- Dank erhalten: 5
- Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen
- DracheFU
25 Mai 2016 23:32 - 15 Jun 2016 22:47 #1
von DracheFU
Meine kleinen Erweiterungen für Urlaub und Alltag.
Da unsere Tochter (jetzt fast 2) überall raus kommt habe ich das Bettenbauen schon fast aufgegeben aber wenn sie schläft können wir so ruhigen Gewissens draußen sitzen.
Die außen Dusche ist mein wichtigstes Teil im Nugget, aber mich hat dieser Duschschlauch immer genervt!
Deshalb hab ich mich für einen Garderoben Haken entschieden. So kann auch das Handtuch, die Seife.... dort verstaut werden.
Nugget heißt für mich: Die Freiheit im Kofferraum
Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen wurde erstellt von DracheFU
Letzte Änderung: 15 Jun 2016 22:47 von norge. Grund: Bild gedreht - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
28 Mai 2016 11:52 #2
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen
Das ist doch mal wieder ein sinnvoller Einsatz vorhandener Sicherungsmittel bei kleinen Bergsteigern
- Black Nugget
28 Mai 2016 17:29 #3
von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen
Super Idee!
Schläft eure Tochter nachts alleine unten?
HG
Manuel
HG
Manuel
- DracheFU
- Dank erhalten: 5
29 Mai 2016 21:15 - 29 Mai 2016 21:24 #4
von DracheFU
DracheFU antwortete auf Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen
Ja das geht top! Sie schläft alleine unten.
auch der Mittagsschlaf mit offener Hintertür zum rauskrabbeln hat sich bewehrt. ( sie ist aber auch eine enorm gute Kletterin und sicher) Sie steigt über den Kindersitz raus, kann aber beim Schlafen nicht rausfallen. Bis jetzt unsere beste Lösung!
Frida liebt den "Bus"
liebe grüße Judith
liebe grüße Judith
Letzte Änderung: 29 Mai 2016 21:24 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- DracheFU
- Dank erhalten: 5
15 Jun 2016 16:20 #5
von DracheFU
DracheFU antwortete auf Befestigung von Gegenständen an der Innenseite der Heckklappe:
Jetzt habe ich mir was für die Heckklappe überlegt. Nachdem ich bohren hasse hier meine Lösung für eine Befestigung von Gegenständen an der Innenseite der Heckklappe:
Die Verkleidung geht ganz leicht ab. einiger Halter habe ich durch Ösen ersetzt.
um die Muttern in der Tür festzudrehen habe ich einfach ein Stück Holz genommen. Loch gebohrt fertig.
Jetzt schau ich mal wie viele Ösen das so werden im laufe der Zeit. Bis jetzt habe ich meine Stühle dort untergebracht ;o)
Viel Spass
Viel Spass
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs
- Chs
- Dank erhalten: 533
15 Jun 2016 18:47 #6
von Chs
Chs antwortete auf Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen
die Idee mit den Ösen finde ich prima. Eine Frage dazu, die sich mir stellt, weil ich die Verkleidung noch nicht abgenommen habe:
Wie hält dein Holz, wenn du die Verkleidung wieder vorsetzt und dann die Öse eindrehst?
Könnte man auch hinter das Blech an den Stellen, an denen statt der Clipse eine Öse verschraubt werden soll, eine Mutter ankleben?
LG Christoph
LG Christoph
- DracheFU
- Dank erhalten: 5
16 Jun 2016 20:55 - 16 Jun 2016 20:57 #7
von DracheFU
Hauptsache die Mutter dreht sich nicht.
Es gibt auch professionellere Lösungen, denke kleben wäre auch möglich (hab das holz kurz mit isoband fixiert)
Das Holz hat sich angeboten, da es in der Karosserie einen Hohlraum gibt, da hinein könnte man auch eine Mutter kleben, erscheint mir aber schwieriger. PERFEKT wäre BEIDES!
Das Problem ist eben wenn die Abdeckungslöcher benutzt werden kann man von innen nix mehr halten, schrauben oder verrücken.
Lg Judith
Lg Judith
Letzte Änderung: 16 Jun 2016 20:57 von DracheFU.
- Dank erhalten: 8831
16 Jun 2016 21:39 #8
galli antwortete auf Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen
WEnn die Mutter nicht mehr losgewackelt sein sollte.
Einschlagmuttern sind für genau diesen Zeck gedacht, und auch nicht teurer als 6-Kantexemplare.....
- DracheFU
- Dank erhalten: 5
18 Jun 2016 12:17 #9
von DracheFU
einschlagen ja aber eben nicht is Metall ;o)
- Stefa
- Dank erhalten: 7
05 Feb 2017 14:22 - 05 Feb 2017 16:05 #10
von Stefa
Nugget EZ 2015, silber
Stefa antwortete auf Wir fangen klein an/ Umbauten/ Ergänzungen
das mit dem Austauschen der "Stopfen" welche die Heckklappenabdeckung halten finde ich eine super Sache. Also habe ich das auch mal gemacht. Ich habe wie von Galli vorgeschlagen Einschlagmuttern verwendet. Wir benötigen mehr Stauraum für Küchenutensilien und Co., deshalb war die Idee große Taschen anzubringen. Es war gar nicht so einfach geeignete Taschen zu finden.
Ich habe mich dann für eine Gepäckträgertasche für*s Rad beim Ramschversender (P...l, 14,90€) entschieden. Diese Tasche habe ich dann in der Mitte auseinander geschnitten und die beiden Taschen übereinander an die Heckklappe geschraubt bzw. angebunden. Um die Taschen zu befestigen habe Löcher in die Tasche gebohrt und Ösen gesetzt (Ösen wie sie auch in Gewebeplanen z.B. verwendet werden.
Unser großer Topf der mit Deckel genau nicht in den linken Küchenschrank passt, passt genau in die Tasche rein. Der Falthocker im Bild stammt vom Discounter.
Stefan
Ich habe unten rechts und links in die Rückwand der oberen Tasche Löcher gemach, dann die untere Tasche mit einer Schnur dranhängt und diese Schnur dann rechts und links durch die Schraubösen die an der Heckklappe befestigt sind geführt. Diese Schnur ist mittig im Bild zu sehen.
An der Schraube in der Mitte und der neben dran (nicht im Bild) habe ich die obere Tasche direkt festgeschraubt.
Die untere Tasche steht auf einer Schraube (leider nicht im Bild zu sehen), somit ist sichergestellt, dass die Heckklappe zugeht, auch wenn die Tasche sich nach unten ausbeult.
Stefan
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 16:05 von Stefa.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, DracheFU
