- Dank erhalten: 53
- Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
- PetersNugget
10 Mai 2019 19:46 #1
von PetersNugget
Nugget HD 2018, Magnetic-Grau, 170PS Automatik, Ultrabox, Thule Markise
Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung) wurde erstellt von PetersNugget
Hallo Nuggetfreunde,
da wir auf Reisen zu viert immer wenig Abstellfläche haben, wollte ich eine Theke bzw. Bar bauen, ähnlich wie Swiss Ethno , nur etwas größer und abnehmbar, damit man diese im Alltag einfach abmontieren und auf Reisen mitnehmen kann.
Wichtig war mir auch, dass sie möglichst nicht mit der Küche verschraubt ist (Wiederverkaufswert) und trotzdem stabil ist. Außerdem war mir auch wichtig, dass das Sichtfeld nach hinten möglichst wenig eingeschränkt ist. Herausgekommen ist dabei folgende Lösung, die wir demnächst testen werden. Wenn jemand Interesse hat, kann ich gerne weitere Details liefern.
Viele Grüße Peter
Viele Grüße Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Fränki, giorgio, xxl_tom, werner_krauss, Nikki, Stebo69, Frank11, thie-mobile, Behncke, DeinNachbar, Matze67, Platzwart-Ponderosa, FuBK, voghte, kruti, 5sunflowers, Dymo, Träumerin?, mhutterer und 6 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
10 Mai 2019 20:05 #2
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
Hallo Peter
sehr schöne Arbeit - sieht gut aus - würde es auch bei einer Notvollbremsung halten?
VG
Werner
VG
Werner
- PetersNugget
- Dank erhalten: 53
10 Mai 2019 20:24 #3
von PetersNugget
PetersNugget antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
Ich habe es noch nicht mit einer Vollbremsung getestet, habe hier aber keine Sogen, da es sehr stabil wirkt. Die Platte ist mit geleimten Holzdübeln an der Halterung befestigt und die untere der drei Schrauben verklemmt die gesamte Konstruktion mit den beiden Zwischenbrettern der Küche. Außerdem sind die vier senkrechten Bretter stramm in die Ablage gesteckt, so dass sich auch nach vorne und hinten nichts lösen kann. Wenn ich bemerken sollte, dass es hier doch im Laufe der Zeit wackelig werden sollte, kann ich es immer noch mit den Brettern der Küche verschrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rolf6305
- Rolf6305
- Dank erhalten: 63
13 Mai 2019 06:53 #4
von Rolf6305
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
Rolf6305 antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
Hi Peter,
das ist wirklich sehr gut gebaut und sieht auch echt stabil aus.
Rolf
Rolf
Rolf
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1907
13 Mai 2019 07:26 - 13 Mai 2019 07:28 #5
von Dymo
Dymo antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
Hallo Peter,
sehr durchdacht und gut ausgeführt!
Ich hätte Interesse an Details, in erster Linie die Vermaßung und eine Liste der Kleinteile.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 13 Mai 2019 07:28 von Dymo.
- dg
- Dank erhalten: 13
13 Mai 2019 12:14 #6
von dg
dg antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
Anbei (Findet ihr in :Umbauten nach 2 Jahren) noch eine andere Idee ohne Verschraubung zum Thema Bar.. Hält auch bei Vollbremsung
Die Winkel sind vom Baumarkt und sind extrem lang.. Das kurze Stück unterm Brett hab ich entsprechend gekürzt.. Das lange kann man wunderbar tief nach unten schieben und hält dadurch super..
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, RolfB
- PetersNugget
- Dank erhalten: 53
14 Mai 2019 22:26 #7
von PetersNugget
So, aufgrund der Nachfrage von Dymo und der Tatsache, dass das Nuggetforum mir auch schon bei so vielen Fragestellung geholfen hat, habe ich mich dazu entschieden eine etwas ausführlichere Anleitung zu erstellen, wie ich genau die Theke gebaut habe. Vielleicht hat ja einer Lust das nachzubauen und vielleicht noch Verbesserungsvorschläge. Also benötigt wird:
Vorgehensweise:
1. Die vier Füße vorbereiten
Zunächst vier rechteckige Füße (27,5cm x 10,8cm) zurechtsägen. Die 10,8cm sind wichtig und sollten vorher mit der eigenen Küche gegengemessen werden. Die vier Füße sollten relativ stramm in dem Küchenregal sitzen und können dann durchnummeriert werden.
Danach die Ecke oben links wie im Bild gezeichnet absägen.
Ich habe die 4 Bretter danach mit Schraubzwingen übereinander fixiert und auf möglichst exakt gleiche Maße geschliffen.
2. Das Hauptbrett auf die gewünscht Länge kürzen (bei mir 20cm x 90,5cm)
Dann probehalber auf die 4 Füße auflegen und ggf. Die Füße nachschleifen, wenn das Brett nicht satt aufsitzt. Das Brett steht bei mir zur Küche hin 2 cm über.
