- Dank erhalten: 1469
- Innenleuchte T10 auf LED umrüsten
- _Kai_
12 Nov 2017 14:34 #1
von _Kai_
Innenleuchte T10 auf LED umrüsten wurde erstellt von _Kai_
Hallo Zusammen,
die Innenleuchte im Fahrerhaus ist beim 2014er Model noch weiterhin mit konventionellen T10 Steck-Glühlampen ausgeführt. Das Licht ist etwas schwach, verbraucht dafür recht viel Strom und es wird auch warm. Daher habe ich mich umgesehen dies auf LED umzurüsten.
Zunächst abgeschreckt von der Vielfalt an verschiedenen LED Ausführungen: mit und ohne CAN-Bus Kompatibilität, No-Name oder Marke, Farben und der daraus folgenden Preisspanne von kleiner €1 bis weiter größer €10, habe ich den Wechsel erstmal zur Seite geschoben. Schliesslich bestellte ich bei einem günstigen AliExpress-Angebot. Die Innenleuchte selbst und die Birnchen lassen sich recht einfach wechseln, so entsteht auch kein grosser Aufwand, falls die LEDs nichts taugen. Nach kurzer Recherche viel die Wahl auf eine Nicht-CAN-Bus kompatible LED-Ausführung, die im klaren Kunstoff eingegossen ist:
Quelle: www.aliexpress.com/store/product/NEW-T10...08.0.0.764ddcfPTWnDH
Diese LEDs werden für $0,47 pro Stück mit kostenlosem Versand angeboten. Ich habe 6 Weisse und 4 Grüne am 21.10.2017 bestellt, 20 Tage später waren die Teile in meinem Briefkasten
ordentlich in einer Luftpolstertasche verpackt. Herkunft war aus Singapur.
Gestern habe ich diese dann mal im Nugget eingebaut. Dazu muss man die Innenleuchte sanft am inneren (nicht äusseren) Rahmen (also direkt an der Kunstoffglasabdeckung) sanft heraus hebeln.
Danach kann man die Lampenfassung von hinten durch eine 1/4-Drehung lösen und herausziehen. Die Birnchen sind gesteckt und lassen sich einfach aus der Fassung ziehen. Die neuen LEDs passen dann prima in die Fassung und ab gehts wieder zurück in die Leuchte. Da die LEDs eine Polung aufweisen, muss man diese ggf. um 180 Grad verdreht in die Fassung einsetzen, bis diese dann funktionieren.
Nach dem Austausch leuchtet es jetzt wesentlich kräftiger und benötigt ungefähr 1/3 des Stromes. Die Glühbirnen verbrauchten ca 5W, jetzt sind es 1.5W (gemessen, 2W laut Verkäufer). Wie es jetzt um die Haltbarkeit aussieht werden wir sehen. Es funktionierte auf Anhieb, auch die Dimmfunktion ist uneingeschränkt vorhanden. Die CAN-Bus-Funktion wird hier beim Nugget also nicht benötigt. Das Weiß ist leider nicht so warm wie die LEDs hinten, mal sehen wie es mit dem Blenden beim Fahren ausfällt, eventuell sind dann die Grünen besser oder ich bestelle einfach nochmal Rote
Kai
Aufwand: 10 Minuten
Kosten: 3 x $0.47 = $1.41
Ausbau
Vergleich links LED, rechts original
originale W5W Birne in der Fassung
LED in die Fassung gesteckt
alle 3 Birnen auf LED gewechselt, etwas hell
Ausgeschaltet, mit Blitz fotografiert sieht man die LEDs durch
Kai
Aufwand: 10 Minuten
Ausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, werner_krauss, Keinhorst, Frank11, Sirius999, BE_CH, 5sunflowers
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
12 Nov 2017 14:57 - 12 Nov 2017 18:09 #2
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Innenleuchte T10 auf LED umrüsten
Hallo Kai,
Danke für den ausführlichen und informativen Beitrag.
Aber, bitte als Elektroniker nicht den Blödsinn von LEDs mit "CAN-Bus-Funktion" posten. Diese LEDs haben einen parallelen Lastwiderstand, der einen Teil der eingesparten Leistung wieder verheizt. Das Boardnetzsteuergerät würde dann wieder 5W Leistungsaufnahme messen statt nur der 1.5W der LED selbst. Das ist die reine Lampenüberwachung, die Mercedes und Volvo schon seit 20 Jahren machen - ohne dass damals schon die Kommunikation der Steuergeräte über den CAN lief.
Wenn der Chinese die Lampenüberwachung als "CAN-kompatibel" bewirbt, muss man das ja nicht noch weiterverbreiten.
Gruss, BE_CH
PS: Die Sinnhaftigkeit auf LED umzurüsten mit "CAN-kompatibel" - d.h. mit Heizwidetstand und ohne Verbrauchsreduzierung und dann auch noch die ABE zu verlieren bei Blink-, Brems- oder Rücklichtumrüstung erschließt sich mir sowieso nicht. Einzig wie oben im Innenraum beim Camper ist das sinnvoll.
