Motorfehlercode P0251
- BenjaminNugget
17 Jul 2026 22:17 #1
von BenjaminNugget
Ford Transit Euroline Nugget 2005
Motorfehlercode P0251 wurde erstellt von BenjaminNugget
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Ford Transit (Baujahr 2005). Es handelt sich um das Modell Ford FZEY, Variante FIFA M, Version C5EA K. Bei mir liegt der Motorfehlercode P0251 vor, und die Werkstatt sagt, ich müsse die Einspritzpumpe austauschen. Erscheint Ihnen diese Diagnose plausibel? Könnte es sich stattdessen auch um ein Problem mit einem Injektor handeln? Danke.
- radim
- Dank erhalten: 143
18 Jul 2026 12:01 #2
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Motorfehlercode P0251
Hello Benjamin,
yes, P0251 is described as malfunction of fuel metering pump, but just because computer counts wrong ammount of fuel to be delivered to the injectors.
Can you start the engine without porblem?
It is very annoying code, because is a must to check whole fuel line, all connectors on the way and fuel filter.
Any leak on the may cause this problem.
I had the same error code on an another van after engine exchange and it took very long time to discover what is wrong.
After many checks we found small burnt hole on fuel preheater and code was gone for 30 EUR.
You need a good garage with patient mechanic.
Of cause, your fuel pump might be defective with no any other problems on the fuel way as well.
Good luck
Radim
Good luck
Radim
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus, Eulenspiegel
- BenjaminNugget
18 Jul 2026 13:34 #3
von BenjaminNugget
BenjaminNugget antwortete auf Motorfehlercode P0251
Hallo Radim, danke für deine Antwort. Der Motor springt sehr gut an. Beim Bergauffahren im fünften Gang verliere ich an Leistung; die Geschwindigkeit sinkt, und dann tritt der Fehler auf. Wenn ich den Motor abstelle, lässt er sich anschließend problemlos wieder starten. Ich vermute eher die Einspritzdüsen als die Pumpe, wobei es auch eine Undichtigkeit oder ein Problem mit der Luftansaugung sein könnte. Wie hast du das Leck ausfindig gemacht? Danke.
- Dank erhalten: 3756
19 Jul 2026 12:12 - 19 Jul 2026 12:13 #4
madmax antwortete auf Motorfehlercode P0251
Diesen Fehler können die Injektoren verursachen, die kannst du mit einem Rücklaufmengentest relativ preiswert vorab prüfen. Der Fehler kann aber auch durch eine undichte Kraftstoffleitung u.v.m verursacht werden.
Ohne den Pflegezustand, die Laufleistung und die bisherigen Prüfungen der Werkstatt zu kennen ist m.E. den Wechsel der Hochdruckpumpe zu verargumentieren etwas schwierig.
Letzte Änderung: 19 Jul 2026 12:13 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Eulenspiegel
- BenjaminNugget
19 Jul 2026 12:15 #5
von BenjaminNugget
Ja, ich werde den Kraftstofffilter austauschen und das Auto anschließend zu einem Fachmann bringen, um die Einspritzdüsen überprüfen zu lassen (dafür bin ich selbst nicht ausgerüstet). Ich halte euch auf dem Laufenden – danke.
- Dank erhalten: 7186
19 Jul 2026 13:17 #6
RudiRadlos antwortete auf Motorfehlercode P0251
wenn der Motor nur hier & da schlechte Leistung zeigt, sind weder die Einspritzpumpe noch die Düsen völlig defekt, ansonsten hättest Du NIE eine normale Leistung.
Wenn die Leistung nachläßt, könnte es sein, dass die Düsen - aus welchen Gründen auch immer - weniger einspritzen als gewünscht. Insofern ist es sicher richtig, die Treibstoffversorgung vom Tank bis zur Hochdruckpumpe zu prüfen. Dazu gehört sicher auch ein neuer Kraftstoffilter.
