- Dank erhalten: 28
- Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018
- Guertbe
25 Aug 2019 19:56 - 25 Aug 2019 20:25 #1
von Guertbe
2018er Nugget Plus; 170PS ; schwarz, AHK mit Paulchen; für 2 Erwachsene & 3 Racker (2x5J + 1x 9J)👍
Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018 wurde erstellt von Guertbe
Liebe Forum Gemeinde,
seit ca. 10 Monaten sind wir stolze Besitzer unseres Nuggets Plus. Wir haben uns die Wahl des Fahrzeuges nicht leicht gemacht, haben den kompletten Markt über mehrere Jahre beobachtet und sind als erfahrene langjährige Camper von einem VW T5 mit Hubdach umgestiegen. Der Grund ist so simpel und doch so kompliziert. Wir sind eine Familie mit 3 Kindern und benötigen einen 5 Sitzer Fahrzeug (ohne Notsitz) in der Kompaktklasse, da dieses Fahrzeug nicht nur ein Urlaubsgefährt, sondern auch im Alltag als Zweitauto im Großraum Stuttgart herhalten muss. Wer will schon einen LKW Parkplatz oder im Urlaub vor der Stadtmauer parken bzw. nicht mehr über/durch Gebirgspässe kommen.
Der riese unübersichtliche Wohnmobilmarkt reduziert sich ganz schnell bei diesen Voraussetzungen auf genau 4 Modelle (Nugget/ VW mit Reimo Ausbau sowie zwei kleinere Ausbauer, die sich am Fiat Ducato versucht haben). Mit freudiger Überraschung haben wir dann auf der CMT 2018 in Stuttgart den Nugget Plus für uns entdeckt. Tolles Fahrzeug... dann hatte es noch einmal 10 Monate gedauert, bis wir (ohne Vorbestellung) in Bremen bei einem Ford Händler unser Wunschauto auf dem Hof hatte und dieses im vorauseilendem Gehorsam mit der Bekanntgabe des anstehenden Faceliftes für einen guten Preis los werden wollte.
Aber wenn man sich für ein Fahrzeug entschieden (egal für welches), gehen die Umbauarbeiten und Anpassung erst los, bis es dann für die individuellen Anforderungen passt. Für uns ist wichtig ein hohes Maß an Ordnung (alles hat seinen Platz..), soweit für möglichst autark (auch mal 2,3,4 Tage ohne Campingplatz auskommen), niedrige Rüstzeiten vor und nach der Reise sowie schnelles Umbauen des Fahrzeuges an den jeweiligen Standorten.
Und dann ging es los - vor ab vielen Dank an Euch Forumteam und Blogger, es gab für mich viel Input, was alles zu berücksichtigen ist bzw. welche Ideen zu adaptieren sind. Allerdings musste ich für mich feststellen, es kursiert auch viel Halbwissen und manches entspricht nicht den unserigen Erfahrungen. Aber vielleicht können wir hier Stück zurückgeben und Ideen sowie Ergänzungen zu anderen Erlebnissen beitragen. Jede Aktivität werde ich (wenn es die Zeit erlaubt) als eigenen Blog (mit Bildern) mal hier festhalten - als Anfang eine offene Übersicht unserer durchgeführten Aktivitäten:
# Anhängerkupplung (bei meinem ortsansässigen Fordhändler)
# Fußbodenteppiche (Baumarkt hilft)
# klappbares Ablagebrett für WC (guter Platz für Klappstühle)
# Hohlraumversiegelung (in der Werkstatt mit Garantie und jährlicher Kontrolle incl. Reparatur)
# Heckklappenträger - wir sind die ersten mit einem passenden/angefertigten Heckklappenträger für den Nugget Plus - es gibt nur einen Hersteller der diesen anbietet - die Fa. Paulchen in Hamburg - vielen Dank dem Team und deren Geduld, seitdem ziert unser Bus deren Internetseite.In Ergänzung mit einem Thule Anhängerkupplungsfahrradträger transportieren wir 5 Fahrräder (Verzurrzeit max. 10 Minuten) sowie alle Helme aussenbords inclusive
# Möbelanpassungen (zusätzliche Regalbretter) & zwei Kleiderstangen quer im Heck oben an der Decke
# Verbau von Verzurrsystemen (Airline) für die schnelle Verladung von Tischen, Vorzelt, Grill, Stühle, Fußboden
# Solarplatte zwischen großer und kleiner Dachluke
# Mückenschutz & Verbesserung des Raumklimas in warmen Regionen (Mückennetz an Schiebetür und Ausstellfenster, Lüftungsbleche mit Mückenschutz an Fahrer- sowie Beifahrertür
# LED - Lichtleiste mit Fernsteuerung & Dimmer in der Markise
# Zusatzmatraze (in 4 Segmenten) für Klappbett unten - 4 cm Matrazenschaum der sich dem Körper anpaßt, ich habe noch nie so gut in einem Womo geschlafen - beste Investition
Was fehlt uns noch:
# vernünftige Winterreifen
Erfahrungen (die nicht ganz so positiven:)
#Abwicklung Garantiefall eines defekten Wasserhahnes des Zusatzwaschbecken - Westfalia wendet sich wie ein Aal diesen statt zugeben. Mein armer Fordhändler - hat ein paar graue Haare mehr.. Ausgang offen - die Bearbeitung eines Haftplichtschaden ist einfacher..
