- Zusätzlicher Stauraum zwischen den Wassertanks
- Matthias Raith
- Ford Nugget Bj. 2017, Hochdach, 130 PS, Automatik
20 Dez 2017 14:01 - 27 Dez 2017 19:55 #1
von Matthias Raith
Zusätzlicher Stauraum zwischen den Wassertanks wurde erstellt von Matthias Raith
In unserem Nugget ist hinter der Sitzbank, unter der Sperrholz-Abdeckplatte für die Wassertanks, ein recht großer Hohlraum, an den man eigentlich nur rankommt, wenn man die Bank vorzieht und die Abdeckung abnimmt. Wenn man den Hohlraum zum Beispiel z.B. für Konserven nutzen möchte, also vielleicht für ein spontanes Mittagessen in der Wildnis aus der Dose, sollte das schneller gehen; auch für den Zugriff auf Medikamente oder Kosmetika, die man nicht ständig, dann aber rasch braucht. Angeregt von anderen Lösungen im Nugget-Forum habe ich folgendes gemacht:
In die Seitenwand, also am Durchgang zwischen „Wohnzimmer“ und „Küche“ habe ich mit einer feinen Stichsäge einen Ausschnitt gesägt. Damit kommt man von außen an den Hohlraum heran. Die Klappe ist in Form und Maßen durch die hinter der Verkleidung liegenden Stahlstreben begrenzt.
Siehe dazu das beigefügte pdf.
Als DIN A 4 ausgedruckt zeigt das die Schablone in Originalgröße.
Aus dem Ausschnitt habe ich einen Deckel gebaut, den man leicht herausnehmen und wieder einsetzen kann. Ich habe ihn dazu mit Umleimer geschönt. Damit ist das Teil relativ sauber, der Säge-Spalt ist minimiert. In die Mitte des Ausschnitts habe ich einen Lochgriff mit Durchmesser 35 mm eingesetzt.
Siehe Foto 1.
(Auf eine Tür mit Scharnieren habe ich bewusst verzichtet. Denn im engen Durchgang kann dies schnell zu harten Kollisionen mit Schienbeinen oder zu Beschädigungen der Tür führen. Herausnehmen und Wegstellen einer Klappe beim Hantieren im Innenraum halte ich für besser).
Hinter der Klappe habe ich in zwei Ecken des Ausschnitts Magnetschließen angebracht, in zwei Ecken habe ich Unterlegscheiben angeschraubt.
Siehe Fotos 2 und 3.
Damit ist die Klappe gegen Herausfallen gesichert, sie kann sich nicht mehr bewegen bzw. wackeln. Sie liegt plan mit der Platte, aus der sie herausgeschnitten ist, und fällt kaum mehr ins Auge.
Der Hohlraum ist nach hinten durch den Grauwassertank und nach oben durch die vorhandene Abdeckung begrenzt. Ich habe ihn an der Unterseite, nach vorn und zum Frischwassertank hin mit 10 mm-Sperrholzplatten ausgekleidet. So entsteht insgesamt ein sauberer Innenraum.
Siehe Foto 4: fertiges Innenteil
Die Kauf-Maße für die drei Platten sind:
• Boden: 610 x 225 mm
• Vorne: 555 x 230 mm
• Seite: 230 x 230 mm
Achtung: Für eine optimale Raumausnutzung müssen die Platten nachbearbeitet werden. Die Seite zum Durchgang ist gebogen, für den Stahlträger an der Seite braucht es eine Aussparung, der Tank sitzt nicht senkrecht. Die Schräge an der Vorderseite muss sein, weil man nur so die geleimte, verschraubte und lackierte Konstruktion in den Innenraum hineinschieben und ggf. wieder herausnehmen kann.
Die Klappe habe ich mit siberfarbigem Umleimer umklebt, damit man Ungenauigkeiten des Sägespalts (sorry, man hätte das sicherlich noch besser machen können!) nicht mehr erkennt. Vorgehensweise: 22 mm breiten Umleimer mit Federmesser auf 11 mm schmaler gemacht. Rundherum 2 mm über den Rand der Klappe rausstehen lassen, aufbügeln. Die Gehrungen habe ich mit einem Federmesser geschnitten.
Siehe Foto 5
Innenansicht mit Einbau und IKEA-Belag am Boden: Foto 6.
Der nutzbare Schrankraum hat einen Inhalt von immerhin 29 Litern. Das ist für den Nugget doch eine echte Verbesserung - für alle, die länger unterwegs sind und viele Mitnehmsel sauber verstauen möchten.
Viel Spaß beim Nachbauen!
Siehe Foto 1.
Siehe Foto 5
Letzte Änderung: 27 Dez 2017 19:55 von Matthias Raith. Grund: bessere Fotos
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, DracheFU, Nug, buengerloch, Zart, 5sunflowers, larry24d, Träumerin?, Konsti
- Duke123
- Dank erhalten: 169
21 Dez 2017 08:07 #2
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Zusätzlicher Stauraum zwischen den Wassertanks
Die Idee ist nicht schlecht !
Aber sei mir nicht böse bevor ich so ein krummes Loch da rein säge, zieh ich lieber die Rückbank tausend mal vor und zurück!
meine Meinung dazu
oder wird das Loch noch etwas verschönert ?
meine Meinung dazu
- Matthias Raith
27 Dez 2017 14:44 #3
von Matthias Raith
Matthias Raith antwortete auf Zusätzlicher Stauraum zwischen den Wassertanks
Hallo Duke,
im Prinzip richtig, jetzt aber nachgebessert, siehe meine ergänzte Beschreibung.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
01 Jan 2018 16:06 - 01 Jan 2018 16:10 #4
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Zusätzlicher Stauraum zwischen den Wassertanks
Hallo Matthias,
ich finde die Idee auch klasse aber das Ergebnis der Umsetzung, auch die der Nachbesserung, eher suboptimal. Sorry, weiss nicht ob ich es besser könnte mit handelsüblicher Stichsäge. Die läuft meist seitlich weg bei dickeren Brettern.... Ich würde mir nun einen Schreiner suchen, der über Profimaschinen verfügt und den Ausschnitt, wenn möglich, begradigen lassen. Die Klappe soll er dann aus einem anderen Holz passend neu anfertigen.
LG, Jens
Letzte Änderung: 01 Jan 2018 16:10 von kruti.
