- BeitrÀge: 14
Motorkontrollleuchte beseitigt
- BenjaminNugget
15 Jul 2026 23:56 #1
von BenjaminNugget
Ford Transit Euroline Nugget 2005
Motorkontrollleuchte beseitigt wurde erstellt von BenjaminNugget
seit ich meinen gebrauchten Nugget (Baujahr 2005) gekauft habe, hat die orangefarbene Motorkontrollleuchte noch nie geleuchtet. Eigentlich sollte sie beim Starten aufleuchten und nach ein paar Sekunden wieder ausgehen.
Ich habe das Armaturenbrett zerlegt und festgestellt, dass die LED entfernt worden war.
Ich habe ein zweites Armaturenbrett gekauft ... und genau dasselbe vorgefunden!
Ist es normal, dass diese LED fehlt, oder habe ich einfach nur groĂes Pech?
Danke fĂŒr eure RatschlĂ€ge!
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
16 Jul 2026 09:07 #2
RudiRadlos antwortete auf Motorkontrollleuchte beseitigt
ich halte es fĂŒr möglich, dass die vorigen Nutzer eine Problemmeldung hatten, die sie ohne Entfernung der Kontrolllampe nicht abstellen konnten, d.h. die Lampe war (vielleicht) immer an. LĂ€Ăt sich so eine LED ersetzen? Dann könntest Du das ĂŒberprĂŒfen.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
- BenjaminNugget
- BeitrÀge: 14
16 Jul 2026 20:56 #3
von BenjaminNugget
BenjaminNugget antwortete auf Motorkontrollleuchte beseitigt
Danke, RĂŒdiger. Ich glaube, die Vorbesitzer wollten einen Motorfehler vertuschen. Aber warum weist das zweite Armaturenbrett, das ich gekauft habe, dasselbe Problem auf? Ist das ein bekannter Fehler bei diesem Motor? Es handelt sich um den Typ Ford FZEY, Variante FIFA M, Version C5EA K. Danke.
- encian
- Als Kind in die Ălwanne gefallen
- BeitrÀge: 133
- Dank erhalten: 61
17 Jul 2026 09:43 #4
von encian
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
encian antwortete auf Motorkontrollleuchte beseitigt
Hallo Benjamin,
das ist völlig richtig so.
Dieses Modell hat als Motorkontrolleuchte die GlĂŒhwendel (untern rechts).
Das Motorblocksymbol gibt es nur beim Benziner.
Einfach eine Blick in die Bedienungsanleitung werfen, das hilft.
Ciao Bernd
Ciao Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst
- BenjaminNugget
- BeitrÀge: 14
17 Jul 2026 22:06 #5
von BenjaminNugget
Hallo und vielen Dank fĂŒr Ihre RĂŒckmeldung; die Antwort war tatsĂ€chlich gut im Handbuch versteckt.
Einen schönen Abend noch.