# die Zentralelektrik von Westfalia (Sicherungskasten unter Küchenblock) stimmt nicht mit der Doku von Westfalia überein. ! Achtung: es sind nicht mehr wie hier im Forum & Handbuch beschriebene 6 Sicherungen sondern sieben. Die Zentralsteuerung beansprucht zwei Sicherungsplätze (Nr. 1 & 2 von li. nach re.) - dadurch verschiebt sich die Reihenfolge der Belegung um einen Platz nach rechts. Auch haben sich die Werte der Sicherungen verändert. Foto folgt.
Alles weitere folgt später....
Was fehlt uns noch:
Letzte Änderung: 25 Aug 2019 20:25 von Guertbe. Grund: zu früh abgeschossen
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Matze67, autormobil, Dero, Boris12
- Potter
- Dank erhalten: 19
25 Aug 2019 21:59 #2
von Potter
Plus HD, Aut, 170PS, Magnetic-Grau seit Ende Juni 2019
Potter antwortete auf Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018
die 4cm Matratze für unten interessiert mich. Bitte dazu weitere Hinweise.
Danke und weiter gutes Gelingen wünscht Dir
- Dagger
- Dank erhalten: 305
25 Aug 2019 22:55 #3
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018
Hallo Guertbe,
vielen Dank für die nette Vorstellung und die Vorankündigung deines Ausbauberichtes. Da mich deine Lösung des Mückennetzes am Ausstellfenster besonders interessiert, kannst du vielleicht damit beginnen.
Danke und beste Grüße
Andreas
Andreas
- David-Kiel
- Dank erhalten: 23
26 Aug 2019 16:09 #4
von David-Kiel
Seit 15.04.20: Ford Nugget Plus in Schwarz mit Automatikgetriebe (185 PS) und nahezu Vollausstattung. Wir reisen stets zu sechst. Heimathafen: Kiel
David-Kiel antwortete auf Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018
Moin Guertbe,
ich hab' auf der website bei Paulchen gesehen, dass ihr den Nugget Plus in schwarz genommen habt.
Kannst du ein kurzes feedback zum Thema "Hitze im Inneren" geben? Evtl. auch im Vergleich zu euren vorherigen Fahrzeugen...
Wir haben unseren Plus auch in schwarz bestellt. Sieht einfach cool aus. Und das Thema "Sichtbarkeit von Schmutz aufm Lack" ist ja immer bei schwarzen Kfz gegeben.
VG
David
VG
David
- Holgi
- Dank erhalten: 716
27 Aug 2019 08:28 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018
hatte den Plus damals nicht bestellt weil die Heckklappenträgerlösung nicht möglich war. Jetzt gibt`s einen von Paulchen. Sowas!
Könntest Du für mich ein Foto machen seitlich mit Heckträger und geöffneter Klappe? Würde mich schon interessieren, ob das wirklich klappt
Holgi
Holgi
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
27 Aug 2019 15:46 - 27 Aug 2019 15:52 #6
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018
"- zwei Kleiderstangen quer im Heck oben an der Decke
- Verbau von Verzurrsystemen (Airline) für die schnelle Verladung von Tischen, Vorzelt, Grill, Stühle, Fußboden
- Zusatzmatraze"
Sehr interessant! Kénntest du Bilder posten bzw mehr Infos zur Matratze geben?
- Zusatzmatraze"
Letzte Änderung: 27 Aug 2019 15:52 von Tom Shanks.
- Guertbe
- Dank erhalten: 28
01 Sep 2019 11:52 #7
von Guertbe
Guertbe antwortete auf Umbau / Ergänzungen Nugget PLUS - Okt. 2018
Hallo David,
Hitze ist für uns gefühlt im Nuggert kein Thema. Unser vorheriges Fahrzeug war ein VW T5 mit Hubdach in dunkelgrau. Dort war es im Sommer deutlich wärmer. Ein Grund sind die Dachluken (die immer bei heißen Tagen leicht geöffnet sind und damit die Warmeluft abfließt). Zudem haben wir immer die hinteren Seitenscheiben mit den Gardinen abgedunkelt. Außerdem hat unser Fahrzeug die verdunkelten Scheiben, die deutlich weniger Wärme produzieren. Beim Campen haben wir immer die seitlichen Ausstellfenster an Schiebetür und auf der anderen Seite offen. Zudem haben wir uns die Kiemenbleche (mit Mückenschutz) vom Lila shop für die Fahrer- & Beifahrertür besorgt (werden im Fensterrahmen eingeschoben). Damit haben wir auch Nachts eine angenehmen Luftzirkulation unten, wo wir als Erwachsene schlafen. Denn man merkt schon die fehlende Zirkulation, wenn das Bett im Dach ausgeklappt ist. Unser Fazit: die Fahrzeugfarbe schwarz sieht nicht nur scharf aus, macht das Fahrzeug beim campen im Freien (außerhalb des Campingplatzes) im dunkeln nahezu unsichtbar und die Wärme ist absolut kein Thema.
Ich hoffe wir konnten helfen.
Beste Grüße aus Stuttgart
BErnd
BErnd
Folgende Benutzer bedankten sich: David-Kiel
- David-Kiel
- Dank erhalten: 23
01 Sep 2019 15:08 #8
von David-Kiel
Hallo Bernd,
super gut, vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung!
Ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen 😜
Beste Grüße aus Kiel
David
David
- Guertbe
- Dank erhalten: 28
01 Sep 2019 20:45 #9
von Guertbe
Ich habe gerade dazu einen Blog geschrieben.
Vielleicht Spaß
VG Bernd
Vielleicht Spaß
VG Bernd
