- Dank erhalten: 3295
- Umbau 12V-Steckdose und neue USB-Steckdose - mehr Licht und Lademöglichkeiten
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
21 Jul 2018 15:26 - 07 Nov 2022 22:14 #1
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Umbau 12V-Steckdose und neue USB-Steckdose - mehr Licht und Lademöglichkeiten wurde erstellt von Drei_im_Weggla
der Nugget hat im Wohnbereich nur zwei 12V-Dosen.
1. Unten an der Sitzbank. Dort kommt man schlecht hin und die USB-Adapter haben dort manchmal einen schlechten Kontakt.
2. An der Schiebetür für die 12V Steckdosenlampe.
Diese Lampe finde ich schlecht. Sie ist oft im Weg, leuchtet nicht dahin wo Licht benötigt wird und wackelt in der Dose.
Deshalb folgende Umbauten.
Steckdose von der Schiebetür nach links über dem Fahrersitz umgebaut
Vorteil 1:
Hier kann ich nun einen USB-Ladeadapter einstecken und gleich zwei Geräte gleichzeitig laden.
Die Geräte kann ich in die IKEA-Dosen legen die an der Vorhangstange hängen.
Vorteil2:
Ich kann hier eine USB-LED-Lampe einstecken und habe für das Bett unten nun ein Leselicht, dass ich dort ein und ausschalten kann.
Über der Schiebetür habe ich ein USB-Ladegerät mit Schalter eingebaut. Hat sich aber nicht bewährt und ich habe wieder eine normale 12V Dose verbaut!
Hier kann ich ein USB-LED-Lampe einstecken und am Schalter aus und ein schalten.
Ein Leselicht für den gedrehten Beifahrersitz. Die USB-Lämpchen sind schön hell.
Zusätzlich noch eine USB-Lademöglichkeit.
Was beim Einbauen zu beachten ist
Hinter der Kunststoffverkleidung sind relativ viele Kabel. Es ist etwas eng für den Doseneinbau, aber es geht gerade so. Die USB-Ladedose ist dicker und etwas tiefer als die 12V-Dose. Das ursprüngliche Loch muss vergrößert werden.
Alternativ kann man, statt der USB-Dose, eine zweite 12V-Dose einbauen. Dann entfällt das Umbauen der rechten Dose.
Der Strom für die Dosen.
Das Stromkabel für die 12V-Dose an der Schiebetür kommt von links. Ich habe das Kabel einfach mit nach rechts umgelegt.
Die rechte USB-Dose habe ich an das o.g. Kabel angeschlossen.
Die Verkleidung über der Schiebetür und die Verkleidung über den Sitzen muß abgenommen werden.
Die beiden Plastikteile sind mit einer Schraube verbunden!
Vorteil 1:
Vorteil2:
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 07 Nov 2022 22:14 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, sumanino, _Kai_, Sirius999, Zart, Myosotis, 5sunflowers, andreas.kuepper, mhutterer, staal571
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
- Dank erhalten: 61
21 Jul 2018 16:11 #2
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Umbau 12V-Steckdose und neue USB-Steckdose - mehr Licht und Lademöglichkeiten
Super gemacht. Mich hat das auch schon gestört, nur die 12 V Steckdose an der Beifahrerseite zu haben.
Das werde ich mir auch mal einbauen. Mal sehen, wann ich dazu komme
Vielen Dank für den Post und die Bilder!
Frank
Frank
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
21 Jul 2018 17:10 - 21 Jul 2018 17:12 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Umbau 12V-Steckdose und neue USB-Steckdose - mehr Licht und Lademöglichkeiten
Hallo ihr 3_im_Weggla,
prima gemacht
Kannst du noch etwas genauer erläutern wie du die Verschalung am Dach abbekommen hast, um die Dosen einzubauen. Ich habe da schon mal bei der HD Variante versucht die Dose gegen ein Doppel USB Lader auszutauschen, nur habe ich die Verschalung nicht abbekommen.
Übrigens ziehen die Teile mit der digitalen Voltanzeige recht viel Eigenstrom (wenn ich mich recht erinnere ca 80 mA). Daher ist dein Schalter (auch ohne Anzeige) sehr sinnvoll.
Kai
prima gemacht
Kai
Letzte Änderung: 21 Jul 2018 17:12 von _Kai_.
- Drei_im_Weggla
21 Jul 2018 18:35 - 21 Jul 2018 18:45 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Umbau 12V-Steckdose und neue USB-Steckdose - mehr Licht und Lademöglichkeiten
Hallo Kai,
Schritt 1: Verkleidung über der Schiebetür abbauen. Als erstes die kleine Schraube (1) links - unter dem Türgummi versteckt - aufschrauben. Dann links vorsichtig zu dir ziehen und gleichzeitig nach links ziehen.
Rechts sind Nasen die unter die nächste Verkleidung (an der C-Säule) gehen.
Geht eigentlich leicht. Schwarzen Gummi etwas wegdrücken.
Schritt 2: die Stöpsel (2) rechts und links raushebeln (Tannenbaum) gehen schwer. Am besten mit passendem Werkzeug machen.
Schritt 3: Die Verkleidung (über den Sitzen) vorsichtig nach unten ziehen. Man kann dann in den Spalt reinschauen und sieht wo die Befestigungsclips sitzen.
Die Verkleidung ist mit ca. 5 Plastikclips in Löchern eingeclipst. Ein Werkzeug zum Raushebeln wäre gut.
Schritt 4: Die Verkleidung ausfädeln. Rechts beginnen. Die Verkleidung klemmt in der (3) Metallschiene am Dach und seitlich bei der (4) B-Säulenverkleidung. Mehr war es eigentlich nicht.
Versuche mal wie weit du kommst.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 21 Jul 2018 18:45 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, _Kai_, Sirius999, andreas.kuepper, uwe2, Ray Way
- uwe2
- Dank erhalten: 29
29 Aug 2018 23:01 #5
von uwe2
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf Umbau 12V-Steckdose und neue USB-Steckdose - mehr Licht und Lademöglichkeiten
Was ist denn "passendes Werkzeug" für die Stöpsel (Schritt 2) und Clips (Schritt 3)?
- Drei_im_Weggla
30 Aug 2018 18:05 - 30 Aug 2018 18:06 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Uwe,
bei z.B. Ebay oder Amazon oder wo auch immer, mal nach Auto Verkleidung Werkzeug suchen.
Meines sieht ungefähr so aus.
Mann kann zwischen Blech und Clip fahren und den Clip dann raushebeln. Vorteil der Plastikdinger, der Lack wird nicht so schnell verkratzt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Aug 2018 18:06 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, andreas.kuepper, uwe2, Ray Way