PPS: Ich hab jetzt mal ein paar verschiedene Muster in China bestellt. Ist etwas mühsam - man weiss nie was man bekommt. Da gibt es LEDs ohne Kühlkörper mit 60'000h Haltbarkeit, warmweisses Licht mit 5000K oder auch rote LEDs mit 4300K - und das Beste 1W-LEDs mit 3200 Lumen
Gruss, BE_CH
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 18:09 von BE_CH.
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_, Sirius999, Drei_im_Weggla
- _Kai_
12 Nov 2017 15:25 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Innenleuchte T10 auf LED umrüsten
Hallo BE_CH
Danke für den Hinweis, du hast recht mit dem Unsinn. Daher nochmal deutlich:
CAN-Bus ist eine unsinnige Bezeichnung und für unsere Innenraumzwecke kontraproduktiv, da damit viel Strom verheizt wird.
Kai
PS: Die Kennline der LEDs ist im Gegensatz zu einer Glühbirne bis zu ca 8V sehr hochohmig, daher erkennen manche Systeme die LEDs nicht oder die Dimmung kann Probleme machen. Das ist aber bei unserem Nugget nicht der Fall.
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: BE_CH, Drei_im_Weggla
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
12 Nov 2017 19:33 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Innenleuchte T10 auf LED umrüsten
Hallo Kai, dimmen vorn wusste ich garnicht. Wie geht das?
Viele Grüße Klaus
- _Kai_
12 Nov 2017 20:38 #5
von _Kai_
Damit meine ich das automatische langsame Ausschalten der Leuchten.Drei_im_Weggla schrieb: dimmen vorn wusste ich garnicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- _Kai_
14 Jan 2018 13:40 - 14 Jan 2018 13:41 #6
von _Kai_
Nachdem ich jetzt eine Weile die kaltweissen LEDs in Betrieb habe, fand ich das Licht doch sehr grell, es blendet beim Fahren und wenn man einsteigt ist es auch unangenehm.
Daher hatte ich auch mit grünen LEDs das ganze probiert, doch dann sieht alles so krank aus, grünliche Gesichtsfarbe
Daher probiere ich jetzt mal mit Gelben und Roten...
VG
Kai
VG
Kai
Letzte Änderung: 14 Jan 2018 13:41 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11, Sirius999
- Frank11
- Dank erhalten: 475
14 Jan 2018 15:41 #7
von Frank11
Frank11 antwortete auf Innenleuchte T10 auf LED umrüsten
Hallo Kai,
Danke für den Bericht.
So'n bissel Disse-Stimmung im Bus, nicht übel...
Ich steh auf blau...
Wollte mal bei Amzon schauen, aber finde ca. 80 Millionen LED's......
Nach was muss ich denn da genau schauen ?
Noch'n Hinweis: Mein Elektronikwissen ist sehr sehr überschaubar..
Daher wäre es cool wenn Du für alle, die ähnlich aufgestellt sind wie ich, mal Suchkriterien posten könntest, dass wir "Nichtelektrofreaks" die Teile auch finden....
Danke schon mal.
Gruß Frank
Danke schon mal.
Gruß Frank
- _Kai_
17 Jan 2018 22:47 #8
von _Kai_
Hallo Frank,
meine habe ich in China bei AliExpress bestellt, gibts in allen Farben derzeit für USD 0,62 das Stück, kostenlose Lieferung, dauerte bei mir ca 3 Wochen. Kein Zoll oder so, da geringer Wert.
www.aliexpress.com/item/W5W-T10-COB-12-C...s.9042311.0.0.0Otkg6
Ansonsten suche bei Amazon nach W5W T10, aber bitt die ohne CAN Bus Kompatibilität (siehe oben zu diesem Unsinn). Hier gibt es Premium €16 Teile, das wär mir die Spielerei nicht wert.
Im übrigen sind die Roten schön dunkel, sodass beim Fahren kein Blenden in der Nacht Auftritt, wenn der Beifaher oder man selbst mal Licht braucht.
Viele Liebe Grüße
Kai
Viele Liebe Grüße
Kai
- ThunderAl
- Sonst fahre ich Guzzi
- Dank erhalten: 126
18 Jan 2018 07:22 #9
von ThunderAl
2017er HD, AHK, Markise, 131PS, Besatzung 2+0,5
2008er Moto Guzzi Stelvio mit Kalich Swing
1985er Moto Guzzi V35III
ThunderAl antwortete auf Innenleuchte T10 auf LED umrüsten
An dem Link stimmt was nicht "Sorry, page not found..."
- Duke123
- Dank erhalten: 169
18 Jan 2018 13:22 #10
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Innenleuchte T10 auf LED umrüsten
Servus
also ich habe mir blaue eingebaut funktioniert ganz toll auch das Licht stimmungsvoll.
Was festgestellt habe ist wenn ich das Auto verlasse und zusperre glimmen beide noch eine Zeit lang nach bzw. wenn ich fahre glimmen beide ebenfalls obwohl sie eigentlich aus sein sollten.
Ist aber nicht weiter schlimm hab die Lampen mittlerweile ca 8 Monate drin.
