Wasserhahn sichern
- Matthias Raith
- Ford Nugget Bj. 2017, Hochdach, 130 PS, Automatik
05 Mai 2019 09:28 - 05 Mai 2019 09:32 #1
von Matthias Raith
Wasserhahn sichern wurde erstellt von Matthias Raith
Es hat uns mehrfach schwer geärgert: Man steigt noch schlaftrunken aus dem Bett in der oberen Etage und hört ein Geräusch, das nicht sein sollte. Bevor man realisiert, dass sich der Wasserhahn durch eine Berührung geöffnet hat und ihn wieder schließt, ist eine ganz schön ordentliche Menge Wasser über die Arbeitsplatte und in die unteren Gemächer ausgelaufen.
Das hat bei uns jetzt ein Ende. Aus dem örtlichen Laden für Segelbedarf haben wir die Teile für eine Sicherung gekauft, siehe Foto 1 und dann die Sicherung mit wenigen Handgriffen und kleinen Schräubchen befestigt, siehe Foto 2.
Jetzt ist der Hahn fest an der Wand - und mit einem Griff kann er über das Becken geschwenkt und wieder befestigt werden.
[attachment=70856]
[attachment=70856]
Letzte Änderung: 05 Mai 2019 09:32 von Matthias Raith. Grund: redaktionelle kleine Verbesserungen
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69, Matze67, Sirius999
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
05 Mai 2019 10:28 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Wasserhahn sichern
Hallo Matthias,
die "einfachen" Lösungen sind oft die Besten!
Meine ständige Angst ist allerdings eher die, ausversehen beim Auf- bzw.
Absteigen aus dem Bett auf den Wasserhahn zu treten - das wäre "worst case".
Deine Lösung inspiriert mich dazu, darüber nachzudenken, vielleicht in Form eines
nach vorne offenen Kastens der die ganze Einheit schützt, oder gibt es dazu schon
Ideen?
Cheers, Dymo
Ideen?
Cheers, Dymo
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
05 Mai 2019 11:34 - 05 Mai 2019 18:26 #3
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Wasserhahn sichern
Danke. Sieht gut aus.
Ist mir auch schon einige Male passiert. Die Künstler von Westfalia hätten den elektrischen Schalter auch beckennah anbringen können, anstatt ihn sinnfrei im irgendwo gut versteckt und schwer erreichbar zu positionieren. Dann hätte man die Möglichkeit, den Strom nur dann einzuschalten, wenn man ihn braucht.
Ich schwanke noch zwischen einer elektrischen und einer mechanischen Lösung.
LG Sirius
PS: Deine Lösung hat den Vorteil, dass der Hahn generell "aus dem Schussfeld" ist
LG Sirius
Letzte Änderung: 05 Mai 2019 18:26 von Sirius999. Grund: PS ergänzt.
- Dank erhalten: 8836
05 Mai 2019 17:06 #4
galli antwortete auf Wasserhahn sichern
Eine sehr einfache Halblösung, besteht darin, den Hahn in der Parkposition wie im Foto von Matthias so um seine Auslaufrohrachse zu drehen, dass ein versehentlich angeschalteter Strahl, trotzdem ins Becken geht.
Er ist ja 2fach drehbar.....
- Dymo
05 Mai 2019 17:12 - 05 Mai 2019 19:29 #5
von Dymo
...was natürlich nur funktioniert, wenn man keine Waschbeckenabdeckung benutzt!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 05 Mai 2019 19:29 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
