- Dank erhalten: 5
Pumpe läuft, Wasser aber nicht?
- lisamrx
04 Aug 2026 09:22 #1
von lisamrx
Ford Nugget BJ 2012, 2.2 TDCi, in Berlin
Pumpe läuft, Wasser aber nicht? wurde erstellt von lisamrx
Liebes Nugget Forum,
nun bin ich mit meinem Nugget BJ 2012 das erste Mal unterwegs und der Frischwassertank ist befüllt (nachdem der Verkäufer alles Wasser vor wenigen Wochen funktionskonform abgelassen hatte). Wenn ich den Spüle-Wasserhahn öffne, läuft die Pumpe hörbar an, es kommt aber kein Wasser aus dem Hahn. Die Dusche wiederum funktioniert, wenn ich den Schalter hinten umlege. Das mechanische Klicken im Wasserhahn ist auch hörbar, wenn ich ihn aufdrehe. Woran könnte das liegen? Gibt es Schalter/Drehschalter im Nugget die es noch zu öffnen/aktivieren gilt? Ich habe auch geschaut, ob abgeknickte Schläuche oder Kalk im Wasserhahnsieb das Problem sein könnte, aber habe nichts auffälliges gefunden.
Danke schonmal für eure Mithilfe! (und entschuldigt, falls es dazu bereits ein Sammelthema gibt. Ich habe im Inhaltsverzeichnis nichts gefunden…)
Lisa
Lisa
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1750
04 Aug 2026 11:30 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Pumpe läuft, Wasser aber nicht?
ist vielleicht ein Boiler verbaut und dieser muss erst gefüllt werden?
Viele Grüße Gustav
- lisamrx
- Dank erhalten: 5
04 Aug 2026 13:09 #3
von lisamrx
lisamrx antwortete auf Pumpe läuft, Wasser aber nicht?
Hi Gustav, es ist kein Boiler verbaut. Ich habe außerdem herausgefunden, dass wenn ich den Wasserhahn öffne, zumindest in den unteren Teil des Schlauchs Wasser gepumpt wird. Das konnte ich erfühlen, indem ich diesen leicht zusammengedrückt habe, während die Pumpe lief. Das Wasser kommt oben aber nicht an bzw. nicht raus…
- Eulenspiegel
04 Aug 2026 15:47 #4
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Ein verwegener Gedanke
Welche Farbe hat die Schlauchtülle, mit der der Schlauch am Wasserhahn befestigt ist?
Gelb wäre ein Blindstopfen.
Viele Grüße Gustav
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
04 Aug 2026 16:16 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Pumpe läuft, Wasser aber nicht?
Ich hätte jetzt den Wasserhahn im Verdacht.
Da könnte das Auslass Sieb verkalkt/verschmutzt sein.
- Eulenspiegel
04 Aug 2026 21:44 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
laut lisamrx wurde das Auslaufsieb bereits auf Kalk geprüft.
Um den Wasserhahn als Blockade zu identifizieren, könnte der Wasserschlauch abgebaut, in ein Behältnis gehalten und die Pumpe eingeschaltet werden.
Viele Grüße Gustav
- GB
- Dank erhalten: 1954
05 Aug 2026 04:35 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Pumpe läuft, Wasser aber nicht?
Beim Duschanschluss kommt Wasser, beim Wasserhahn steigt es nur etwas im Schlauch hoch. Könnte evtl. sein, dass die Pumpe etwas altersschwach ist und nicht ausreichend Druck erzeugt. Da hilft nur Austausch und wenn es das nicht ist, ist es gut wenn man eine in Reserve dabei hat.
VG GB
VG GB
- di999
05 Aug 2026 09:16 #8
von di999
di999 antwortete auf Pumpe läuft, Wasser aber nicht?
Ich kenne den bei dir verbauten Wasserhahn nicht. Aber falls er einen Mischhebel besitzt, könnte die Mischkeramik im Wasserhahn drin verkalkt sein und müsste getauscht werden.
Dieter
Dieter
- lisamrx
- Dank erhalten: 5
05 Aug 2026 11:42 #9
von lisamrx
Lieben Dank an alle für die zahlreichen Tipps. Im Endeffekt war wohl vielleicht eine kleine Luftblase in der Pumpe. Ich habe sie rausgenommen und im Wasser ein wenig hin und her bewegt- und dann lief es plötzlich. Dennoch ein gutes Learning: immer eine Ersatzpumpe dabei haben 😅
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB, Träumerin?, bmwrt7, Eulenspiegel
