- Dank erhalten: 73
- Sitzbank Reimo Variotech 3000 klappert und quietscht
- Markus1978
20 Nov 2017 19:46 #1
von Markus1978
Sitzbank Reimo Variotech 3000 klappert und quietscht wurde erstellt von Markus1978
Hallo alles zusammen,
habe die Reimo Variotech 3000 im Ford Transit Custom Umbau. Die Bank quitscht und scheppert ohne Ende beim Fahren. Hab schon fast alle Verbindungen angezogen, gedämmt etc. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Markus
Markus
- Wolle
20 Nov 2017 19:56 #2
von Wolle
Wolle antwortete auf Sitzbank Reimo Variotech 3000 klappert und quietscht
Hallo Markus,
hast Du den TrioStyle Ausbau von Reimo?
VG Wolle
VG Wolle
- Markus1978
20 Nov 2017 19:57 #3
von Markus1978
Markus1978 antwortete auf Sitzbank Reimo Variotech 3000 klappert und quietscht
Ne, hab ausbauen lassen, nicht bei Reimo. Aber er hat die Reimo Sitzbank verbaut. Das geschepper ist echt nervig und ich finde den Grund nicht.
- Wolle
- Dank erhalten: 73
20 Nov 2017 21:00 #4
von Wolle
Hallo Markus,
zuerst einmal ein "Willkommen" im Forum...
Bei Problemen u.ä. empfiehlt es sich immer sein Profil mit den Fahrzeugdaten zu füttern.
Wenn sich hier oder in einem VW-Forum keine verwertbaren Informationen finden lassen, würde ich Dir empfehlen, sich an den Ausbauer zu wenden (Reklamation?). Und dieser wiederum, muss sich mit Reimo in Verbindung setzen.
Wolle
Wolle
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
20 Nov 2017 22:01 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Sitzbank Reimo Variotech 3000 klappert und quietscht
Moin Markus
Die Variotec habe ich in meinem vorherigen WOMO auch verbaut. Das Prinzip ist dem des Nugget sehr ähnlich - von daher bist Du mit der Frage hier richtig.
Die Bank hat 4 Gleiter. Diese kann man mühsam alle auch in der Höhe verstellen. Das heißt, wie bei einem wackelnden Tisch musst Du die so einstellen, dass die Bank zwar leicht gleitet, aber gleichzeitig auch so straff eingestellt ist, dass es nicht beim Fahren klappert.
Bei mir war das Problem, dass der Boden im Sprinter (Neuwagen) schon bei der Übernahme verzogen eingesetzt war. Damit hatte auch eine Gleitschiene einen Bogen. Daher war es unmöglich die Bank in allen möglichen Stellungen korrekt einzustellen. Es hilft nur ausprobieren und den besten Kompromiss finden.
Dafür ist aber eigentlich der Ausbauer zuständig. Nur, wie so oft, macht man es selber oft besser. Und dann weiß man auch, wie es geht...
Viel Glück!
PS: Schick mal ein paar Bilder vom Ausbau ins Forum
Viel Glück!
- Markus1978
26 Nov 2017 19:53 #6
von Markus1978
Danke für die Info. Wo an der Bank kann ich da Schrauben? Sind ja unendlich viele in der Schiene. Oder muss ich die Bank ausbauen? Vielen Dank für deine Hilfe.
