TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
20 Jul 2018 14:09 #1 von bigjuz
für alle, die zu zweit reisen und/oder auf die "verlängerte" Liegefläche unten verzichten können:
Wenn man das klappbare Polsterteil abschraubt (und am besten auch noch zu Hause lässt), lassen sich - je nach Ausführung - ein bis zwei grössere, klappbare Campingstühle hinter der Sitzbank verstauen!
Es ergibt sich eine nutzbare Stellfläche von ca. 90cm (Höhe) x 100cm (Breite) und 13cm (Tiefe) bei komplett zurück geschobener Sitzbank.
Der Platz über den Tanks kann weiterhin genutzt werden.
Viele Grüsse
Robert
2016er Nugget HD - Polar Silber - 155 PS, Verbrauch 8,4l bei 115km/h, 100 Watt Phaesun Solar Modul
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, champawe, musikus, andreas.kuepper, Makunta, opavomnils, Strehlow
08 Aug 2018 20:54 - 08 Aug 2018 21:10 #2 von Janus78
Habe ich versucht leider fehlen mir 4-5 cm die die Stühle zu breit sind. Die liegen jetzt quer unter der Spüle. Da der Raum für längere Reisen sehr sexy ist spiele ich mit dem Gedanken einen Fahrradträger umzubauen. Hat das schonmal jemand versucht oder vielleicht ein Foto davon?
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 21:10 von Janus78.
10 Aug 2018 19:15 #3 von Makunta
Bei mir reicht der Platz leider auch nicht, fehlen ca. 5 cm - anscheinend haben wir dickere Polster an den Stühlen! Aber der Duschvorhang passt da rein :)
LG Nik
Nugget HD | EZ 12/2017 | Schwarz | 170 PS Automatik | 100W Solar | AHK | Boiler uvm
10 Aug 2018 19:19 #4 von champawe
Habt ihr mal probiert eure Stühle auf dem Kopf, also dickere Kopfpolsterseite auf den Fußboden und die Stuhlbeine nach oben, zu verstauen?
Der Raum ist doch unten breiter als oben.
Vielleicht reicht es ja dann.
Viel Erfolg. :-)
Lg Andrea 😊
11 Aug 2018 10:15 #5 von Ford Nugget 2017
Ford Nugget 2017 antwortete auf TIPP: Lagerplatz für grosse Campingstühle!
Hallo transportiere die Stühle, Beinauflage und den Tisch in der Faltbox von Fiamma auf dem Heckfahrradträger, da wir keine Fahrräder mitnehmen, siehe Photo..
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
11 Aug 2018 12:49 #6 von Devin
Wir haben auch zwei große, bis in Liegeposition verstellbare Stühle dabei.
Die stehen bei uns jeweils hinter dem Fahrer/Beifahrersitz. Flexibel befestigt mit Spanngurten, damit bei Fahrerwechsel problemlos das Gestühl verschoben werden kann.
Funktioniert bestens und nimmt kaum Raum weg.
Nugget AD 125PS Bj.2013
24 Apr 2019 08:37 #7 von Mugget
kannst du die Heckklappe noch öffnen, wenn die Tasche drauf ist und voll beladen?
Danke für die Antwort!
05 Mai 2019 11:48 #8 von Ford Nugget 2017
Nein, dann ist die Klappe zu schwer. Wir sind gerade in Frankreich unterwegs. Ich hatte vorher noch die Tasche von Obelink gekauft, da bei der das Gestell mit im Preis ist, und die Tasche mit Gestell kaum teurer ist als das Gestell von Fiammia. Diese Lösung ist ein Kompromiss, da die Tasche nur von oben zugänglich ist. Damit man dort rankommt, habe ich noch den hohen Klapphocker von Obelink dabei. Das klappt einigermaßen. Anbei noch ein Bild mit Hocker.
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils
27 Mai 2019 12:59 #9 von BeckerJu
wir nutzen 2 dieser Stühle von Crespo (www.fritz-berger.de/artikel/crespo-niedriglehner-3680). Diese passen exakt hinter die Rückbank ohne weitere Modifikationen. Also das Polsterteil darf drin bleiben. Die sind zwar nicht ganz günstig, aber besser lässt sich der Platz hinter der Rücksitzbank nicht ausnutzen würde ich sagen.
2016er HD 155PS 9,1l
27 Mai 2019 21:44 #10 von 5sunflowers
ja, wir machen es ähnlich klappt super - Räder nehmen wir allerdings auch mit - wir haben uns deshalb Klapp e-bikes gekauft - geht gut
VG
Werner
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
