- Dank erhalten: 346
- Neue Heckklappenverkleidung mit Tischhalterung
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
17 Jun 2018 16:35 - 17 Jun 2018 19:37 #1
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
Neue Heckklappenverkleidung mit Tischhalterung wurde erstellt von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Nachdem beim Wassereinbruch durch die 3. Bremsleuchte die Presspappe in der Heckklappe etwas gelitten hatte und das Ding auch ziemlich oll aussieht, habe ich beschlossen eine neue wohnlichere Verkleidung zu bauen.
Als Basis habe ich 4 mm dickes wasserfest verleimtes Bootsbausperrholz genommen und darauf die Form der urspünglichen Platte übertragen.
Die Bohrungen habe ich zusätzlich eingesenkt, damit trotz zusätzlichem 2 mm dicken selbstklebenden Verkleidungsfilz die Spreizniete noch Halt finden.
Dort wo ich später Befestigungen für den Tisch anbringen wollte, habe ich im Blech M6 Nietmuttern gesetzt (passen genau in die 9mm großen Löcher im Innenblech.
Bei der Gelegenheit wurden noch 4 Schwerschichtplatten aufs Blech der Klappe geklebt (jetzt schepperts nicht mehr so beim zumachen).
Die Platte habe ich mit anthrazitfarbenem Flies für die Innenverkleidung von Campingbussen beklebt und die Bereiche die im Kontakt zum Innenblech liegen mit Resten des Flieses beklebt (sieht deswegen etwas gestückelt aus).
Eingebaut in der Heckklappe habe ich teilweise M6 Edelstahlringschrauben zu Befestigung des Campingtischs eingedreht. Rechts und Links vom Klappenschloss unten habe ich unter Verwendung von 4mm starken Edelstahlwinkeln und einer Holzkonstrukztion aus Multiplex die Tischhalterung verschraubt.
Sowohl bei offener, als auch bei geschlossener Heckklappe kann der Tisch entnommen, bzw. fixiert werden. Es ist ein Tisch von Decathlon der recht leicht ist und wir haben so den Vorteil, dass er nicht mehr beim Nutzen der oberen und unteren Betten im Weg ist.
Übrigens ist die Verkleidung in Sperrholz inklusive Flies leichter als die originale Platte
Letzte Änderung: 17 Jun 2018 19:37 von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3. Grund: Bilder erneut eingefügt und gedreht
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, sumanino, ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8, thie-mobile, Sirius999, Brina, Myosotis, andreas.kuepper, larry24d, 08d27103870e5dae34b2662b772b79f5, Torti, Flowmotion84, 3f01dc484e9be175cced29f62f43383b, mhutterer, Hannefix, ErikF, femax5, KarlKrisenfest, JK95 und 5 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
17 Jun 2018 17:56 #2
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Neue Heckklappenverkleidung mit Tischhalterung
Klingt gut, hast du Fotos?
Folgende Benutzer bedankten sich: DracheFU
