- Dank erhalten: 35
- TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
- bigjuz
20 Jul 2018 14:09 #1
von bigjuz
2016er Nugget HD - Polar Silber - 155 PS, Verbrauch 8,4l bei 115km/h, 100 Watt Phaesun Solar Modul
TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle! wurde erstellt von bigjuz
für alle, die zu zweit reisen und/oder auf die "verlängerte" Liegefläche unten verzichten können:
Wenn man das klappbare Polsterteil abschraubt (und am besten auch noch zu Hause lässt), lassen sich - je nach Ausführung - ein bis zwei grössere, klappbare Campingstühle hinter der Sitzbank verstauen!
Es ergibt sich eine nutzbare Stellfläche von ca. 90cm (Höhe) x 100cm (Breite) und 13cm (Tiefe) bei komplett zurück geschobener Sitzbank.
Der Platz über den Tanks kann weiterhin genutzt werden.
Viele Grüsse
Robert
Viele Grüsse
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, champawe, musikus, andreas.kuepper, Makunta, opavomnils, Strehlow
- Janus78
- Dank erhalten: 60
08 Aug 2018 20:54 - 08 Aug 2018 21:10 #2
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Janus78 antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
Habe ich versucht leider fehlen mir 4-5 cm die die Stühle zu breit sind. Die liegen jetzt quer unter der Spüle. Da der Raum für längere Reisen sehr sexy ist spiele ich mit dem Gedanken einen Fahrradträger umzubauen. Hat das schonmal jemand versucht oder vielleicht ein Foto davon?
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 21:10 von Janus78.
- Makunta
10 Aug 2018 19:15 #3
von Makunta
LG Nik
Nugget HD | EZ 12/2017 | Schwarz | 170 PS Automatik | 100W Solar | AHK | Boiler uvm
Makunta antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
Bei mir reicht der Platz leider auch nicht, fehlen ca. 5 cm - anscheinend haben wir dickere Polster an den Stühlen! Aber der Duschvorhang passt da rein
LG Nik
- champawe
- Dank erhalten: 4271
10 Aug 2018 19:19 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
Habt ihr mal probiert eure Stühle auf dem Kopf, also dickere Kopfpolsterseite auf den Fußboden und die Stuhlbeine nach oben, zu verstauen?
Der Raum ist doch unten breiter als oben.
Vielleicht reicht es ja dann.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Lg Andrea 😊
- Ford Nugget 2017
11 Aug 2018 10:15 #5
von Ford Nugget 2017
Ford Nugget 2017 antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
Hallo transportiere die Stühle, Beinauflage und den Tisch in der Faltbox von Fiamma auf dem Heckfahrradträger, da wir keine Fahrräder mitnehmen, siehe Photo..
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- Devin
- Dank erhalten: 117
11 Aug 2018 12:49 #6
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
Wir haben auch zwei große, bis in Liegeposition verstellbare Stühle dabei.
Die stehen bei uns jeweils hinter dem Fahrer/Beifahrersitz. Flexibel befestigt mit Spanngurten, damit bei Fahrerwechsel problemlos das Gestühl verschoben werden kann.
Funktioniert bestens und nimmt kaum Raum weg.
- Mugget
24 Apr 2019 08:37 #7
von Mugget
Mugget antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
kannst du die Heckklappe noch öffnen, wenn die Tasche drauf ist und voll beladen?
Danke für die Antwort!
- Ford Nugget 2017
05 Mai 2019 11:48 #8
Nein, dann ist die Klappe zu schwer. Wir sind gerade in Frankreich unterwegs. Ich hatte vorher noch die Tasche von Obelink gekauft, da bei der das Gestell mit im Preis ist, und die Tasche mit Gestell kaum teurer ist als das Gestell von Fiammia. Diese Lösung ist ein Kompromiss, da die Tasche nur von oben zugänglich ist. Damit man dort rankommt, habe ich noch den hohen Klapphocker von Obelink dabei. Das klappt einigermaßen. Anbei noch ein Bild mit Hocker.
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils
- BeckerJu
27 Mai 2019 12:59 #9
von BeckerJu
2016er HD 155PS 9,1l
BeckerJu antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
wir nutzen 2 dieser Stühle von Crespo (www.fritz-berger.de/artikel/crespo-niedriglehner-3680). Diese passen exakt hinter die Rückbank ohne weitere Modifikationen. Also das Polsterteil darf drin bleiben. Die sind zwar nicht ganz günstig, aber besser lässt sich der Platz hinter der Rücksitzbank nicht ausnutzen würde ich sagen.
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
27 Mai 2019 21:44 #10
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
ja, wir machen es ähnlich klappt super - Räder nehmen wir allerdings auch mit - wir haben uns deshalb Klapp e-bikes gekauft - geht gut
VG
Werner
VG
Werner