3. Die Zwischenbretter vorbereiten
Als nächstes zwei rechteckige Zwischenbretter mit der Stärke 15-16mm wie im Bild dargestellt zurechtsägen (zuerst noch nicht die blaue und grüne Ecke absägen)
Danach im Nugget jeweils zwei Füße und dazwischen ein Zwischenbrett an der richtigen Stelle einsetzen und mit Schraubzwingen fixieren. Oben bündig fixieren. Dann durch das gesamte Konstrukt zwei 6er Bohrungen bohren und jeweils zwei M6er Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern befestigen. Die Positionen der Löcher können in etwas im Bild abgelesen werden.
Jetzt kann das Konstrukt herausgenommen werden und die im Bild gezeigt blaue und grüne Fläche eingezeichnet werden. Dann alles wieder auseinander, die Zwischenteile zurechtsägen, wieder zusammen verschrauben und alles schön passend schleifen.
4. Zwischenteile mit Hauptbrett verbinden
Alles wieder im Nugget einbauen und Hauptbrett so zurechtlegen, dass hinten und vorne jeweils 2 cm überstehen. Noch mal prüfen ob die Platte nicht wackelt und ggf. Nachschleifen.
Dann Markierungen von unten am Hauptbrett machen, damit man genau weiß wo die Zwischenbretter an der Platte befestigt werden.
WICHTIG: Wenn große Menschen (ab ca. 1,9m) auf der Rückbank sitzen und den Kopf nach hinten beugen kann man mit dem Hinterkopf etwas an dem Brett anstoßen. Wenn das stört, sollte die Platte entweder höher (dann geht aber Höhe verloren) oder weiter zur Küche hin befestigt werden oder die 20cm Breite des Brettes reduziert werden.
Ich habe die beiden Zwischenteile dann mit jeweils 2 Holzdübeln an der Platte befestigt (noch nicht verleimt, da ich das Ganze noch ein paar Mal außeinandergenommen und noch lackiert habe)
5. Rausfallschutz vorbereiten
Aus einem Reststück habe ich ein 4,5cm x 20cm x 18mm Rechteck gesägt, geschliffen und mit 3 Holzdübeln am Hauptbrett befestigt (auch noch nicht verleimt)
6. Alles lackieren oder anders behandeln
7. Alustangen vorbereiten
Zwei 89 cm lange Alu-Stangen zurechtsägen. Dann auf jeder Seite des Holzbrettes ca, 1,2cm vom Rand entfernt (vorher testen) drei 8er Löcher bohren und von unten die Holzkrallen einsetzen (Hammer). Dann wie in den Bildern zu sehen die Rundhaken einsetzen und locker befestigen. Dann die Stange bis zum Holz-Rausfallschutz schieben und Markierungen für die Löcher im Reststück machen. Reststück wieder abnehmen und an markierten Stellen auf ca. halbe Tiefe vorbohren.
8. Alles verleimen und Rausfallschutz mit Alustangen montieren.
Dazu die Rundhaken mit den Muttern befestigen (dadurch zieht sich auch die Alustange fest)
9. Alles einbauen, verschrauben und noch das dritte Loch in die vier Füße in die Nähe der Zwischenbretter der Küche bohren und verschrauben. Wem das noch nicht stabil genug ist, kann das Ganze auch direkt mit der Küche verschrauben, dann hat man allerdings zwei Löcher in den Zwischenteilen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Bei Fragen bitte fragen!
- Holzbrett ca. 2m x 20cm x 18mm (aus diesem Brett werden die Theke und die vier Füße gebaut)
- Holzbrett 15-16mm dick (Die genaue Dicke ist wichtig! Wird für die beiden Verbindungsteile benötigt)
- 6 x M6 Metallschrauben 6cm Länge
- 12 x M6 Unterlegscheiben
- 6 x M6 Muttern (mit Sicherung)
- 7x 8er Holzdübel
- 6 x Rundhaken (M 5x30x8mm) (s. Foto)
- 12 x M5 Muttern
- 6 x M5 Muttern mit „Holzkrallen“ (s. Foto)
- 2m 8mm Alu-Rohr (Hohlrohr)
- Holzlack
Vorgehensweise:
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, giorgio, xxl_tom, galli, werner_krauss, norge, oldmar, champawe, Frank11, Matze67, FuBK, grizu, Rolf6305, Dymo, Torti, uwe2, mhutterer, albi, Metaller, Dero und 5 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- voghte
- Dank erhalten: 2386
14 Mai 2019 23:22 #8
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
Hallo Peter,
das gefällt mir ausgesprochen gut, vor allen Dingen kann man es, nach Bedarf, leicht ein-und wieder ausbauen.
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
- AggerGold
- Dank erhalten: 43
17 Mai 2019 21:37 #9
von AggerGold
AggerGold antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
unsere Theke ist auch nicht verschraubt und bei Bedarf abnehmbar.
Wir haben sie aber immer drin, weil sie eigentlich gar nicht stört.
Sie hält auch Vollbremsungen stand.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dero, moppelchen5960, RolfB
- champawe
- Dank erhalten: 4241
17 Mai 2019 22:09 #10
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Theke bzw. Bar für den Nugget (abnehmbar und ohne Verschraubung)
Neben dem Gewinn der Ablagefläche, finde ich wirkt die Küche durch solche Theken auch viel aufgeräumter. 👍
Lg Andrea 😊
