Ausbau alter Kühlschrank
02 Jul 2026 17:05 - 02 Jul 2026 17:05 #1 von Mumakil
Ausbau alter Kühlschrank wurde erstellt von Mumakil
Moin Leute,
unser Abenteuer mit unserem Nostalgie Nugget nimmt kein Ende.
Der alte Einbau Kühlschrank (Gas, Autobatterie, Netzbetrieb) läuft leider nicht mehr. Somit muss ich diesen ausbauen.
Von der Sacher her sieht das nicht so schwer aus. Allerdings habe ich bisschen Panik wegen der Strom und der Gasleitung die zum Kühlschrank läuft.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Ausbau solcher Kühlschränke wie kann ich die Leitungen dann so präparieren, dass kein Gas ausstrahlt, bzw. die Stromkabel so präpariert sind das nichts mehr kriecht.
Ich hab mal zwei Bilder angehangen. Bin über Input dankbar.
Letzte Änderung: 02 Jul 2026 17:05 von Mumakil.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
02 Jul 2026 19:37 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Ausbau alter Kühlschrank
Moin Mumakil,
vorweg: Ich kenne das Baujahr des Geräts nicht.
Da du aber schreibst, dass der Kühlschrank für Gas, 12 V und 230 V ausgelegt ist, gehe ich fest von einem Absorberkühlschrank aus.
Mit welcher Energieart läuft er denn aktuell nicht?
Sollte der Kühlschrank auf keiner der drei Betriebsarten (also auch nicht mit Gas) kühlen, ist sehr wahrscheinlich das Kältemittel durch ein Leck entwichen.
Kühlt er hingegen mit Gas einwandfrei, aber weder mit 12 V noch mit 230 V, ist vermutlich die Heizpatrone defekt (bzw. bei getrennten Systemen eine der Patronen). Eine solche Heizpatrone kann man im DIY-Verfahren meist für unter 30 € selbst ersetzen und wenn ich die Einbausituation richtig einschätze auch ohne Ausbau des Kühlschranks.
Wer sich das nicht zutraut, kann dies natürlich auch von einem Experten erledigen lassen, was dann entsprechend teurer wird.
Sollte tatsächlich das Kältemittel entwichen sein, ich tippe auf ein Ammoniak-Wasser-Gemisch, wäre eine Lecksuche mit anschließender Neubefüllung theoretisch zwar erlaubt, aber extrem aufwendig. Ob sich dafür heute noch ein Fachbetrieb findet, ist allerdings fraglich.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
03 Jul 2026 09:38 #3 von Mumakil
Mumakil antwortete auf Ausbau alter Kühlschrank
danke erst einmal für die Antwort. Unser Nugget ist von 91 und dementsprechend sieht die Technik auch aus. Das der alte Absorber KS weichen muss ist quasi beschlossene Sache. Ich hätte ihn nur gerne sicher DIY ausgebaut. Aber mit Gas und Strom ist halt nicht zu spaßen.
Vielleicht findet sich ja noch wer mit Erfahrungsschatz. Ansonsten muss ich mal in hier ansässigen Caravan Center nachfragen.
