Auflastung von 2.88to auf 3to
- tom
19 Mär 2009 10:40 #1
von tom
Nugget HD
Auflastung von 2.88to auf 3to wurde erstellt von tom
An alle die dasselbe Problem haben:
Bei meinem Nugget Baujahr 2002 waren nur 2880kg Gesamtgewicht eingetragen. Das Nachwiegen im beladenen Urlaubszustand ergab immer knapp 3to, daher wäre beim Wiegen im Beisein der Polizei eine kleine Gabe an den Staat fällig gewesen. Eine Nachfrage beim Ford Service ergab, daß diese Modelle ohne Umbaumaßnahmen auf 3to aufgelastet werden können.
Das bedeutet:
- fahrzeugspezifische Unbedenklichkeitsbescheinigung von Ford - 0.- Euro
- TÜV Gebühren (einmal ums Auto Laufen, 5min Small-Talk, 2 Schriftstücke und insges. 15min Aufwand) 44.- Euro
- Eintragung in die Fahrzeugpapiere etwa 15-20.- Euro
- neues Typschild von Ford fürs Busle 53.- Euro
Insgesamt kam doch eine stattliche Summe zusammen, wobei mich die TÜV Gebühren am meisten geärgert haben. Die Achslasten werden nicht erhöht, es wird lediglich das Gesamtgewicht angehoben.
Gruß Tom
Das bedeutet:
Gruß Tom
Nugget HD
- nugget62
19 Mär 2009 13:54 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Auflastung von 2.88to auf 3to
habe meinen auch aufgelastet auf Sonder Kfz. Womobil über 3 T, habe aber kein Typschild von Ford für 53 Euro gebraucht. Für was ist das?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- tom
19 Mär 2009 17:01 #3
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Auflastung von 2.88to auf 3to
Es bringt nichts, wenn die Auflastung nur im Schein steht. Auf meinem Typschild sind seither 2880kg Gesamtgewicht eingetragen.
Zur Info: Das Typschild befindet sich am B-Holm an der Beifahrertüre.
Nugget HD
- ralf
19 Mär 2009 17:16 #4
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Auflastung von 2.88to auf 3to
hi tom.
hatte früher auch meinen T4 aufgelastet. nichts mit typenschild und so.
gruß Ralf
gruß Ralf
- Didi46
20 Mär 2009 12:01 #5
von Didi46
Didi46 antwortete auf Re:Auflastung von 2.88to auf 3to
Hallo Tom
Du brauchst voraussichtlich kein neues Typenschild.
Hatte vorher einen T4 den ich auch aufgelastet habe. War Metallschild: alte Zahl ausstreichen mit Werkzeug, neues Gesamtgewicht mit Schlagzahlen eingestanzt. Bei Folienschild weiß ich nicht ob es langt mit einem Schreiber die Zahlen zu ändern.
Änderung des Typenschild hat damals TÜV verlangt.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- nugget62
20 Mär 2009 12:17 #6
von nugget62
Da habe ich noch gar nicht nachgesehen, bei mir steht auch 3000 kg drauf, hat wohl der Ford Händler bei der Auflastung miterledigt, aber ohne 53 Euro Aufpreis.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- tom
20 Mär 2009 12:38 #7
von tom
Nugget HD
@Didi46: Nenee mit Schlagzahlen (ist ein dünner Bebber) bzw ausstreichen geht nicht, das Ausstreichen wäre meines Wissens eine Urkundenfälschung?!?
@nugget62: Die neueren Modelle haben von Ford bereits 3to eingetragen, da brauchst Du nicht zu machen, die älteren Modelle (meiner ist Bj 02) haben 2.88to eingetragen.
2 verschiedene TÜV-Stellen haben das unabhängig voneinander gesagt und der Fordhändler hat es bestätigt, daß das Schild benötigt wird.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- brian_online
13 Apr 2010 22:05 #8
von brian_online
brian_online antwortete auf Re:Auflastung von 2.88to auf 3to
ich wollte mein Nugget mit Hochdach BJ 2004
92 KW auch von 2880 auf 3000 kg auflasten.
Also eine Anfrage an Ford Köln gestellt und prompt eine Absage von Ford erhalten. Dies wäre aus technischen Gründen nicht möglich.
Da frage ich mich warum das bei euch möglich war?
Habt Ihr eine Fahrgestellnummer spezifische Bescheinigung von Ford erhalten?
Um Infos wäre ich dankbar.
- ralf
13 Apr 2010 22:33 #9
von ralf
ich hatte vor jahren mal eine anfrage an ford gemacht.
aussage- es gibt keine bauartliche veränderung zwischen den modellen. auch keine stärkeren federn. damit sollte es kein problem geben. ich kenne übrigens niemanden der bei der auflastung seines T4 damals auf womo über 2,8T (2850kg) ein neues typschild gebraucht hätte. ich auch nicht.
gruß Ralf
gruß Ralf
- MaGu0815
14 Apr 2010 21:08 #10
von MaGu0815
MaGu0815 antwortete auf Re:Auflastung von 2.88to auf 3to
Das hört sich ja wirklich interessant an... unser Nugget ist auch nur für 2880kg zugelassen.
Da wäre eine Auflastung auf 3000kg schon eine Überlegung wert.
