- Dank erhalten: 4
AHK-Fahrradträger
- surfer1985
24 Mär 2009 10:17 #1
von surfer1985
AHK-Fahrradträger wurde erstellt von surfer1985
hat jemand Erfahrung mit Thule AHK-Fahrradträgern? Was mich interessieren würde ist, ob sich bei abgeklappten Träger die Nugget Heckklappe offnen lässt? Bei Trägern der Firma Uebler durfte es meiner Meinung nach kein Problem sein, da diese sich im 90 Grad Winkel abklappen lassen aber wie schaut es bei den Produkten von Thule aus, die sich ja nur ca. 45 Grad abklappen lassen?
MfG
surfer1985
MfG
surfer1985
- Nugget 07
24 Mär 2009 10:52 #2
von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
ich habe von Thule den für zwei Räder, da lässt sich die Klappe nicht öffnen!
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- olidick
24 Mär 2009 12:27 #3
von olidick
bis 2019 AD, 140 PS, Baujahr 2009, seit März 2020 AD 185 PS Automatik
olidick antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
Hallo Surfer1985,
mich beschäftigt gerade die selbe Frage. Im Internet bin ich dabei gestern auf den Atera Strada 3 gestoßen, der sich wohl zusätzlich zum Aabklappen per Rollenauszug vom Fahrzeug wegschieben lässt, damit man an die Klappe rankommt. Angeblich funktioniert`s zumindest beim T5, vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit dem Teil.
www.autosieger.de/article9599.html
Oliver
Oliver
24 Mär 2009 12:49 #4
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
Strada klappt auch nicht!
Das geht nur ohne Räder mit umklappen des Bügels.
Hatte überlegt den Bügel so zu biegen, das es reichen würde, ist aber zu viel!
Beim großem mit 4 Räder ist das 90° umklappen gar nicht möglich, da er vorher auf der Strasse aufsetzt!
Beim \"Allround 2000\" abklappbar (für 2 Räder?) ist es möglich!
- surfer1985
24 Mär 2009 12:50 #5
von surfer1985
surfer1985 antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
Servus,
@Wilfried:
Danke für die Info
@olidick:
Der Atera ist natürlich auch gut! Im AutoBild Test hat er ganz knapp den Sieg an den Uebler P21 abgeben müssen, weil die befestigung der Bikes wohl nicht so optimal sein soll!
Gibt es denn hier jemand der einen Uebler AHK-Träger hat, den man um 90 Grad abklappen kann und der mir sagen kann ob sich mit diesem Träger die Heckklappe öffnen lässt?
surfer1985
@Wilfried:
Danke für die Info
@olidick:
surfer1985
24 Mär 2009 14:45 #6
Jan antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
Hallo surfer1985,
es gab hierzu ellenlange
Beiträge, such bitte nochmal unter AHK oben rechts im Suchdialog.
Meiner Erinnerung nach (wir selbst haben einen 4 Fach Träger auf der Kupplung, die Klappe geht ca. 10 cm auf
) gab es nur einen einzigen Hersteller, bei dem das ging.
- toddyfeu
24 Mär 2009 15:18 #7
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
Hallo Surfer,
leider geht es auch mit dem Uebler Träger nicht!
Torsten
Torsten
- michi
- Dank erhalten: 7
25 Mär 2009 11:21 #8
von michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
michi antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
Hallo! Ich habe den Atera Fahrradträger, sogar für 4 Räder . Ich hab auch Fotos gemacht. Anschauen kannst Du sie unter Bilder / Technik / am besten mit der Suchenfunktion, einfach Atera eingeben. Dort siehst Du was Du suchst. Schon vorab: Die Heckklappe geht nur auf ohne Räder! Aber schau selber...
Michi
Michi
- Finikoundianer
27 Mär 2009 05:28 #9
von Finikoundianer
Finikoundianer antwortete auf Re:AHK-Fahrradträger
Hallo Surfer,
wer bauch schon eine AHK mit Fahrradsträger, wenn der BSdW mit dem Fahrrad hinter dem Nugget herfährt!
Finikoundianer
Finikoundianer
