Einzelsitz hinten ?
- WaltR
12 Aug 2026 08:56 #1
von WaltR
Einzelsitz hinten ? wurde erstellt von WaltR
Moin zusammen,
bin hier noch neu und möchte ein frisch erworbenen Transit (9-Sitzer Bus, MK7, 2006-2013, EZ 2014) zu einem "WoMo light" umbauen.
Es soll ein Multitool werden, also ein Fahrzeug, das ich für verschiedene Zwecke einsetzen kann (in Sachen Musik bin ich z.B. oft auch mit mehreren raumgreifenden Instrumenten unterwegs
Meine Frage:
Jetzt habe ich erst einmal die mittlere und hintere Sitzbank entfernt.
Der Plan ist, in der 3. Sitzreihe auf der rechten (Beifahrer-) Seite einen Einzelsitz einzubauen.
Hat das schon einmal jemand realisiert?
Bei Kleinanzeigen hatte ich Einzelsitze mit integriertem Gurt gefunden, die jedoch nicht in die vorhandenen Gewindebuchsen passen.
Jat jemand Erfahrungen, wie aufwändig das wäre, passende neue Gewinde (ggfs. mit Verstärkungsblechen) mit TÜV-Segen zu bauen?
Vielen Dank im voraus,
WaltR
Meine Frage:
WaltR
- Dank erhalten: 10277
12 Aug 2026 09:28 - 12 Aug 2026 09:31 #2
norge antwortete auf Einzelsitz hinten ?
Hej WaltR,
willkommen im Forum
Die 'normalen' Nuggets haben hinten zwei Aluschienen, in denen die verschiebbare 3er Sitzbank befestigt ist.
Die WoMo 'light' Version heisst beim Ford Transit "Euroline" (ist vergleichbar mit dem VW Tx "Multivan", hat ganz hinten eine 3er Schlafbank und optional in der zweiten Reihe zwei drehbare Einzelsitze.
Diese werden in den hier vier Aluschienen befestigt.
Diese Schienen werden beim Ausbau durch Westfalia mit dem Fahrzeugboden verklebt und verschraubt und sind meines Wissens nicht in freien Verkauf erhältlich.
Alternativ kannst du mal bei der Firma 'Schnierle' nachfragen - liefern Sitzsysteme mit integrierten Gurten und Aluplatten zur Befestigung.
P.S. Deine Frage habe ich mal von den 'durchgeführten Umbauten' in die Technik verschoben, da noch kein durchgeführter Umbau ...
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 12 Aug 2026 09:31 von norge. Grund: P.S.
