Belastung Hochdach ? => Austausch Dachluke ?
  • Nuggetinchen
  • Nuggetinchens Avatar Autor
  • Blech Nugget
22 Aug 2026 11:33 #1 von Nuggetinchen
Belastung Hochdach ? => Austausch Dachluke ? wurde erstellt von Nuggetinchen
Hallo Ihr Lieben,
falls es das Thema schon gibt, entschuldigt bitte. Dann habe ich mit den falschen Stichwörtern gesucht.
Wir würden gerne die Dachluke von unserem HD Baujahr 2004 tauschen und jetzt stellt sich uns die Frage, in wieweit wir uns auf dem Dach abstützen können, bzw. vielleicht sogar draufsetzen können um gescheit an die Luke zu kommen. Bei den ganzen Einbauvideos sitzen immer alle ganz lässig auf dem Dach ihres Wohnmobils, aber das ist halt auch der Unterschied - wir haben kein Wohnmobil und keinen Kastenwagen. Wir haben ein Hochdach. Und ich bin jetzt halt auch nicht gerade die Größte um den Einbau seitlich mit Leiter vornehmen zu können. Hat da schon jemand Erfahrung? Nicht, dass ich dann im Spülbecken lande oder wir eine Delle im Dach haben 🙈🙈🙈.
Vielen Dank und liebe Grüße!
Verena
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
22 Aug 2026 15:51 #2 von norge
... verschoben von Allgemeines in die Technik bis BJ 2013 ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetinchen
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Aug 2026 21:00 - 23 Aug 2026 21:03 #3 von norge
... und jetzt nochmal mit etwas mehr Zeit zum antworten ... ;)
Hej Verena,
punktuelle Belastung solltest du beim GFK Dach unbedingt vermeiden - also nicht drauf knien oder mit den Ellenbogen aufstützen.
Am besten das obere Bett ausziehen und dann durch den (leider recht schlanken) Dachlukenausschnitt zuerst den Innenrahmen abnehmen, dann die äussere Dachhaube versuchen hochzudrücken - ggf. die Dichtmasse nach und nach aufschneiden.
Normalerweise verwendet Westfalia zum Einbau der Dachluken eine dauerelastische Dichtmasse - wie elastisch die nach über 20 Jahren noch ist, kannst du ja dann gerne mal berichten ;)
Zum Einbau (nach einer gründlichen Reinigung der Klebeflächen) solltest du unbedingt wieder eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. DekaSeal 8936) verwenden - bitte keine Montagekleber wie Sikaflex o.ä.
Wenn ihr eine ausreichend lange Leiter aussen anlehnt (an den Anlageflächen gut abpolstern) und oben auf die Dachfläche eine ca. 8 - 10 cm dicke Styrodurplatte (=> Baumarkt => Dämmung Betonestrich) auflegt, dann könnt ihr euch auch mal auf diese Platte aufstützen / drauflegen.
! Bitte die Styrodurplatte und auch die Leiter (z.B. mit Spanngurten) unbedingt gegen abrutschen sichern !
Viel Erfolg und Grüsse
norge
Letzte Änderung: 23 Aug 2026 21:03 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Eulenspiegel, HKBO
