag wird bestellt !!
LG Holger
LG Holger
06 Sep 2019 22:35 - 16 Sep 2019 10:42 #8
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf Multifunktionsschrank an Stelle Banktoilette - Nugget Plus
Hi Holger,
die Befestigung der Toilette besteht nur aus 6 Holzschrauben. 2 in den Boden und 4 diagonal in den Schrank. Ich habe die Verschraubung in den Boden beibehalten und in den den Schrank 2 Schlossschrauben eingesetzt, in dem ich 2 der Löcher von Außen horizontal gebohrt habe. Zusammengefasst: Wegen der der Befestigung brauchst Du das Klo nicht zu bestellen.
TFU
TFU
Letzte Änderung: 16 Sep 2019 10:42 von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3. Grund: Schreibfehler
- wonkothesane
08 Sep 2019 13:46 #9
von wonkothesane
Danke Dir!
