- Dank erhalten: 589
Welche Spannung der Glühkerzen?
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
25 Aug 2026 13:24 #1
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Welche Spannung der Glühkerzen? wurde erstellt von Reise-Sachse
Hallo liebe "Foristen"!
Ich will gerade neue Glühkerzen bestellen und habe festgestellt, dass zB bei Bandel.de für meinen Motorcode (CYFA) und mein Fahrzeug (8566 BAO) sowohl 11,5 V als auch 4,4 V passen sollen. Das kann natürlich nicht sein. Weiß jemand zuverlässig, welche Kerzen ich bestellen muss? Die alten sind noch nicht raus, deshalb kann ich da nicht nachsehen, ob ein Wert drauf steht.
Vielen Dank schon einmal für eure Antwort!
Viele Grüße! Tilo
Viele Grüße! Tilo
- Dank erhalten: 7177
26 Aug 2026 00:05 #2
RudiRadlos antwortete auf Welche Spannung der Glühkerzen?
ich vermute, um sicher zu sein, musst Du zumindest an einer Glühkerze das Kabel lösen und die Spannung mittels eines Voltmeters messen.
Im Haynes Reparaturhandbuch für Fahrzeuge von 2006 - 2013 wird nur das 12 Volt System erwähnt.
Warum die Online Händler 4,4 und 11,5V Kerzen anbieten, weiß ich nicht.
