- BeitrÀge: 2
- Probleme nach Kurzschluss bei Batteriewechsel
- Cado
04 Jun 2026 13:16 #1
von Cado
Probleme nach Kurzschluss bei Batteriewechsel wurde erstellt von Cado
Hallo Zusammen,
nachdem es mir mit Hilfe des Forums gelungen ist die Starterbatterie zu tauschen, habe ich es dann doch noch verbaselt. Vermutlich habe ich beim Einbau einen Kurzschluss verursacht. Der Wagen ist zwar angesprungen, aber zwei drei Funktionen waren nicht mehr verfĂŒgbar: Fernbedienung Zentralverriegelung, Dauerplus an der nachtrĂ€glich eingebauten Musik. Das schien erstmal Ă€rgerlich aber noch verschmerzbar. Ich habe mich dann auf die vielfach beschriebene Suche nach den Sicherungen gemacht ( hinter dem Handschuhfach und dahinter, unter der KĂŒchenzeile) aber nichts Kaputtes gefunden.
Jetzt ist das Problem aber deutlich gröĂer geworden. Das Kombiinstrument ist ausgefallen und ich glaube mittlerweile, dass kein Ladestrom mehr an der Saftbatterie ankommt. Ăber Pfingsten haben wir drei Tage in Antwerpen auf einem Platz gestanden und auch darĂŒber hat sich die Batterie ich erholt. Was ich nicht finden kann ist eine 100Ampere Sicherung bzw. Ein Relais das den Strom von der Lichtmaschine aus verteilt. Im Forum habe ich nur Bilder gefunden, die so aussehen, als wĂ€re es auch unter dem Fahrersitz zu finden. Da ist aber irgendwie kein drankommen.
Hat jemand eine Idee, wie es weitergehen kann?
LG Carsten
LG Carsten
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
04 Jun 2026 15:51 - 04 Jun 2026 15:54 #2
RudiRadlos antwortete auf Probleme nach Kurzschluss bei Batteriewechsel
das Thema wurde hier schon hÀufig angesprochen, aber da Du unterwegs bist, nochmal eine kurze 'Auffrischeung'.
1. eine der 'dicken' Sicherungen ist im Pluskabel der Aufbaubatterie, ca. 20 - 40 (?)cm vom Pluspol entfernt. Um sicher zu sein, ob die Sicherung gut oder durchgebrannt ist, muss man sie aus ihrem GehĂ€use ausbauen und ggf. prĂŒfen (anschauen reicht nicht).
2. Das o.g. Kabel fĂŒhrt (unterirdisch) zur Batterie unter dem Fahrersitz. Wenn man die schwarze Plastikplatte unter dem Sitz nach vorne rauszieht und den Sitz ganz nach vorne schiebt, kann man hinten doch so einiges unter dem Sitz erkennen, - so z.B. das ankommende Kabel mit der baugleichen Sicherung wie hinten. Wenn beide Sicherungen OK sind, sollte Dein Leiden ein Ende haben.
P.S Willkommen im Forum ... und wenn Du noch Dein Profil mit ein paar Angaben zu Deinem Fahrzeug ausstattest (FuĂzeile), dann kann Dir noch besser geholfen werden.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 04 Jun 2026 15:54 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, Keinhorst, Trailer, harrymoppi, Eulenspiegel
- Cado
- BeitrÀge: 2
26 Jul 2026 12:09 #3
von Cado
Cado antwortete auf Probleme nach Kurzschluss bei Batteriewechsel
Halo Rudi
1000 Dank fĂŒr deine gute Beschreibung sie hat mir sehr geholfen.
Ich bin leider erst gestern dazu gekommen, das Problem anzugehen.
Es hat alles geklappt (Die Sicherung vor/hinter der Wohnraumbatterie musste ersetzt werden).
Ohne deine Beschreibung hÀtte ich die nicht gefunden und mich so ohne weiteres auch nicht rangetraut.
LG Carsten
LG Carsten
