- Wasserschaden durch nicht schließenden Deckel des Frischwassertanks
- Bredi
01 Nov 2026 22:58 #1
von Bredi
Wasserschaden durch nicht schließenden Deckel des Frischwassertanks wurde erstellt von Bredi
Hallo zusammen!
Wir haben seit etlichen Jahren einen Nugget von 2013 mit Hochdach. Beim Füllen des Frischwassertanks über den Außenstutzen mit Hilfe eines Schlauches war uns aufgefallen, dass gelegentlich unter der Schiebetür Wasser herauslief. Letztens bemerkten wir, dass vor der Sitzbank der Bodenbelag sich wellte.
Durch einen Zufall haben wir nun entdeckt, dass aus dem übervollen Wassertank durch den nicht ganz schließenden weißen Deckel Wasser ganz unspektakulär Wasser entwich und zwischen weißem Tank und Batterie verschwand. Gleichzeitig tropfte es wieder unter der Schiebetür.
Ich habe nun versucht, nach mühsamem Ausbau der Sitzbank den aufgequollenen Fußboden aufzunehmen, und es war richtig feucht auf dem Bodenblech.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch von Fußboden?
Jetzt schon herzlichen Dank für jeden Tipp.
Bredi
Bredi
- Dank erhalten: 7206
02 Nov 2026 22:33 #2
RudiRadlos antwortete auf Wasserschaden durch nicht schließenden Deckel des Frischwassertanks
der Fußboden ist (als Träger u.a. der Sitzbankschienen) fest mit dem Fahrzeugboden verklebt. Von jeder Verklebung wird anschließend zum Zweck der Haftung eine Materialprobe angelegt.
Wenn eine Trocknung aufgrund der momentanen Witterung nicht möglich ist, kannst Du das Fahrzeug vielleicht für eine Weile in die beheizte Lackierkabine einer Kfz.-Werkstatt stellen.
