- Dank erhalten: 44
Nugget lässt sich nicht starten
- moppedharvey
04 Aug 2026 07:25 #1
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
Nugget lässt sich nicht starten wurde erstellt von moppedharvey
Ich habe ein Problem, vielleicht kennt jemand die Lösung…
Problem: der Nugget lässt sich nicht starten. Batterien haben Strom. Wenn ich die Zündung einschalte, dann sehe ich auch, dass über den Messshunt 60 - 70 A aus der Bordbatterie gezogen werden, die beiden großen 100 A Sicherungen scheinen also ok zu sein, oder? Der Anlasser dreht nicht, nur klackern im Amaturenbrett ist zu hören…
Vorgeschichte: Wir sind letzte Woche von Dresden nach Warschau gefahren, während der Fahrt alles iO. In Warschau Stop and Go, der Nugget ruckelt, lässt sich nicht sauber im Standgas fahren (1. und 2. Gang nur mit viel Gas und nicht unter 1500 U/min). Waren dann die nächsten Tage noch unterwegs, dass anfahren ohne ruckeln wurde besser, war aber nicht weg. Der DPF regeneriert öfters als sonst, 2x am Tag, klingt für mich dann nach AGR Ventil, oder? In Litauen nach einer Rast dann plötzlich kein starten mehr möglich. Der Abschleppdienst bringt uns zu Ford nach Kaunas, hier war gestern keine Diagnose möglich.
Schaue mir heute nochmal die Sicherungen hinter dem Handschuhfach an, sonst noch jemand eine Idee? Ich befürchte, dass der Urlaub hier endet, die Werkstatt wirkt auch wenig begeistert auf mich…
Danke & Grüße aus Kaunas
Robert
Robert
- Dank erhalten: 10277
04 Aug 2026 10:48 - 04 Aug 2026 11:38 #2
norge antwortete auf Nugget lässt sich nicht starten
Hej Robert,
ein ähnliches Verhalten hatten wir mal bei unserem 2003er Kangoo - zuerst schlechtes Startverhalten, dann schlagartig gar nichts mehr.
Grund war seinerzeit das verrottete und letztendlich gerissene Masseband zwischen Karosserie und Motorblock.
Prüfen kannst du das, indem du z.B. mit einem Starthilfekabel nur den Motorblock mit einem metallischen Teil der Karosserie verbindest.
Wenn das Starten dann wieder geht, dann mal in der Nähe des Anlassers nach einer dicken schwarzen Kabelverbindung oder einem ca. 2 cm breiten flachen geflochtenen Kupferband suchen.
(das Kupferband kann altersbedingt auch grau / grünlich sein).
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 04 Aug 2026 11:38 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey, harrymoppi
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
04 Aug 2026 11:44 #3
von moppedharvey
moppedharvey antwortete auf Nugget lässt sich nicht starten
Es lichtet sich gerade ein wenig…
Vermutlich ist nur die Starterbatterie defekt, der gemessene Strom kann auch vom Solarpanel gewesen sein.
Vg
Vg
- Dank erhalten: 7186
04 Aug 2026 19:12 - 04 Aug 2026 19:13 #4
RudiRadlos antwortete auf Nugget lässt sich nicht starten
wenn die Starterbatterie gewechselt wird/wurde, muss man auf alle Fälle die beiden 100 A Sicherungen nochmals getrennt prüfen. Wenn die Starterbatterie sehr schwach ist, wird sehr viel Strom aus der Aufbaubatterie über diese Sicherungen gezogen, was sie nicht immer gut vertragen.
Letzte Änderung: 04 Aug 2026 19:13 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, moppedharvey, harrymoppi
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
07 Aug 2026 18:02 #5
von moppedharvey
So, der Nugget startet erstmal wieder. Batterie wurde getauscht und wir können erstmal weiter fahren. Was bleibt ist das Ruckeln beim Anfahren. Habe noch den Dieselfilter mit tauschen lassen und werde in DD die Piloteinspritzung zurück setzen und dann ggf. noch das AGR Ventil säubern bzw. erneuern lassen.
Schöne Grüße aus Litauen
Robert
Robert
07 Aug 2026 19:24 - 07 Aug 2026 19:25 #6
... schön, dass er wieder startet
... und bevor du das AGR austauschst, würde ich erst mal den Luftmassenmesser / Temperatursensor in der Ansaugleitung reinigen oder am besten gleich erneuern.
Ist schnell gemacht, kostet nicht viel und bringt gerne eine deutliche Verbesserung
Letzte Änderung: 07 Aug 2026 19:25 von norge. Grund: Ergänzung
